此前,知名充电企业奥海自有品牌 AOHi 推出了苹果同款PI 定制芯片的 140W氮化镓充电器旗舰款,其快充表现优异,轻巧随行;此次,它推出了更为亲民款的青春版 140W充电器,同样配置2*Type-C+1*USB-A端口,可支持PD 3.1 140W输出,能给用户带来不减配、更快速的充电体验;充电头网也是第一时间拿到这款产品,下面,就来看看这款充电器的实际表现如何。
PD 3.1
USB-IF 推出 PD3.1 新标准,物理接口仍然为 USB Type-C 通用性不变,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个扩展电压档位,将单口输出突破之前 100W 的限制。
相较于常见的PD 3.0协议,市面上绝大多数Type-C端口充电的笔记本都支持此充电协议,而目前PD协议已经更新到PD 3.1,最高支持48V 5A 240W充电功率,支持更多未来的数码设备满速充电。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用灰色背景为底,正面左上角除“AOHi”品牌字样外,中间区域为两张充电器外观图示,可以清晰看到插脚端及 USB 端口设计;右侧边印有“GaN 140W”字样,底部印有相关特色介绍:PD 140W 快充、小尺寸设计。
包装盒背面除相关名称字样外,中间区域贴有输出参数信息及产品条形码信息等。
取出包装内所有物品,除AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)外,另拥有说明书、产品保修卡纸等。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)与旗舰版拥有相同的设计语言,它依旧采用黑黄撞色的高阻燃 PC 材质制作外壳,各面板过渡边缘处拥有矩形线条设计,手感温润;输出面板为立体微雕工艺的钻石纹理设计,细腻纹理,同时可增加散热效率。
充电器两侧面边框分别丝印“AOHi”品牌字样和“GaN 140W THE YOUTH”名称字样。
充电器的充电端口配置也延续旗舰版设计,为2C1A共三个USB端口,端口母口胶芯均为黄色,但仅 Type-C1 端口支持独立输出 PD 3.1 140W;同时,边框处印有端口的相关名称字样。
充电器输出面板顶部设有柔光三色呼吸指示灯,为设备充电时显示黄灯(急速充)、蓝灯(快充)、绿灯(涓流充,防过充),充电进程看得见。
此款充电器依旧采用折叠式插脚设计,方便外出携带收纳,不易划伤其他设备外壳。
插脚端面板印有充电器详细参数铭文。
型号:AOC-C017;
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max;
USB-C1 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A,20V5A、28V5A;
PPS 3.3-21V5A 140W Max;
USB-C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
PPS 3.3-20V5A 100W Max;
USB-A 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A 22.5W Max;
总输出:140W Max;
品牌商:深圳市奥达电源科技有限公司,并具备国家 CCC 安全认证。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)长度约为69mm。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)高度约为73.24mm。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)厚度约为31.29mm,体积约为158.13cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为0.89W/cm³。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)重量约为307g,约为两部 144g 重量的 iPhone SE3 手机。
AOHi 奥海 140W充电器青春版与旗舰版尺寸方面一致,无明显差异。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)与 Apple 140W充电器相比,体积优势更加明显;同时,与市面上其他 PD 3.1 140W充电器相较,其体积数值也更小些。
充电器约占据成年男性整个手掌区域,但可单手握持,收纳无忧。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C1 端口实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C2 端口充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测Type-C2端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V5A 一组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款140W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
本次充电兼容性测试,分别从USB-A,USB-C1,USB-C2分别进行单独测试,实测C1与C2端口输出功率无明显差异,因此功率参数表格仅列出其一。下面充电头网将实测AOHi 奥海 140W充电器(青春版)对各家手机充电兼容性如何。
Type-C1
通过MacBook Pro笔电原装 MagSafe3 充电线连接AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)的Type-C1端口,实测充电器端输出功率为27.3V 4.64A 126.56W,其支持 PD 3.1 140W 快充。
通过百瓦 C to C充电线连接AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)的Type-C1端口,实测华为Mate 40 Pro手机端输入功率为8.34V 2.47A 20.57W。
将所测产品充电数据汇总至表格,其中支持高功率 PPS 快充的品牌手机设备,其充电功率一度超过 60W;同时,对于支持 PD 3.1 快充的智能设备,其输出功率可达126.56W。
绘制出柱状图,通过AOHi 奥海 140W充电器(青春版) Type-C1 口对所测设备的功率表现可划分为15W、27W、60W、100W、140W等节段,且对部分品牌机型也能拥有超60W的充电表现;同时,在对测试的笔记本机型中,MacBook Pro 16 M1 Max 的充电功率为126.56W,综合来看,兼容性表现优秀。
Type-C2
通过百瓦 C to C充电线连接AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)的Type-C2端口,实测vivo X100 Pro手机端输入功率为17.53V 4.18A 73.33W。
将所测产品充电数据汇总至表格,可以看到,Type-C 端口除不支持 PD 3.1 快充外,对各手机、平板、掌机或笔电设备的兼容性与 C1 端口无明显区别,它最高支持 PD 100W输出。
绘制出柱状图,通过AOHi 奥海 140W充电器(青春版) Type-C2 口对所测设备的功率表现可划分为15W、25W、35W、60W、100W等节段,且对部分品牌机型也能拥有理想的快充表现,兼容性表现优秀。
USB-A
