此前,电池交易网就测试了一系列金宇宙软包电芯,从测试结果来看,整体性能稳定发挥,作为小体积电芯能够更加灵活的运用在各个小型设备中,并提供强劲可靠的能源,下面,电池交易网将继续深入评测金宇宙软包系列电芯,本次评测的是金宇宙501014软包电芯,他拥有50mAh容量,体型同样小巧,下面电池交易网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
金宇宙501014软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
"JYZ51014 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:50mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.185Wh;
交流内阻:≤450mΩ。
金宇宙501014软包电芯长度约为13.6mm。
金宇宙501014软包电芯宽度约为9.3mm。
金宇宙501014软包电芯厚度约为4.5mm。
金宇宙501014软包电芯重量约为1g。
金宇宙501014软包电芯在成年男子手中显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 10mA,0.2C为金宇宙501014软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时38分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,0.5C为金宇宙501014软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时30分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 50mA,1C为金宇宙501014软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时32分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时38分钟,0.5C充电充满耗时2小时30分钟,1C充电充满耗时1小时32分钟。
放电温度测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 10mA,0.2C为金宇宙501014软包电芯放电,均压 3.89V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时24分钟,放出容量54mAh,放出能量0.21Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,0.5C为金宇宙501014软包电芯放电,均压 3.7V,放到截止电压为 3.0V,耗时约2小时08分钟,放出容量54mAh,放出能量0.2Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 50mA,1C为金宇宙501014软包电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时2分钟,放出容量52mAh,放出能量0.19Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时02分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时24分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在0.21-0.19Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到0.21Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为0.19Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到三个放电倍率放出容量差距较小,整体性能较为稳定,只在放出能量方面有些许差异。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙501014软包电芯标称内阻是 ≤450mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 271.9mΩ,3.0V空电内阻247.4mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将金宇宙501014电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
0.5C充电
将金宇宙501014电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
1C充电
将金宇宙501014电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将金宇宙501014电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
0.5C放电
将金宇宙501014电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.5℃左右。
1C放电
将金宇宙501014电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.5℃左右。
电池交易网总结
这款金宇宙501014软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时32分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量54mAh,放出能量达到0.21Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 271.9mΩ,3.0V空电内阻247.4mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,由于小电芯容量限制,电流较小,充放电整体温度在27-28℃区间,温升变化不大,综合来看,金宇宙501014软包电芯在充电速度、能量输出、内阻以及温度控制等方面表现出色,为各类便携设备提供了可靠的动力支持。其优异性能将有望在市场上获得广泛认可。
