在许多应用中,能源的供应与需求之间存在不匹配的情况,如电压的变化、能源的波动性等,而同步双向升降压控制器芯片就能够解决这类问题,其可以在输入电压高于或低于输出电压的情况下,分别实现升压或降压的功能,从而确保输出稳定电压供应。与传统的单向转换器相比,同步双向升降压控制器在能量回馈、能量损失等方面表现更为出色,大大提高系统能量利用率。
充电头网知悉英集芯针对车载充电器推出了一款同步升降压转换器芯片,在实现基本功能的同时集成了全协议,高度集成的特性使得外围应用非常简单。
英集芯IP6557
IP6557是一款集成升降压控制器和路径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议的SOC,支持AC/CC双口输出,支持插拔检测,可为车载充电器提供完整的双口高功率电源快充解决方案。
IP6557 支持最大31V的电压输入,支持5V、9V、12V、15V、20V、28V六个档位电压输出,内部集成对E-Marker 线缆的识别和支持,内部集成度高,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6557 集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及 IO 的电压。IP6557 的快充输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC模式,输出电压降低。
IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能,采用 QFN40(5mm*5mm)封装。
IP6557是一款集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能的SOC,支持PD3.1/UFCS等快充协议,最大支持140W的充电功率输出,支持AC/CC双口输出,支持最大31V的电压输入,提供5V、9V、12V、15V、20V、28V六个档位的电压输出。IP6557内部集成度高,只需一个电感和功率MOSFET就能实现升降压功能,支持板级温度检测和智能调节输出功率。IP6557具备14-bit ADC精确测量输入输出电压电流以及IO电压。快充输出具备CV/CC特性,具有多重保护机制,采用QFN40(5mm*5mm)封装。
1、英集芯推出快充协议芯片IP2736U,全方位协议支持,为充电体验再升级
2、无线充电新体验,不再受线材束缚,英集芯三款磁吸充电宝芯片全解析
3、高度集成与低功耗,英集芯重磅推出USB-C充放电管理革新方案IP5316
