过去几年,我们看到了USB Type-C口的普及历程,在电动工具、智能家居领域等方面,多数已经由传统的 Micro 端口充电方式升级成为 USB Type-C 端口快充。
此前,ChargerLAB 就推出过多款测试仪、检测器以及转换器等设备,此次,针对 PD 3.1 诱骗方案,推出了一款PD诱骗板,将功率上限提升至140W,下面,就看看具体使用情况如何吧!
产品介绍
POWER-Z 140W PD诱骗板正面元器件排列整齐,可以看到各个电容、电阻、USB Type-C 母座及接电座。
诱骗板左侧拥有“GND”柱、“VBUS”柱和一个 USB Type-C 母座。
板载智融SW2505H控制器芯片,它是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
同时,芯片右侧拥有一个调式按键,可切换设定诱骗电压,最右侧为 USB Type-C 母座。
诱骗板最上端拥有排列整齐的多个电阻和对应位置的LED灯珠,并且分别丝印相关5V/9V/12V/15V/20V/28V电压及PPS1/2/3/4序列标识字样。
PD 诱骗板长度约为55.36mm。
PD 诱骗板宽度约为38.18mm。
PD 诱骗板重量约为7.1g。
PD 诱骗板放在成年男性手掌中如上,体积小巧。
诱骗测试
此次,将使用 POWER-Z P240 测试仪作为负载进行测试,通过电极夹接入 PD 诱骗板连接柱,同时调节至 28V 140W诱骗电压,通电后可以看到右侧“28V”LED灯珠亮起。
同时,使用苹果 140W 充电器搭载240W线材进行连接供电输入,通过 POWER-Z KM003C 测试仪检测到充电器端输出功率为27.9V 5.02A 139.94W。
其次,也可以看到“负载仪”显示屏上显示此时输入功率达27.144V 5.000A 135.72W。
来看一下诱骗28V 5A 140W的温度表现如何。
一小时后使用测温枪拍摄诱骗版正面最高温度为36.3℃。
使用测温枪拍摄诱骗版背面最高温度为34.9℃。用手触摸基本无发热,同时 USB-C 接口处也没有出现温度过热的情况。
整体来说,PD 诱骗就是可以设置输出电压与电流,相对于市面上主流的诱骗板,POWER-Z 140W 28V PD诱骗板无需测试人员自行更换电阻等元器件,通过调节按钮,自定需要的5V/9V/12V/15V/20V/28V电压档位,操作简便。同时在进行PD诱骗和温度测试时,诱骗过程稳定传输,且实测温度最高仅达36.3℃,无明显过热情况。针对于良莠不齐的 PD 诱骗设备,此款或是表现较为优异的其中一款,便于人员测试使用。
