充电头网采购了影石Insta360 Flow手机云台的补光灯,这款补光灯通过自带的卡扣固定在手机夹上,连接到云台的Type-C供电接口即可使用。补光灯采用Ra95高显色影像级灯珠,95%还原自然日光,提供真实的色彩还原。
补光灯还具备冷暖和混合三种色温模式,具备三档亮度选择,共九种组合。并且支持前后旋转,满足不同使用场景需求。下面就带来影石Insta360 Flow 手机云台补光灯的拆解,看看内部的设计和用料。
影石Insta360 Flow补光灯开箱
包装盒正面印有Spotlight、产品外观以及Insta360 Flow,底部采用红色配色进行点缀。
背面产品信息特写,型号为CINSBBBA,制造商为影石创新科技股份有限公司,产品通过了CE、FCC、UKCA认证。
包装内除Insta360 Flow补光灯本体外,还有一份使用说明书。
影石Insta360 Flow补光灯结构上由补光灯、金属材质固定夹以及延伸出的USB-C短线组成,整体设计十分小巧轻便,方便用户组装使用,强度也有保证。
USB-C线头外壳表面磨砂方便插拔,同时还设计有Insta360。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
补光灯下方支撑架为金属材质,同时两侧还设有固定夹,辅助固定不易脱落,同时强度也有保证。
固定夹通过手动挤压张开使用。
顶部补光灯为可旋转设计,并且可旋转角度也很大,方便用户调整以获得最好的补光效果。
补光灯顶部设有色温选择按钮和亮度选择按钮
给影石Insta360 Flow补光灯供电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率约为0.52W。
最后是影石Insta360 Flow补光灯使用时的亮度、光色场景展示,上图为补光灯三档亮度实测场景。
冷光,混合,暖光三种光色场景如上。
影石Insta360 Flow补光灯拆解
看完了影石Insta360 Flow 补光灯的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿柔光罩与外壳接缝处撬开遮光罩。
在补光灯内部设有照明灯板,两侧通过螺丝固定。灯板焊接两排LED照明灯,其中冷光9颗+暖光9颗,共计18颗LED照明灯,冷暖色交错布置。
拧下灯板两侧的固定螺丝,取出灯板,灯板焊接红黑导线供电。
在灯板背面焊接两颗贴片按键,一颗MCU和一路同步降压电路。
主控MCU来自芯海科技,型号CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装,用于补光灯亮度和色温控制。
一颗降压芯片来自芯源半导体,型号MP1605,是一颗2A输出电流的同步降压转换器,芯片内置开关管,支持5.5V输入电压,支持100%占空比,支持输出放电和短路保护。
微动按键粘贴高温胶带,便于贴片机提取。
影石 Insta360 Flow 手机云台补光灯自带Type-C接口供电线,通过卡扣固定在手机夹上使用,并通过连接到云台自带的Type-C供电接口供电。补光灯内置Ra95高显色灯珠,具备三档亮度和三种色温选择,满足不同场景应用。
充电头网通过拆解了解到,这款补光灯采用冷光灯珠和暖光灯珠组合设计,共计18颗灯珠交错布置。补光灯内部设有芯海科技CS32L010F8 MCU进行亮度和色温控制,并采用芯源半导体MP1605同步降压芯片。补光灯内部结构紧凑,功能实用。
