在消费者选择快充时,面对琳琅满目的充电器,不免发出一声感叹,这外观都一样,应该怎么选?但谁说充电器不能特立独行?不妨关注那些内置南芯科技芯片的“别致”快充,它们不仅满足您快速充电的需求,更能在设计上给您带来惊喜。接下来充电头网将为您盘点最近那些南芯科技芯片的“别致”快充。
文中案例不分先后,按品牌首字母排序。
CUKTECH 65W双USB-C超薄氮化镓充电器
CUKTECH这款65W超薄氮化镓充电器外壳喷涂银灰色金属漆,整体看去更加精致有档次。产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点,其双口输出策略支持39W+18W或45W+10W,以满足大小不同设备随机组合同时充电需求。
南芯科技芯片应用案例
南芯科技同步升降压转换器SC8724
南芯科技SC8724是一款集成四开关的同步升降压变换器,无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。输出电压由FB引脚上的电阻来调节。芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。SC8724采用25pin 4x4 QFN封装。
拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
辉越光电65W氮化镓超薄充电器
辉越光电这款氮化镓超薄充电器可以满足消费者对饼干类充电器需求,成品三围仅90*49*18mm,搭配折叠插脚,小巧便携。此外还支持100-240V全球宽电压输入,最大输出功率为65W,已经可以满足轻薄笔记本快充需求,性能实用。
南芯科技芯片应用案例
南芯科技同步整流控制器SC3503
南芯科技SC3503是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
绿联Q湃机器人30W氮化镓充电器
绿联这款Q湃机器人氮化镓充电器将表情元素融入到充电器外壳设计中,这款30W的型号使用两款表情,让用户了解充电器当前的输出状态,时刻了解设备的充电情况。采用单USB-C接口设计,具备30W输出功率和20V输出档位,支持为手机和笔记本电脑充电。充电器为固定插脚设计,配有鞋套附件,可作为桌面机器人摆件。
南芯科技芯片应用案例
南芯科技主控芯片SC3056
南芯科技主控芯片SC3056内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
SC3056工作在QR和DCM模式下,谷底开通以提高效率;提供自适应的频率折返用于实现全负载范围内的高效率;无负载时,芯片以突发模式运行,降低待机功耗。转换器内置高压启动电路,可实现超低的待机功耗和超快的启动速度。
SC3056内部集成软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,满足待机能效要求。最高工作频率为175KHz,大幅降低磁性器件的体积和成本。全功率范围具备抖频功能,用以改善EMI性能。芯片内置过热保护,供电过压保护、供电欠压闭锁、逐周期电流限制、两级过流保护、输出过电压保护、输出短路保护和过载保护,提供完善全面的保护功能。
南芯科技同步整流芯片SC3511
同步整流芯片来自南芯科技,型号SC3511,这是一颗智能快速关断同步整流器,内部集成100V 10mΩ同步整流管,可取代肖特基二极管获得更高的系统转换效率。
SC3511无需辅助线圈供电,内置私有的开启检查电路,具有极低的静态电流,从而减小整体待机功耗。支持DCM、CCM和QR运行模式,支持高端和低端同步整流应用,采用SOP8封装,适用于AC-DC适配器,USB PD快充,反激开关电源等。
绿联Q湃机器人65W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款Q湃机器人氮化镓充电器创新的将表情元素融入充电器外壳设计,与上文提到的30W版本设计基本相同,通过三种不同的萌趣表情,让用户直观明确的了解充电器输出状态,带来差异化的使用感受。充电器为机器人外观设计,搭配附赠的鞋套配件,可作为机器人摆件。充电器具备65W输出功率,支持为笔记本电脑和手机充电。
南芯科技芯片应用案例
南芯科技合封氮化镓芯片SC3057
南芯科技合封氮化镓芯片SC3057将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
南芯科技同步整流控制器SC3503
另外一款南芯科技SC3503上文已经提到详细参数,这里便不在赘述。
闪极67W 3USB-C口氮化镓麦金塔充电器
闪极这款67W氮化镓充电器采用折叠插脚,具备三个USB-C输出接口,支持功率盲插和功率自动分配,满足三台设备同时充电需求。充电器采用折叠插脚设计,小巧便携,并内置矩阵LED显示,在满足苹果笔记本电脑,手机快充的同时,更具有科技感,时刻了解充电状态。
南芯科技芯片应用案例
南芯科技同步整流控制器SC3520
南芯科技SC3520是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,支持直驱氮化镓同步整流管,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容包括氮化镓在内的多种MOS。
SC3520支持DCM,CCM和准谐振模式,具有极低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,采用SOT23-6封装,外围元件非常精简。
充电头网了解到,南芯科技是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司。南芯科技围绕锂电池充电管理,产品线从初期通用充电管理芯片和DC-DC芯片拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子在内的多条产品线,包含 8 大方向,各产品线下的产品系列不断补充完善并更新迭代,与诸多厂商展开了深度合作关系。
对于充电器产品来说,实现轻薄、小巧、精致是一件非常困难的事,更小的体积意味着更少的散热空间,需要选择效率更高,发热更低的芯片。而南芯科技很早便瞄准这片市场,推出多款集成度高、效率优、功能丰富、外围精简的芯片产品,助力相关厂商不再担忧发热以及效率问题,可以专注于外观设计,推出更多潮玩快充的产品。
2、适配iPhone磁吸快充,南芯科技SC5004进入多家厂商供应链
3、更低损耗,高效输出,南芯科技SC8002再获小米快充采用
