近期,我们收到一款LUMENA N9-W1 15W快速无线充电器,高颜值的外观设计风格是产品的一大卖点,还支持最大15W无线充电,兼容LG 15W、三星10W、苹果7.5W无线快充。为了了解产品的用料如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
产品包装印有产品外观,造型酷似北欧风格的家具。
产品特色:15W功率、已通过Qi认证、适用于iOS & Android、Type-C接口。
型号:LUMENA N9-W1;输入电压:5V/20V DC;输入电流:5V/12V-2.0A(MAX);无线充电距离:3-7mm;效率:≥75%;标准:Qi;尺寸:157*81*30.5mm;重量:123g。
移除产品封套,露出黑色包装盒。
打开包装,露出内容。
包装内容:LUMENA N9-W1无线充、2个站脚、USB数据线、说明书。
产品背面四周有一整圈散热孔,中间有两个插孔,用于插入固定站脚。
产品背面标有主要规格参数:无线充输出功率5W、7.5W、10W、15W(Max)。代工厂:东莞市奥海科技股份有限公司。产品通过了多种认证:Qi、IC、RoHS、CE、FCC等。
站脚呈香槟金色,表面圆润有光泽。
USB-C输入接口位于品牌Logo所在的左侧。
产品右侧有一长条LED指示灯。
可以插入两个站脚,造型美观。
产品可平卧使用,底部镂空,可以实现良好的散热。
或者拆掉一侧的站脚,倾斜9°左右的角度来使用。
也可以拆掉另一侧站脚来使用。
对iPhone XR进行无线充电测试:使用QC3.0充电器作为电源输入,以ChargerLAB POWER-Z FL001Super测试仪进行监测,功率9.24W(12.02V0.77A),经过效率换算,最终无线充功率达到苹果7.5W水平。
进入拆解环节,面板与底座采用了卡扣的连接方式。
使用撬棒将二者分离,露出内部组件。
PCBA占据左侧1/3空间,固定有线圈和隔磁片的散热板占据剩余2/3的空间。线圈位于产品正中心位置。
产品采用的是黑色PCB板,背面没有任何元器件。
PCB板边缘有线圈焊点,以及NTC温控连接点。
线圈和隔磁片底下有一大块用于散热的铝合金散热板。温控探头位于线圈中心位置,用于监测工作过程中的温升。
产品右侧有一块PCB小板,以导线与PCBA主板保持连接,小板上有三颗LED状态指示灯。
元器件均匀分布在PCBA板正面。
CBB电容,254J 100V。
丝印H25S40 BGN18BD AP15988。
无线充电主控IC,丝印CFSA2。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
semione芯电元PED3011M,4颗驱动线圈的MOS。
USB-C母座采用过孔焊接,插拔耐用性更高。
三、充电头网拆解总结
LUMENA 15W快速无线充电器这款产品,产品外观设计风格明显,颜值很高。采用了铝合金以及大面积散热孔散热设计,可以实现良好的散热,内外做工表里如一。
性能方面,采用江西联智CWQ1000无线充IC,为产品性能提供保障,支持15W,可以充分满足广大消费者的需求。