通过主流A to C类型充电线连接AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)的 USB-A 端口,实测华为Mate 40 Pro手机端输入功率为8.35V 2.4A 20.09W。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口输出表现十分稳定,而 AOHi 奥海 140W充电器(青春版) USB-A 口支持 SCP 快充技术,如在对华为 Mate 40 Pro 手机进行充电时,其充电功率可达20W左右,拥有更理想的充电体验,进一步缩短充电耗时。
多口同时输出测试
AOHi 奥海 140W 充电器(青春版)配备2C1A三接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
通过充电器的 C1、C2 端口对两台终端设备进行充电时,实测充电功率分别可达 62.02W、58.84W。
通过充电器的 C1、A 端口对两台终端设备进行充电时,实测充电功率分别可达 88.82W、19.97W。
因此,当对双设备进行充电时,充电器支持智能功能分配,支持 65W+65W、100W+22.5W分配模式。
在三口模式下,实测各终端设备端输入功率分别为 62.06W、40.02W、19.98W,支持 65W+45W+22.5W 功率分配。
AOHi 奥海 140W 青春版充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将AOHi 奥海 140W 青春版充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手27V电压,前15分钟功率稳定在114W左右;随后功率下降至96W左右并持续充电至35分钟;随后功率下降至65W左右并持续充电至50分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至第1小时05分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时。
绘制出折线图,可以看出,AOHi 奥海 140W 青春版充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时2小时。
下面将AOHi 奥海 140W 青春版充电器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前26分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至32分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;随后电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,AOHi 奥海 140W 青春版充电器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时约2小时02分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.165W,换算下来一年损耗的电能约为1.44KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.87元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.13W,换算下来一年损耗的电能约0.14KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.68元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,AOHi 奥海 140W 青春版充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.87元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.68元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 AOHi 奥海 140W 青春版充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.16-95.84%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了95.84%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为86.16%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86.26-94.59%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了94.59%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.26%。
整体来看,AOHi 奥海 140W 青春版充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为66mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为30mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为58mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为36mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为30mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,AOHi 奥海 140W 青春版充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为66mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。AOHi 奥海 140W 青春版充电器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为78.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在76.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在75.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出AOHi 奥海 140W 青春版充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.5℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
AOHi 奥海 140W充电器(青春版)在外观方面延续黑黄撞色配色设计语言,同样配置三个USB充电端口,Type-C1 端口支持 140W 快充,Type-C2 端口支持 100W 快充,USB-A 端口支持 22.5W 输出;此外,它拥有与旗舰款相同的体型设计,真小巧,更随行。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.165W,并在不同电压档位下的负载时纹波数值约在56mVp-p以下,且数值差异较小,输出质量方面表现优异。
在设备充电兼容性方面表现优异,对市面上主流的手机、笔记本、平板以及游戏主机等等都能达到设备的快充功率。在110V~、220V~两类电压下,各档位的转换效率在86%-96%区间,28V5A 档位更可达 95.84%,远超市面主流的充电器水准。
总体来说,AOHi 奥海 140W充电器(青春版)支持 PD3.1 电力输出规范,对市面上主流智能设备充电更快速;此外,三个USB端口可满足多场景使用需求,功率智能分配,将能支持未来的数码设备满速充电,现在拥有它,或保往后快充无忧。
