一、前言
小米笔记本Air 13.3"主打移动办公,较为轻便的体积重量,第8代四核处理器不错的性能还能兼顾续航时间,一些用户经常携带它们外出办公,对充电速度会有比较高的要求,简单来说充的越快就越能给我们带来更好的体验。
好在小米笔记本Air 13.3"支持USB PD快充,并且充电头网在之前的测试中录得充电功率最高可达50W,半小时就能充进近一半的电量,如此高效的充电性能,可以说是非常不错了。
另外,小米笔记本Air 13.3"只支持具备20V电压档位的PD充电器充电,9V、12V、15V均无法充电(文章详见:请注意!这类充电器不能给小米笔记本Air充电)。目前市面上常见有20V档位的PD充电器功率有30W、45W、65W,小编找来了符合这些功率的是三款充电器分别对小米笔记本Air13.3"进行充电测试,看看各自的表现如何,顺便看看小米笔记本对各功率充电器会采取什么样子的充电策略。每一款产品它都有一个充电策略,不同类型、不同功率的笔记本在充电时,结果都会有所区别。
二、测试
首先我们来看下这三款充电器在充小米笔记本Air时的全程功率变化情况。
1、原装65W充电器
从上方的充电功率曲线图表中可以看出,使用小米笔记本Air原装65W PD充电器进行全程充电时共历经了两个阶段:1、刚开始充电时,功率从44.67W逐渐上升至50.23W,此阶段耗时41分钟,电池端恒流控制阶段;2、在41分钟后进入了恒压阶段,电流开始减小,随之而然功率也开始逐渐下降,在2小时12分钟时跌落至0W充电完成,全程最高功率为50W,比较常见的锂电电池端CCCV曲线。
2、小米45W充电器
再来看看使用小米45W PD充电器给小米笔记本Air 13.3"充电时的一个功率变化情况。聪明的小伙伴应该可以看出来它的功率变化曲线跟65W充电器的功率曲线变化很像,同样历经了两个阶段,但是也有不同之处,主要表现在第一个阶段。它的第一个功率阶段为输入端恒流恒功率阶段,此阶段功率持续维持在38.75W左右,维持时长52分钟;随后进入了恒压阶段,一直持续至2小时20分充电完成,全程最高功率38.75W,比较常见的锂电输入端CCCV曲线。
3、苹果30W充电器
最后来看下苹果30W PD充电器充小米笔记本Air 13.3"时的一个功率变化。本次充电同样是历经两个阶段:1、输入端恒流恒功率阶段,持续1小时4分钟,功率维持在31.15W左右;2、恒压阶段,在1小时4分钟后,电流逐渐下降、功率也随之在2小时35分时下降至0W充电完成,也是比较常见的锂电输入端CCCV曲线
把30W、45W、65W的数据汇集成百分比电量放在一起进行分析,看下这三款充电器在给小米笔记本Air充电时的全程电量变化。
小米笔记本Air的电量变化方面,65W PD充电器表现最好、充的最快,半小时充进近50%的电量,全程耗时2小时12分钟;其次是45W PD充电器,半小时充进了近40%电量,全程耗时2小时20分钟;最后毫无疑问是30 PD充电器,半小时充进31%电量,全程耗时2小时35分钟。
三、充电头网总结
作为一款支持USB PD快充的笔记本,半小时就可以充进近50%的电量,非常不错。但是如果你想有这种超快体验,那就需要看看你的充电器功率够不够了,在测试中可以看到,你需要达到最快的充电速度意味着你需要一款65W PD充电器。
在全程耗时方面,65W充电器耗时2小时12分钟、45W充电器耗时2小时20分钟、30W充电器耗时2小时35分钟。总的来说45W PD与65W PD相差不大,30W PD与65W PD相差23分钟,功率小点会慢点属正常现象。因为后期恒压状态耗时太长,所以全程耗时方面几个充电器并没有拉开达到量级的差距。
小编后期还使用了功率100W的充电器给小米笔记本Air 13.3"充电,录得功率与65W充电器同样为最高50W,另外考虑了烤机会不会功率更加高,所以小编又进行烤机时充电测试,发现烤机温升充电功率反而更低了,可以判定小米笔记本Air 13.3"充电功率最高值为50W左右。
但用45W充电器测试时功率却未能达到45W满载,只有39W左右,明明可以上50W,但用45W充电器充的时候却达不到45W,功率“打折”了?最后小编用30W充电器给它充电,这回终于没有“打折”,30W充电器是满载充电策略。
以上就是小米笔记本Air 13.3"对于各种不同功率充电器的充电测试,0%~100全程各功率时间差距不大,快速恢复续航则需要上65W功率充电器,各位小伙伴可以根据自己需求选择对应功率的产品,另外,一个充电器基本是不够用的,下期文章小编会教大家如何选择小米笔记本Air 13.3"的“第二个”充电器,想看的话请继续关注。
充电头网精选专题:
