此前,充电头网就介绍过绿联科技(UGREEN)的新一代闪充湃Pro系列氮化镓充电器,在自家产品体系内开启了新的里程碑,一如闪充湃 Pro 100W、闪充湃 Pro 160W,皆以 Pro 级别的性能成为同系佼佼者。
充电头网此次介绍的是绿联闪充湃 Pro 65W 氮化镓充电器,它依旧拥有新一代氮化镓芯片,进一步缩减体积;同时,它也配置了2C1A 三个USB 端口,搭载 SmartCharge 自研技术,可支持单口 PD 65W 输出和多口智能分配功率,下面,就看看这款充电器的表现如何。
包装盒以黑色背景为基调,正面印有充电器三维外观图示,可大致了解USB端口配置及配套线材规格,左侧上部分为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为特色要点:氮化镓技术安心快充、智能温控技术、MacBook Air 13 60分钟充电量70% 兼容平板/手机;底部为充电器所属系列:闪充湃 Pro,同时印有“65W”功率字样。
包装盒背面上部分为“GaN”技术图示、特色要点:新一代“GaNInfinity”氮化镓芯片、“Themmal Guard”温控技术及“UGREEN SmartCharge®”自研专利技术,充电器可支持更多种充电协议和智能功率分配,充电更快速更安全。
取出包装盒内所有物品,除绿联闪充湃 Pro 65W充电器外,另拥有产品说明书、保修手册以及C to C 充电线材。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器延续金属漆配色风格,高阻燃材质外壳采用独特亲肤材质,表面细纹磨砂处理;同时,机身整体曲线平滑流畅,手感细腻。
此外,机身正面板丝印“UGREEN”、“65W”等字样,极致简约;同时,中框与各面板的边缘衔接设计棱感分明,却不失圆润。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器输出端面板外围延续反光条凸起设计,使得面板更耐磨损、且可保护接口;面板上配置2C1A三个USB端口,Type-C1、C2 端口采用白色线框划分,USB 端口处均印有相关名称标识。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯上拥有金属 PIN 脚。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器采用可折叠式插脚设计,收纳卡槽边缘圆弧过渡处理,同时,用户出行收纳时也更为便捷。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器底端中框处印有产品详细参数信息。
型号:X755;输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max;
USB-C1/C2 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/3.25A 65W Max;
USB-A 输出:5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2.25A 22.5W Max;
输出总功率:65.0W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器长度约为54.62mm。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器高度约为40.15mm。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器厚度约为32.55mm,体积约为71.38cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.91W/cm³。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器重量约为113.9g。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器搭载自研AirPyra™叠堆技术,达到更小体积的设计,对比苹果67W充电器,体积优势更为明显。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器放在成年男性手掌中,可单手握持,观感精致小巧,沉甸手感。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, Type-C1 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 五组固定电压档位,和3.3-11V/4.5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C2端口协议,实测支持 QC4、PD3.0、PPS、DCP等充电协议。
PDO报文方面, Type-C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 五组固定电压档位,和3.3-11V/4.5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联闪充湃 Pro 65W 氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C1
将 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电连接绿联闪充湃 Pro 65W 充电器的 Type-C1口,并搭配百瓦充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测笔电端输入功率为 19.43V 3.22A 62.61W。
将华为Mate 40 Pro 手机连接绿联闪充湃 Pro 65W 充电器的 Type-C1口,并搭配百瓦充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为 8.39V 2.40A 20.17W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V电压,PD 兼容性较好的设备可握手 15V、20V大电压,拥有更高的充电功率。同样,对于支持大功率 PD 充电的游戏掌机、笔电,充电器的 Type-C1 端口可提供最高 PD 65W 快充功率。
绘制出柱状图,可以看到充电功率大致分为65W、60W、35W、27W、20W、18W等档位段,而充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 笔电设备,实测功率为 62.61W,且对支持大功率 PD 快充的手机、平板和游戏掌机皆拥有不错的充电表现。
Type-C2
将 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电连接绿联闪充湃 Pro 65W 充电器的 Type-C2口,并搭配百瓦充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测笔电端输入功率为 19.49V 3.16A 61.52W。
将华为Mate 60 Pro 手机连接绿联闪充湃 Pro 65W 充电器的 Type-C2口,并搭配百瓦充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为 8.9V 1.6A 14.27W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手5V、9V电压,而对于支持大功率 PD 充电的游戏掌机、笔电,充电器的 Type-C2 端口同样可提供最高 65W 快充功率。
绘制出柱状图,可以看到充电功率大致分为65W、60W、27W、18W等档位段,而充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 笔电设备,实测功率为 61.52W。其次,如 iPhone、iPad或努比亚 Z30 Pro手机这类支持高功率 PD 快充的设备,功率在25~30W区间。
USB-A
