外置便携移动显卡(显卡坞)的诞生可以追溯到笔记本电脑的发展。随着轻薄笔记本的普及,为了追求更轻薄的机身设计,许多厂商开始减少内部空间,导致了显卡性能的限制。为了解决这个问题,外置便携移动显卡应运而生。它是一种独立的显卡设备,可以通过外部接口连接到笔记本电脑,提供更强大的图形处理能力。
相比于直接把专业显卡内置在游戏本中,外置便携移动显卡的出现可以让轻薄本在保持轻便的同时,提供更强大的图形处理能力、拓展多屏、提升游戏性能和图形渲染速度。除了笔记本电脑外,便携移动显卡还可以给游戏掌机、平板等设备使用。
这期盘点了市面上三款在售的大牌外置便携移动显卡,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
GPD
GPD G1便携移动显卡拓展坞
GPD G1显卡坞是一款紧凑型移动显卡扩展设备,内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,支持6nm制程和RDNA3.0架构,提供高性能的图形处理能力,其性能与RTX 4060移动版相近。该设备配备多种接口,包括USB-A、RJ45、DP、HDMI、Oculink PCIe 4.0x4和USB-C USB4,以及内置M.2固态硬盘槽,支持高达330W的电源输入和65W PD快充,同时采用VC均热板和涡轮扇确保优秀的散热效果,适用于提升便携设备的存储和图形处理性能。
此外,GPD G1显卡坞设计考虑到了便携性和功能性,内置小体积GaN电源,允许用户无需外接电源适配器即可供电,同时提供强大的视频和数据传输能力,支持最高63Gbps的Oculink接口和40Gbps的USB4接口,可实现一分三屏等多任务操作,适配各类设备,包括掌机、笔记本、迷你电脑和ITX核显小主机,是一款适合高性能移动办公和娱乐的多功能显卡扩展坞。
GPD G1显卡坞近期迎来小改款,主要是升级为65W PD快充输出以及支持4K 120Hz视频输出;另外还加入了物理按键,支持让GPD G1在均衡模式TGP60W静音模式和TPG100W均衡模式之间切换。
GIGABYTE技嘉
GIGABYTE技嘉 一体式水冷显卡扩展坞
技嘉一体式水冷显卡扩展坞AORUS RTX 4090 Gaming Box配备了GeForce RTX 4090显卡和Thunderbolt 3高速传输接口,带有RGB灯效,配备了水之力一体式水冷散热系统,硕大铜板散热板直接接触GPU核心,配合复合式热管的导引效果提供良好的散热效率,配有240mm铝制冷排和两个120mm风扇,进一步提升稳定性。
技嘉一体式水冷显卡扩展坞还提供了丰富的拓展接口,三个DP1.4端口和一个HDMI2.1端口共计四个显示输出。除了提高图形性能外,还带有类似拓展坞的功能,包括一个前置的USB3.2 Gen1规格的USB-C接口,支持PD100W快充;后置两个USB 3.2 Gen1 USB-A端口和RJ45以太网端口。不管是创作者还是游戏玩家,都可以利用显卡坞带来的强大图形算力和大量的拓展接口,让原本的工作效率和游戏体验大大提升。
ONE-NETBOOK壹号本
ONEXGPU壹号显卡坞
ONEXGPU 壹号显卡本质上是一个内置显卡的多功能扩展坞,它拥有两个USB-A 3.2数据接口、一个 RJ45千兆有线网络接口、两个DP视频接口、两个HDMI视频接口、一个Oculink PCIe 4.0x4 显卡直连接口,一个USB-C USB4 40Gbps 全功能接口、一个 DC 330W供电输入接口,为所连接的设备提供大量的外接拓展接口。内置M.2固态硬盘槽,可为设备扩充存储容量。
ONEXGPU壹号显卡内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,可通过 USB4接口或Oculink PCIe直连接口与设备连接,该GPU使用6nm制程 RDNA3.0 架构,TimeSpy跑分可达10542,与 RTX 4060移动版分数十分接近。为了让显卡性能释放稳定与更加彻底,内部采用VC均热板搭配散热器片,通过涡轮扇快速带走热量。
ROG玩家国度
ROG玩家国度 XG Mobile显卡扩展坞 2023
XG Mobile显卡扩展坞 2023本质上也是内置显卡的拓展坞,具备一个HDMI2.1、一个DP1.4接口、1C3A共计四个USB 3.2Gen2接口、SD卡槽以及1个2.5G电竞网口,支持鼠标、键盘、游戏手柄等各种外设。通过一根线缆即可让ROG XG显卡扩展坞连接的ROG幻系列等笔记本。
显卡扩展坞内置RTX 4090移动版显卡,拥有9728颗CUDA,基准频率1590MHz,加速频率为2040MHz,配备了16GB的GDDR6显存,显存位宽是256位,另外TDP为150W,可以动态提升至175W。为创作娱乐提供强大动力,后期制作渲染、视频编辑、动画三维、畅玩3A大作,突破性的效能,将性能体验提升至全新境界。
在性能方面,技嘉一体式水冷显卡扩展坞性能要强于GPD G1便携移动显卡拓展坞、ROG XG Mobile显卡拓展坞和壹号本ONEXGPU显卡坞,且加入了一体式水冷散热,提供良好的散热效率,当然价格方面也明显更高。
接口方面,四款外置便携移动显卡都带有不少拓展接口,包括HDMI、DP、RJ45网线接口以及USB接口等。但是在连接方式上,技嘉一体式水冷显卡扩展坞采用的是雷电3接口与设备连接;GPD G1便携移动显卡拓展坞、壹号本ONEXGPU显卡坞则采用USB4/Oculink双接口连接;ROG XG Mobile显卡拓展坞则需要特定的XG Mobile接口,一般只搭载于ROG自家的幻系列笔记本上或者游戏掌机Ally上。
