相信对于各位使用MacBook系列产品的用户来说,拓展坞应该不陌生吧。毕竟面对市面上众多的USB-A接口设备,MacBook自带的USB-C接口显然有些力不从心。因此,许多用户都选择使用拓展坞来扩展接口数量,以满足日常工作和生活的需求。然而,在众多的拓展坞产品中,你是否会好奇哪些产品内置了国产芯片呢?那么就请跟随笔者一起了解下吧。
联想来酷 4K 17合1桌面立式扩展坞
这是一款支持4K分辨率的扩展坞,支持两台主机连接,支持PD供电,4K60Hz视频,具备USB接口,3.5mm音频接口和千兆网口,还支持高速读卡器功能。
只要支持USB-C接口的手机,笔记本,平板电脑都可使用这款产品。并且,这款扩展坞还具备固态硬盘盒功能,可以使用淘汰下来的M.2固态硬盘,作为存储扩充。
内置国产芯片案例
创惟科技GL3224
创惟科技GL3224用于外置读卡器功能,支持包括SD、TF卡在内的多种高速存储卡读写,最大支持2T容量存储卡。
普冉P25D16SH
一颗来自普冉的外置的存储器,型号为P25D16SH。
普冉P25D40H
另外一颗外置存储器同样来自普冉,型号P25D40H。
联想thinkplus 4K USB-C扩展坞
联想thinkplus这款扩展坞可以扩展出三个USB-A接口,一个HDMI接口和一个VGA接口,能够为USB-C接口的笔记本电脑扩展存储和显示设备。扩展坞自带的USB-C接口还可以连接充电器为笔记本电脑供电,功能十分全面。
内置国产芯片案例
普冉P25Q40H
外置的存储器来自普冉P25Q40H,这是一颗低功耗闪存。
联想小新USB-C五合一多功能扩展坞
联想这款小新USB-C五合一多功能扩展坞具备3个USB-A接口,100W USB-C充电接口和HDMI接口,自带USB-C连线连接电脑。其中HDMI支持4K30视频输出,可连接显示器及投影仪。USB-C充电接口支持100W快充,可通过扩展坞为笔记本电脑充电。
另外三个USB-A接口均支持5Gbps传输速率,可用于外接存储设备和键盘鼠标等外设。此外这款扩展坞还支持连接手机使用,扩展键盘鼠标和存储设备。
内置国产芯片案例
拓尔微IM2605
扩展坞内置一颗拓尔微IM2605,这是一颗内置开关管的同步升降压转换器,支持外驱两个NMOS负载开关,支持4-23V输入电压,内置软启动功能,支持FCCM或DCM调频模式,具备逐周期过流保护,输出过电压保护,过热关断等保护功能。
芯天下XT25F02D
扩展坞外置的存储器来自芯天下,型号为XT25F02D。
绿联4K USB-C五合一多功能扩展坞
绿联这款扩展坞具备三个USB-A接口和一个USB-C接口,还具备HDMI接口用于视频扩展,支持4K显示输出。可以通过扩展坞的USB-C接口,连接充电器,为笔记本电脑充电。下面充电头网就带来绿联这款USB-C多功能扩展坞的拆解,看看内部的设计和用料。
内置国产芯片案例
创惟科技GL3510
创惟科技GL3510是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.0,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
杰华特降压转换器
一颗来自杰华特的降压转换器,丝印JWM3L,用于为转换芯片供电。
集睿致远CS5266
集睿致远CS5266是一颗高性能DP1.4转HDMI2.0b转换器,芯片内部集成USB-C控制,支持线缆接入,方向检测和充电控制,HDMI视频输出支持1080P 120Hz和4K 30Hz规格。
绿联4K 9合1 USB-C多功能扩展坞
绿联这款USB-C多功能扩展坞采用银灰色铝合金外壳,坚固耐用,体积小巧,适合日常携带。扩展坞自带25CM长USB-C连接线,便于连接笔记本电脑使用。
产品配备HDMI接口和VGA接口,具备4K输出能力,可用于连接新老显示器和投影机使用。并且还具备USB接口扩展和读卡器,有线网口和PD供电功能,功能全面。
内置国产芯片案例
创惟科技GL3510
拓展坞内置两颗创惟科技GL3510,这是一款四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.0,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
创惟科技GL3224
创惟科技GL3224是一颗读卡器芯片,支持SD卡,TF,记忆棒等存储卡,芯片内部集成8051处理器和硬件引擎,外接SPI存储器,支持固件升级。芯片内置3.3和1.2V稳压器,集成功率MOS管,外围元件精简。
杰华特降压转换器芯片
丝印JWM3J为杰华特的降压转换器芯片,用于为转换芯片供电。
集睿致远科技CS5268
集睿致远科技CS5268是一颗高性能DP1.4转HDMI2.0b和VGA转换器,芯片内部集成PD控制,支持线缆接入,方向检测和充电控制,HDMI视频输出支持1080P 120Hz和4K 30Hz规格,适用于各种扩展坞应用。
南芯科技NX3223
扩展坞内置的升降压转换器来自南芯科技,型号为NX3223,芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
普冉P25Q21H
普冉P25Q21H是一款外置存储器,用于存储固件信息。
近年来,国产芯片行业的进步有目共睹,越来越多的拓展坞产品开始采用国产芯片方案。经过整理2023年度拓展坞拆解案例,充电头网发现,创维、杰华特、南芯科技、普冉、芯天下、拓尔微、集睿致远已经成功打入绿联以及联想供应链。
当前,国产芯片在拓展坞领域的渗透率逐步提升,能够满足拓展坞在供电、USB扩展及视频转换等方面核心需求,逐步打破海外厂商的市场垄断,有效降低相关产品的研发与制造成本。期待未来国产芯片能够导入更多高端领域,真正实现全链路芯片自主可控,引领行业发展新趋势。
