随着越来越多的平板、笔记本电脑甚至是电脑主板等设备搭载全功能USB Type-C端口,传输速率可高达 40Gbps,同时可支持 20V5A 100W 标准电力传输和 PD 3.1 140W 高规电能传输,但也是需要搭配高规格的线材方能实现其搭载的功能。
今天,充电头网带来一款奥海数据线,实测最高可支持 40Gbps 数据传输能力,支持 240W 快充和至高 8K 拓展显示分辨率,拥有更多更全面的拓展性能;下面,就看看具体体验如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
充电线套装包装盒正面采用亮面印刷设计,印有“FUTURE”字样,下方网格栅状条纹设计实则为充电线连接后的示意图;且标注特色要点:8K/40Gbps、240W等字样。
包装盒背面拥有各个配件的详细参数说明及特色要点:40Gbps 高速传输、8K@60Hz 显示拓展、240W 快充、三合一线材组合和充电指示灯。
型号:AOC-L012;
颜色:黄色;
电流:USB-C/5A Max,USB-A/3A Max;
功率:USB-C/240W Max,USB-A/60W Max;
数据传输:USB-C/40Gbps,USB-A/10Gbps;
视频传输:USB-C/8K@60Hz。
包装盒采用翻盖礼盒设计,内部线材均固定在“量身设计”的黑色泡棉内。
取出所有物品,包含 C to C 线材、A to C 线材、C to Type-C (母座)转接线、硅胶材质收纳盒以及使用说明卡纸。
USB4 线材采用黄色硅胶材质制作线身,且线身为偏平样式,拥有多沟壑条纹设计;同时,端子外壳皆为合金金属材质,为楔形样式,与线身连接处为三段式一体注塑成型。
USB4 线材子端外壳上丝印“USB4”规格字样,其官称支持 40Gbps 数据传输。
USB4 线材端子内部拥有 24针满PIN 脚设计,或搭配更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测支持 50V 5A 240W EPR 电能传输和 USB4 GEN3(40Gbps)数据传输能力。
USB-A 线材与 USB4 线材外观设计一致,同样采用扁平线身设计。
USB-A 线材子端外壳上丝印“USB 3.2”规格字样,其官称支持 10Gbps 数据传输。
USB-A 端口内部为“5+4”9针 PIN 脚设计,或具备更多功能,其母口胶芯为黄色。
在充电时,根据对应的充电功率显示不同颜色,例如上图是在快充状态为橙色指示灯。
此外,Type-C 转接线材收纳在硅胶收纳盒中,出行收纳更便。
Type-C 转接线材为亲肤硅胶材质制作外被,更具弹性,同时线身配色与子端外壳方面,与USB4、USB-A 线材设计一致。
Type-C 转接线的 USB Type-C 母座端口特写,其为下沉式设计,更具防护,母口胶芯为黑色。
将USB4 线材与 Type-C 转接线“对接”后如上图所示。
USB4 线材线身厚度约为4.01mm。
USB-A 线材线身厚度约为4.06mm。
Type-C 转接线材线身直径约为4.83mm,为加粗线芯设计。
USB4 线材长度约为13cm。
USB-A 线材长度约为13cm。
Type-C 转接线材长度约为87cm。
线材+收纳盒重量约为131.0g。
充电测试
通过奥海 140W 充电器搭配奥海 USB4 数据线对 Redmi K60 手机进行充电,实测手机端输入功率为 8.52V 2.64A 22.47W。
通过奥海 140W 充电器搭配奥海 USB4 数据线对 PD 3.1 140W 快充移动电源进行充电,实测移动电源端输入功率为 27.45V 4.44A 121.99W。
同时,在USB4 线材搭配 Type-C 转接线材时,移动电源端输入功率依旧为 27.14V 4.49A 122.09W,并无明显变化,证实 Type-C 转接线材可支持 140W 电能传输。
通过奥海 140W 充电器搭配奥海 USB-A 数据线对 Redmi K60 手机进行充电,实测手机端输入功率为 8.78V 1.52A 13.35W。
同时,在USB4 线材搭配 Type-C 转接线材时,手机端输入功率依旧为 8.68V 1.52A 13.19W,并无明显变化。
此外,将能够支持充当负载/电源的 POWER-Z P240 测试仪进行连接奥海 USB4线材和 Type-C转接线材(组合状态)测试。
实测电源输出 48V5A 240W功率,KM003C 测试仪显示功率为 47.87V 5.02A 240.34W,实测奥海数据线在组合状态下也支持 240W 电力传输,即 USB4 线材、Type-C 转接线均为 240W 线材。
速率测试
