此前,电池交易网测试了一系列金宇宙软包电芯,通过测试可以看到金宇宙软包电芯表现出的小体型高性能的特性,此次,电池交易网将继续评测金宇宙581013软包电芯,将从充放电、内阻以及温度三大测试项目进行深度评测,下面就一起来看看吧。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
金宇宙581013软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
"JYZ581013 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:50mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.185Wh;
交流内阻:≤450mΩ。
金宇宙581013软包电芯长度约为12.1mm。
金宇宙581013软包电芯宽度约为9.8mm。
金宇宙581013软包电芯厚度约为5.5mm。
金宇宙581013软包电芯重量约为1.1g。
金宇宙581013软包电芯在成年男子手中显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 10mA,0.2C为金宇宙581013软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时42分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,0.5C为金宇宙581013软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时29分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 50mA,1C为金宇宙581013软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时28分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时42分钟,0.5C充电充满耗时2小时29分钟,1C充电充满耗时1小时28分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 10mA,0.2C为金宇宙581013软包电芯放电,均压3.89V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时22分,放出容量54mAh,放出能量0.21Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,0.5C为金宇宙581013软包电芯放电,均压3.7V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时08分,放出容量54mAh,放出能量0.2Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 50mA,1C为金宇宙581013软包电芯放电,均压3.7V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时04分,放出容量54mAh,放出能量0.2Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时04分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时22分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量差距并不大,三种倍率下能量均在0.2Wh上下。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到三个放电倍率放出容量差距较小,整体性能较为稳定,只在放出能量方面有些许差异。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙581013软包电芯标称内阻是 ≤450mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 268.71mΩ,3.0V空电内阻237.71mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将金宇宙581013电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
0.5C充电
将金宇宙581013电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
1C充电
将金宇宙581013电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将金宇宙581013电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
0.5C放电
将金宇宙581013电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C放电
将金宇宙581013电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
电池交易网总结
这款金宇宙581013软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时28分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量80mAh,放出能量达到0.21Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,金宇宙581013软包电芯同样展现出了优异的性能。满电内阻4.2V为268.71mΩ,而空电内阻为237.71mΩ,都未超过标称内阻。在不同倍率充放电的30分钟测试中,整体温度保持在26-28℃的区间,温升变化不大,可以看出电流较小的情况下能够有效控制温度。
整体来看,金宇宙581013软包电芯在各项测试中都展现出卓越的稳定性和性能表现。其在充电速度、容量输出以及温度控制等方面的表现出色,适用于多种小型设备和便携式电子产品,为设备提供持久而高效的动力支持。
