充电头网拿到了知名快充品牌航嘉推出的一款双口氮化镓充电器,这款充电器型号为G35 Pro,输出功率为35W,并具备两个USB-C输出接口。充电器采用方块造型设计,并设有固定插脚,体积十分小巧。
经过实测发现,这款充电器具备20V输出电压档位,支持5.5-11V 3A PPS快充,还支持5.5-11V 3A UFCS融合快充,对笔记本电脑,手机都具有非常好的兼容性。下面就带来航嘉这款35W氮化镓快速充电器的拆解,一起来看看内部的做工和用料。
航嘉35W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有HuntKey航嘉品牌、充电器外观、35W功率、四大卖点以及24月质保标识,下方还有产品名称以及十分有科技感的电路样式设计。
背面印有充电器参数、品牌商信息等。
包装盒背面充电器参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用经典白色防火材质外壳,机身表面亮面磨砂撞色处理,整体风格简约,质轻小巧。
腰身一面印有HuntKey航嘉品牌。
品牌右侧还有35W标识设计,可以让人直观了解这款充电器的输出功率。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器详细参数信息。
产品参数特写
型号:HKC03520018-0D1
输入1:200-240V~50/60Hz 1.2A
输出1:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A、5.5-11V3A MAX
双口输出:
USB-C1/C2:5V2A、9V2A、12V1.5A MAX
输入2:100-130V~50/60Hz 1.2A
输出2:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、5.5-11V3A MAX
双口输出:
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配备双USB-C接口,接口旁分别印有USB-C1、USB-C2,方便用户区别使用。
实测充电器机身高度为38.16mm。
宽度为33.91mm。
厚度为33.94mm。
和苹果30W充电器对比,航嘉这款35W双口充电器体积要小很多。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为65g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及5.5-11V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备5.5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同。两个USB-C口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
航嘉35W氮化镓充电器拆解
看完了航嘉这款氮化镓快充的开箱和展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的做工和用料。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳。
壳体内部设有PCBA模块,通过卡槽进行固定。
壳体内部为灌封设计,切开外壳取出内部PCBA模块。
PCBA模块通过弹片压接供电。
PCBA模块采用导热胶灌封填充。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为34.5mm。
PCBA模块宽度约为30.4mm。
PCBA模块高度约为30.55mm。
清理掉PCBA模块填充的灌封胶,PCBA模块采用两块小板焊接组成,在平面变压器与高压电容之间设有塑料绝缘外壳。
另一侧焊接平面变压器和输出小板。
PCBA模块正面一览,右上角焊接输入保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和差模电感,左侧焊接平面变压器,右侧焊接高压滤波电容。底部焊接降压输出小板。
PCBA模块背面焊接整流管,氮化镓合封芯片,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
输出端小板焊接两颗降压电感和三颗滤波电容。
通过对PCBA模块的观察发现,航嘉35W氮化镓充电器采用反激开关电源,同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的同步降压电路,实现两个接口的快充输出和功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接贴片保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容,右侧焊接平面变压器。
输入端保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
丝印2R5D的NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
充电器内部使用四颗二极管组成整流桥,在PCB正面焊接两颗,丝印LRS2MF。
背面焊接两颗同型号的整流管。
高压滤波电容来自华威,规格为22μF400V,总容量为44μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
氮化镓合封芯片丝印JW81566A。
为氮化镓合封芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V4.7μF。
平面变压器磁芯外套绝缘塑料壳。
从塑料壳中取出平面变压器,变压器磁芯采用铜箔缠绕屏蔽。
根据PCB板上UL认证编号(E248779)查询,平面变压器由胜宏科技提供。
两颗贴片Y电容来自华信安,串联连接提升耐压等级。
CT1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ。
同步整流管来自平伟,型号PW055N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为220μF25V。
磁环电感用于输出滤波。
输出降压小板焊接三颗滤波固态电容和两颗降压电感,协议芯片和同步降压转换器。
小板背面焊接一颗同步降压转换器和VBUS开关管。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
搭配使用的同步降压转换器来自南芯科技,型号SC8103,是一款高效率的同步降压变换器,输入电压从4.6V到36V,通过设置分压电阻来调节输出电压;它还提供高精度的输出电流限制,当输出电流达到设定电流极限时,变频器进入恒流模式,输出功率可以通过一个电阻编程为18W,恒功率控制使其很容易满足QC3.0的功率要求。
同时,南芯科技SC8103采用可编程频率设置和工作模式选择,外部元件最少;还支持完整的保护,包括输入欠压保护、输出过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。
南芯科技 SC8103 资料信息。
用于另一路输出的SC8103同步降压转换器特写。
滤波固态电容来自Polycap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为82μF 25V。电容外套塑料绝缘套管,增强绝缘性能。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一颗滤波固态电容规格相同。
降压电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
电感底部的绝缘电木板特写。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
另一颗VBUS开关管型号相同。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
航嘉这款35W氮化镓充电器采用方块造型设计,白色机身,体积小巧。充电器具备两个USB-C输出接口,支持35W输出功率,并具备20V输出。两个USB-C接口支持功率盲插,支持UFCS融合快充和PPS快充,对笔记本电脑和手机快充都有很好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款充电器内部采用灌封工艺,提升充电器的散热性能和耐候性。充电器内部使用两块PCB搭配平面变压器焊接组成,使用反激开关电源设计,并使用氮化镓合封芯片与同步整流组成固定电压输出的开关电源。
输出二次降压电路采用英集芯IP2738U双口协议芯片搭配两颗南芯科技SC8103同步降压转换器组成,降压电感底部设有电木板加强绝缘。输出滤波电容来自柏瑞凯,VBUS开关管来自威兆半导体。充电器内部结构设计紧凑,做工与用料扎实可靠。
