热敏电阻是一种特殊类型的电阻器件,其阻值会随着温度的变化而变化。通常来说,热敏电阻分为PTC(正温度系数热敏电阻)、CTR(临界型热敏电阻)以及NTC(负温度系数热敏电阻)三类,PTC是温度越高阻值越大,反之,NTC是温度越高阻值越小,而CTR则是在某个温度范围内阻值急剧下降。这种热敏特性使得这类电阻器件在许多现代电子设备中被广泛用于温度感知、检测以及控制。而在过去,电子器件内的温度感知通常使用传统的线性热敏电阻去实现。
随着现代电子设备的小、轻量化趋势,线性热敏电阻在一些场景下已经不再适用,为了满足全新的需求,惠州精勤电子元件有限公司推出一款全新的贴片型NTC热敏电阻,属于SMD(表面贴装器件),不仅节省了空间,提高电子设备的集成度,而且响应速度更快、测量精度更高。
该贴片型NTC热敏电阻目前已被Mcdodo麦多多70W 2A2C六合一氮化镓快充插座CH-459等商品采用,获得了用户的广泛认可。
精勤贴片型NTC热敏电阻
精勤推出的全新贴片型热敏电阻系列产品具有小体积、快速响应等优势,本次充电头网有幸拿到四款精勤电子贴片型热敏电阻,分别为SMD-NTC1R5M5A、SMD-NTC05M3A、SMD-NTC2R5M4A N3H和SMD-NTC05M 3 N3H,现对其进行详细讲解。
相比传统的孔穴插入式连接,SMD具有较小的尺寸和重量,可以通过自动化设备进行快速、高效地贴装到PCB上,而不再需要额外的人工操作,大大节省了装配时间与人工成本,因此常用于大规模生产中,可以提供更高的生产效率、更好的空间利用效率和更高的可靠性。
精勤贴片型热敏电阻采用先进的封装工艺,封装材料满足UL94-V0标准,有着高效的阻燃性能,结构紧凑有着优越的高温高湿性能和强大的抑制浪涌的能力,可保障其在各种恶劣环境中都能稳定运行和长期使用,支持SMD料盘包装与各项管理体系认证,可随其他贴片元件一起自动贴片焊接,减少人工操作,实现高效、可靠、环保的生产流程。
经过测试,该芯片工作温度为-40℃~175℃,储存温度为-10℃~40℃,能够广泛应用在LED电路保护领域、工业,通讯设备领域跟消费电子和汽车电子领域。
精勤对该芯片进行了诸多严苛的可靠性测试,不仅表明精勤对该芯片的性能与稳定充满了信心,也表明该芯片适用于多种环境和适用条件,是一款拥有着超高品质的产品。
SMD-NTC2R5M4A N3H
下面将带来这款贴片型热敏电阻的介绍:
具体规格如图所示。
产品正面图,印有精勤品牌LOGO以及具体型号。
产品正反合照图。
经过实测得该产品长度为7.32mm。
宽度为5.46mm。
高度为2.43mm。
与一元硬币直观大小对比。
SMD-NTC1R5M5A
下面将带来这款贴片型热敏电阻的介绍:
具体规格如图所示。
产品正反合照图,中间圆形突起中包含着温度传感器,两侧有着连接片,用于与其他电子元件进行连接。
经过实测得该产品长度为11.75mm。
宽度为6.07mm。
高度为2.45mm。
与一元硬币大小直观对比。
SMD-NTC05M3A
下面将带来这款贴片型热敏电阻的介绍:
具体规格如图所示。
产品正反面合照。
经过实测得该产品长度为11.73mm。
宽度为6.08mm。
高度为2.52mm。
与一元硬币大小直观对比。
SMD-NTC05M3A N3H
SMD-NTC05M3A N3H和SMD-NTC05M3A具体详细规格一样,但采用了更加先进的封装工艺,整体结构更加紧凑小巧,可大大减少整体空间,降低开发成本。
下面将带来这款贴片型热敏电阻的介绍:
具体规格如图所示。
产品正反面合照。
经过实测得该产品长度为7.38mm。
宽度为5.45mm。
厚度为2.50mm。
与一元硬币实观大小对比。
随着各类电源产品的集成度越来越高,以及对生产效率和可靠性的要求不断提高,精勤推出的贴片型热敏电阻很好的解决了传统线性热敏电阻的痛点,在尺寸、响应速度、精度、可靠性和成本等方面都表现出一定的优势,非常适用于现代电子设备和有着高要求的温度感知和各类可控制应用之中。
目前精勤推出的贴片型NTC热敏电阻已经批量出货,已在Mcdodo麦多多70W 2A2C六合一氮化镓快充插座CH-459等多个产品中应用并取得了良好的反响。随着精勤贴片型NTC热敏电阻在市场上的广泛应用和良好口碑的建立,相信它将继续成为各类电子设备和应用中不可或缺的关键组件,为用户提供稳定、可靠的温度感知解决方案。
展会预告
惠州精勤电子元件有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B77、B78、B79、B80,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