将华为Mate 40 Pro 手机连接绿联闪充湃 Pro 65W 充电器 USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为 8.44V 2.38A 20.08W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,且该端口支持 SCP 快充协议,对华为系设备拥有更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是华为Mate 40 Pro 手机,功率为 20.08W,与标称A口最大功率为 22.5W 相差不大,其他终端设备的充电表现为主流水准。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款充电器的功率分配也是需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
通过充电器的两个 Type-C 端口同时为两台笔电设备进行充电时,笔电端输入功率分别为42.94W、17.38W。
通过充电器的Type-C1、USB-A 端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为42.91W、手机端输入功率为 18.16W。
因此,双端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 45W输出,C2 端口最高支持 PD 20W 输出,USB-A 端口最高支持18W 输出,智能分配功率,可保证两台终端设备充电。
通过充电器的USB端口同时为笔电、两部手机设备进行充电时,MacBook 笔电端输入功率为42.91W(Type-C1)、一加手机端输入功率为 8.6W(Type-C2)和华为手机端输入功率为8.64W(USB-A),符合官方 45W+7.5W+7.5W 描述。
绿联闪充湃 Pro 65W充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro Max 作为测试对象,将绿联闪充湃 Pro 65W充电器与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第32分钟;随后功率下降至16W左右并持续充电至第43分钟;第53分钟时,电压由9V变为5V,随后功率下降至9W并充电至第1小时05分钟;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时04分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 Pro 65W充电器为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时04分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15 作为测试对象,将绿联闪充湃 Pro 65W充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前31钟功率稳定在61W左右;随后功率下降至56W左右并持续充电至第43分钟;随后功率再次下降,功率49W左右并持续充电至第54分钟;随后功率再次下降,功率32W左右并持续充电至第1小时19分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时24分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 Pro 65W充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时09分钟,充至100%耗时2小时24分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.086W,换算下来一年损耗的电能约为0.753KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.065W,换算下来一年损耗的电能约0.569KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联闪充湃 Pro 65W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.45元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.34元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联闪充湃 Pro 65W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.86-92.46%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.86%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86.76-91.69%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.69%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.76%
整体来看,绿联闪充湃 Pro 65W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了92.46%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为71.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为49.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为73.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为50.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联闪充湃 Pro 65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于73.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联闪充湃 Pro 65W充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在68.3-75.7℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联闪充湃 Pro 65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为75.7℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联闪充湃 Pro 65W 氮化镓充电器作为闪充湃 Pro 系列产品之一,在外观上延续黑色金属漆配色风格,采用独特亲肤材质,手感丝滑流畅;它配置2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,智能分配功率。
充电性能方面,绿联闪充湃Pro 65W 氮化镓充电器的Type-C1/C2端口支持 PD 65W ,实测可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 63W左右的充电功率;且C1端口具备SCP、QC、PPS 等快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,如华为Mate 40 Pro手机可达20W左右功率;此外,USB-A 端口皆能达到标称 22.5W 输出,为手机、游戏机充电都可以有主流的充电表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.086W;各电压档位下的负载纹波数值均不超过74mVp-p,但纹波数值间差异较小,输出稳定;充电器的转换效率在85%到93%之间,PD 45W/65W 输出功率档位更高效,一度超过92%。
整体来说,绿联闪充湃Pro 65W 氮化镓充电器在芯片、能效、速率和温控方面延续“Pro”级设计,它不仅具备 PD 3.0 65W 和拥有自研智能分配功率技术,而且对比苹果67W充电器,体积更为轻灵小巧,能应对多设备同时快充,用户外出携带也更为便捷不占空间。