使用奥海 USB4 数据线连接 USB4 硬盘盒与 MacBook Pro 16 笔电设备,在macOS系统中,实测读取速率约为2740.1MB/s,写入速率约为3801.0MB/s,符合 USB4 传输速率规格。
在Windows 11系统中,实测连接联想小新 Pro 14笔电,读取速率约为3065.65MB/s,写入速率约为1046.1MB/s,虽大致符合 USB4 传输速率规格,但测试速率或与终端设备的硬件相关,或需要更新固件等操作。
同样,在Windows 11系统中,奥海 USB-A 数据线连接联想小新 Pro 14笔电的 USB-A(5Gbps)端口,实测读取速率约为458.11MB/s,写入速率约为459.97MB/s,符合 5Gbps 传输速率规格,但线材支持 10Gbps 传输,终端设备的规格将限制其传输表现。
使用奥海 USB4 数据线搭配 Type-C 转接线连接 USB4 硬盘盒与 MacBook Pro 16 笔电设备,在macOS系统中,实测读取速率约为2772.8MB/s,写入速率约为2897.8MB/s,组合状态下无明显影响,符合 USB4 传输速率规格。
在Windows 11系统中,其速率表现与单线连接表现相差无几。
最后,奥海 USB-A 数据线搭配 Type-C 转接线在 Windows 11系统下的传输表现依旧无明显差异,也证明 Type-C 转接线材与 USB4 线材传输规格一致。
视频传输
对于线材的显示拓展能力也需要机型实测验证,可方便用户的日常使用。
对于 iPhone 15 Pro 手机这类 Type-C端口支持显示拓展功能的设备,搭配奥海 USB4 数据线能支持显示拓展功能。
调出显示器设置信息,当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即 USB4 线材可支持 4K@60Hz 视频输出,官称最高支持8K分辨率显示拓展,因无此等高规显示设备,故无法进行实测验证。
iPhone 15 Pro 手机搭配奥海数据线(组合连接状态)也能实现拓展,即 Type-C 转接线材也支持显示拓展功能。
调出显示器设置信息,当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即线材可支持 4K@60Hz 视频输出。
对比笔电设备来说,搭配奥海数据线(组合连接状态)也能轻松实现显示拓展操作,无任何兼容问题。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了15个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为48V5A的0.35V,差值最低的档位为5V1A、9V1A、12V1A、15V1A、20V1A、28V1A的0.07V;以5A电流进行压降测试,差值在0.34-0.35V之间;以3A电流进行压降测试,差值在0.20-0.21V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.07-0.08V。
再来看看组合套装下的压降测试。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为48V5A、28V5A的0.67V,差值最低的档位为5V1A、9V1A、12V1A、15V1A、20V1A的0.13V;以5A电流进行压降测试,差值在0.66-0.67V之间;以3A电流进行压降测试,差值在0.40V;以1A电流进行压降测试,差值在0.13-0.15V。
使用场景
在使用奥海线材进行有线充电时,与其他线材可组合使用,拥有适宜或更长的长度连接,USB-A线材也是如此。
在桌面使用时,可通过线材“组合”的方式进行延长,可满足桌面使用时的长度需求,无论是移动硬盘盒还是手机等,皆能满足。
同时,将线材进行“组合”后,可充分满足设备的拓展显示需求,同时,显示分辨率不打折,与单线相同,无惧影响。
AOHi 奥海起跑线套装内的所有线材子端与线身连接处模内成型平整贴合,皆为硅胶偏平线身设计,线材柔顺,更耐弯折;并拥有硅胶收纳盒,出行携带收纳更方便。
性能方面,USB4 线材和 USB-A 线材能适配主流设备充电,可以看到搭配原装PD充电器后,至高拥有 PD 3.1 140W 规格的功率表现,即使是搭配转接线材,也丝毫不影响其表现;实测 USB4线材以及Type-C 转接线材规格一致,实测可支持最高240W电力传输、USB4 40Gbps规格和 4K 分辨率,官称更可支持 8K@60Hz传输。
整体来说,AOHi 充电线套装拥有充电、传输及拓展能力,它拥有“组合”能力的转接线材可满足多类场景下的使用需求,用户可随心搭配。
