此前,充电头网就为各位小伙伴带来了各式各样的移动电源,其中,自带快充线的款式或广受用户青睐,能够避免忘记携带线材,且兼容主流充电。
小米科技旗下拥有众多生态链企业,其中不乏酷态科、紫米等颇有知名度的企业,研发推出各类现象级产品;今天,将带来的是小米自带线充电宝 10000mAh 口袋版,它拥有37Wh电池能量,自带 Type-C 快充线材,具备主流双端口,满足多设备续航需求;下面,就看看它的充电表现如何吧。
包装盒方面依旧为白色简约设计风格,正面印有移动电源的外观图示,顶部印有相关名称:小米自带线充电宝 10000mAh 口袋版(以下简称:小米 10000mAh 自带线充电宝)及小米品牌 LOGO。
背面印有多语产品规格参数铭文及其条形码贴纸。
型号:P15ZM;电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh;
额定容量:5500mAh(5V/3A);
输入接口:Type-C/Type-C线;
输出接口:USB-A/Type-C/Type-C线;
输入参数:(Type-C)5V3A、9V2.5A;(Type-C线)5V3A、9V2.5A;
输出参数:22.5W MAX;(多口输出)5V3A;
USB-A:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、10V2.25A MAX;
Type-C:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、10V2.25A MAX;
Type-C线:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、10V2.25A MAX;
制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
取出包装盒里配件,除小米 10000mAh 自带线充电宝外,另有一份多语言说明书&保修卡等。
小米 10000mAh 自带线充电宝拥有灰蓝色、浅咖色两款,正面仅丝印“Xiaomi”品牌标识;机身采用 PC+ABS 材质制作,表面细纹处理,手感细腻;同时,低饱和度配色与简约风设计相得益彰,低调优雅。
充电宝顶端自带线部分为所有输出配置区域,它拥有LED电量显示灯、Type-C端口、USB-A端口及一体式 Type-C 充电线材。
近距离查看,可以看到端口上方凹印输出参数字样;且左侧 Type-C 线材与机身连接处凹印“IN1/OUT1”字样,表明可实现输入/输出;USB-A与Type-C端口同样凹印相关字样,分别表明支持输出和支持输入/输出。
侧边电源键为微动点按式,同时可双击按键,即可打开小电流放电模式,为耳机、手表等设备进行充电。
小米 10000mAh 自带线充电宝侧面中框部分为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起。
自带线材展开后的如上所示,可适配 iPhone 15系列和主流 Android 手机端口连接充电。
小米 10000mAh 自带线充电宝背面丝印相关参数,与包装盒信息一致。
小米 10000mAh 自带线充电宝长度约为105.17mm。
小米 10000mAh 自带线充电宝宽度约为65.23mm。
小米 10000mAh 自带线充电宝高(厚)度约为26.46mm。
自带 Type-C 线材长度约为18cm。
小米 10000mAh 自带线充电宝重量约为214.1g,与221g重量的 iPhone 15 Pro Max 手机相差无几。
小米 10000mAh 自带线充电宝可单手掌握,体型更小一些。
协议测试
秉承探索全面的观点,对 USB 端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取自带Type-C线的充电协议,实测支持PD3.0、PPS、QC4 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,自带 Type-C 线支持5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V2.25A。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C 端口的充电协议,实测支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V2.25A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持FCP、AFC、QC3.0和 DCP 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款移动电源的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出全程测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C端口
通过充电宝的 Type-C 端口为 iPhone 15 Pro 手机充电,实测当前手机端输入功率为8.62V 2.17A 18.71W。
通过移动电源的 Type-C 端口为iQOO 12 Pro手机充电,实测当前手机端输入功率为7.88V 2.23A 17.62W。
将以上设备的充电数据汇总,可以看到对于主流手机、平板等设备,其可以握手9V电压档位,最高充电功率可达18.71W,与标称相差无几。
将数据绘制为柱状图,可以看到充电功率档位划分为15W、18W两类,对 PD 兼容更友好的设备,充电功率较高。
Type-C线材
通过移动电源的 Type-C 线材为 iPhone 15 Pro 手机充电,实测当前手机端输入功率为8.74V 2.17A 18.97W。
通过移动电源的 Type-C 线材为小米13Ultra手机充电,实测当前手机端输入功率为8.2V 2.17A 17.78W。
将以上设备的充电数据汇总,可以看到对于主流手机、平板等设备的充电情况与 Type-C 端口表现相当,最高充电功率可达18.97W。
将数据绘制为柱状图,可以看到充电功率表现与 Type-C 端口的表现无明显差异,虽划分为12W、15W、18W三类,但多数设备的功率集中在14-19W区间内。
USB-A端口
通过充电宝的 USB-A端口为小米13Ultra手机充电,实测当前手机端输入功率为8.14V 2.05A 16.67W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,与标称相差无几。
绘制出柱状图,可以看出充电功率较为稳定,其中最高的是努比亚、小米系手机,功率在16W左右,其他终端设备的充电表现为主流水准。
边充边放测试
首先,可通过支持 PD 30W及以上的充电器为小米 10000mAh 自带线充电宝进行充电,实测 Type-C 线端或是端口的表现相差不大,其充电功率约为 9.03V 1.67A 15.1W。
另外,通过支持 PD 30W及以上的充电器为小米 10000mAh 自带线充电宝进行(Type-C口)充电,并为小米 13 Ultra、魅族20 PRO手机进行充电,实测USB-A端功率为 6W,Type-C 线端功率为 6.7W。
最后,小米 10000mAh 自带线充电宝可同时对三款设备进行充电,实测C1、C线和USB-A口充电功率分别为2.01W、7.49W、6.93W。
针对这款小米 10000mAh 自带线充电宝的充电全程测试,使用原厂充电线与小米67W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,功率稳定在22W并持续充电至38分钟;随后功率在9-22W波动,并持续至1小时51分钟,随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约2小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出使用小米67W充电器为小米 10000mAh 自带线充电宝充电,充至50%耗时1小时05分,充至80%耗时1小时47分钟,充至100%耗时2小时50分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时17分钟结束;实际放出的电池能量约为32.22Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为32.22/37=87.08%。
接着让充电宝以9V2.23A 20W输出,最后于30分钟中断。
让充电宝以12V1.67A 20W输出,最后于30分钟中断。
放电温度测试
以5V3A 15W的功率持续输出60分钟,小米 10000mAh 自带线充电宝正面最高温度约在35.5℃左右,中心温度约为31.7℃,温度主要集中在输出端口模块。此时用手触摸充电宝,没有感觉发热,温度控制良好。
小米自带线充电宝 10000mAh 口袋版作为一款移动电源,它自带Type-C快充线,并配置 Type-C+USB-A 双端口,可支持PD 20W快充输出,多设备同时充电不排队,37Wh 电池能量,出行续航一整天。
在实测性能方面,Type-C充电接口、自带Type-C线材实测最高输入功率皆能达到标称 20W,对于市面主流的手机、平板等设备,也能拥有较为理想的户外充电体验;并且能够支持边充边放模式,为三台设备进行充电。
整体而言,小米自带线充电宝 10000mAh 口袋版拥有清新简约的外观设计,作为一款随身单品,在观赏性方面自不必多说;同时,作为一款移动电源,它自带Type-C快充线,小巧大容量,可放入在口袋随时出行,质感与实用性并存。
