周末你都喜欢到哪里去玩?约上几个基友/姬友来一趟说走就走的露营?带上电脑去个海边餐厅安静的处理一下工作文件?不管你去那里消遣都会带上各种各样的电子产品,随着数码电子设备普及的同时也带来了一个问题,这些设备在户外活动都有续航需求,但户外取电又一直是个难题。
深耕户外电源领域的广东电小二有限公司推出了“电小二户外电源系列”,包括户外电源80、户外电源200、户外电源300、户外电源400等产品,除了带有USB-C、USB-A接口外还支持220V AC交流输出,为消费者解决了多种不同设备的户外供电需求。
今天要介绍的是电小二户外电源80,不同于常见的巨型户外电源,这款户外电源的体积很娇小,可以支持220V交流输出,最大功率可达100W,各种标识参数符合民航登机规定可以带上飞机。无论是户外给数码产品充电,还是娱乐影音照明,都能带来不小的便利,接下来为大家带来这款产品的开箱评测。
一、开箱
电小二户外电源80黑色天地盖盒子包装,正中间黑色反光效果印刷着“电小二户外电源”的产品名字。
打开盒盖可见内部使用海绵固定减震,除了保护产品运输外还有高端感,就跟礼盒差不多。
内含物件包含电小二户外电源80、户外电源充电器以及一条USB-C TO USB-C数据线。
充电器外观为黑色方块,输出接口为USB-C。
性能方面充电器支持5V/3A输出,支持100-240V~50/60Hz 全球电压,通过了UL和六级能效认证。
附赠的USB-C to USB-C数据线长度约为60cm。
电小二户外电源80整体呈长方体状,外壳为ABS+PC材质,表面充满光泽与质感。如果不仔细分辨,很大程度上会将其误认为金属材质。
顶部是国标2+3五脚插孔,带有安全门设计。除了下方的“220V 85W”字样外,仔细观察还能发现顶部有一颗半透明的小圆点。
这颗小圆点其实是指示灯,在AC220V交流输出口工作时,指示灯会亮起淡绿色,用于提示AC功能正在工作。
使用微距镜头拍摄AC插孔可以看到孔内的安全门挡板,可以起到杜绝异物插入造成触电,保护用户正常使用,安全性有保障。
底部自上而下依次为开关电源按键、LED数显屏、左侧是USB-A QC3.0快充输出口、USB-C输入/输出口、右侧是5V/2.4A输出口。百分比电量指示LED颜色为橙色,和四条边的颜色呼应。
户外电源800四周有圆弧形导角,拿起来手感舒适,ABS+PC材质则没有金属的冰冷感。
AC输出口的左右两侧满布着散热孔,当AC功能开启时内部主动散热风扇也会同时启动,及时将热量散发出去。
AC输出部分略有凸起,放置在平面上时,保护面板不被刮花磨损。
USB输出端四周有一圈凸起的轮廓,放置在平面上时,避免触碰到电源开关。
靠近底部标注了详细的规格参数:
产品型号:户外电源80
锂电芯容量:23200mAh
电芯能量:83Wh
USB-C输入输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2.4A(MAX)
快充USB-A输出:5V/3A、9V/1.67A、12V/1.25A,支持QC3.0
AC接口额定输出容量:67Wh
AC输出:220V~50Hz 85W(100W Max)
三围尺寸方面,尺寸为:64mm×64mm×182mm。
电子秤测量重量为743.8g。
二、测试篇
输入充电方面,电小二户外电源80对自身充电,实测输入功率为5.2V/2.97A/15.49W。
USB输出方面,使用ChargerLab推出的POWER-Z FL001S USB测试仪对该接口进行快充协议轮询,测得快充USB-A口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等协议,可给市面主流的快充手机进行快速充电。
AC220V交流输出方面,我们先长按开关激活AC输出功能,使用万用表测量AC插孔的输出情况,万用表屏幕内显示AC插孔的输出电压为223.4V,电压与市电220V差不多。
小编使用一台电量耗尽关机的华为Matebook13笔记本进行AC接口充电测试,通过交流电测试仪全程监控,看看电小二能给华为笔记本充多少电量。
华为Matebook13从没电关机到充满开机,全程耗时2小时14分钟,交流电测试仪屏幕内可以看到,电小二户外电源输出电压229V,累计用电0.05391度,也就是AC接口输出了53.91瓦时电量,为笔记本充满100%后电小二户外电源自身还剩余电量5%。
温度方面,在24.1℃室温环境下,对电小二户外电源80自身充电30分钟,使用FILR ONE PRO热成像测温仪拍摄温度发热情况,测得充电器温度为67.7℃,户外电源80温度最高点在USB面板附近,温度为41.2℃,机身两侧温度为29.7℃几乎没温升。
同样室温下,电小二户外电源80交流输出功能使用苹果61W充电器给MacBook Pro 13寸充电,半个小时后测量户外电源80温度。
FILR ONE PRO热成像测温仪拍摄测得电小二户外电源表面最高温度仅为30.4℃,感觉不到什么体感温度,这得益于两侧的主动散热风扇及时带走机内热量,从图里也可以看到散热孔位置是非常凉快的“紫黑色”区域。
三、使用场景介绍
由于支持220V交流输出,电小二户外电源80除了户外可以使用外,在居家、公司场合一样可以肩负重任,比如遭遇临时停电时就可以使用电小二户外电源对一些重要设备(例如路由器、光纤MODEN等)维持紧急状态运行。
另外电小二户外电源80还支持对无人机设备电池进行充电,可以满足玩家更长的户外飞行需求。
电小二户外电源80上的AC插孔亦可以连接笔记本充电器、户外照明灯等小功率设备使用。小编带上华为MateBook 13笔记本在咖啡厅工作,搭配电小二户外电源80为笔记本续航,可以维持一整天正常使用。
在给笔记本充电的同时,电小二户外电源80还可以通过USB-A输出口给手机、耳机等设备充电,最多可以同时给4台设备同时充电,满足用户的户外用电需求。
电小二户外电源80最多可以给4台设备充电,上图为同时给一台笔记本和3台手机充电。
电小二户外电源80体积小、重量轻,可以轻松的放进背包内带出门使用,对于经常出差的人来说,带上飞机使用也没问题,它外壳使用了塑料材质,却做出了金属般的感觉,不仅重量非常轻盈,而且手感和质感俱佳。
接口配置方面它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口,可以给手机、平板等小型电子设备供电。另外220V交流输出则可直接给笔记本、户外照明灯、小型投影仪、无人机供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,可同时给4款设备供电,非常适合于户外工作、娱乐使用。
实测发现,户外电源在效率和温度控制方面都非常不错,可以利用好每一瓦时电量,并且内置了风扇主动散热,大功率使用时也没什么温升,给用户带来最佳的使用体验。
充电头网精选专题:
可随身携带的充电站 电小二户外电源80开箱体验
电小二户外电源400拆解报告
这个“移动电源”有点牛,电小二户外电源400评测
