Roav是ANKER母公司旗下的一个智能车载产品子品牌,在2018年年初,Roav发布了一款内置亚马逊Alexa智能语音助手的车载充电器Viva,深受海外用户喜爱。近期,Roav再次推出了一款内置智能语音助手的车载充电器——Roav F2天猫精灵智能语音车充。集接打电话、播放音乐、语音控制导航的话多种功能于一身。此前,充电头网已经对这款产品进行了详细的评测,今天为大家带来的是这款充电器的拆解。
一、ROAV F2车充外观
Roav F2车充外包装正面彩印了产品实图,旁边的一组对话框与天猫精图案,让我们很容易就能联想到这款车充支持语音控制,右下角有蓝牙4.2与PowerIQ充电技术的图标,代表这款车载充电器支持蓝牙连接与PowerIQ充电技术。
产品放在塑料材质的内衬盒内,起到非常不错的防震效果,除了产品本身外,产品说明书、合格证、保修卡等也都配齐了。
外观方面,插入点烟器口的部分为亮面处理,上面丝印“ROAV”的品牌logo;靠近接口部分的外壳为晒纹处理工艺。
产品整体外形比较圆润,输出接口面板呈长方形,配两个橙色的USB-A接口,上面的接口支持IQ智能输出,接口之间有一颗拾音孔,底部位置为三个功能按键。
车充头部背面还有一个3.5mm音频输出接口。
产品名称为智能语音车充,型号R5111,输入支持12V-24V,两个接口分别支持5V/2.4A和5V/1.5A输出,产品由安克创新有限公司生产。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测上面的输出接口支持APPLE 2.4A充电协议。
下面的接口没有检测到充电协议。
接上电源之后,输出面板上可以显示当前的电台频率。
二、ROAV F2车充拆解
非常迅速地将车充拆开,产品的组件还算比较简单,只是内部PCBA结构比一般车充稍微复杂一些。
拾音麦克风紧贴正面盖板,并用硅胶固定,由两根导线连向PCBA。
拾音麦克风特写,常见的驻极体麦克风。
双USB-A接口下面是一块四位数显屏幕,最下面是三个贴片按键开关。
按键开关是一个单独的PCB板模组,直接插在主PCB板上,拆解比较方便。
按键PCB板背面只有几颗阻容元件。
两块主控PCB板呈“T”型焊接在一起,正极没有飞线,直接使用弹簧导通,PCB板上有多颗芯片。
丝印AM4810 17481为双mos,用来同步整流降压输出。其上方丝印AX3070是一款降压PWM控制器,来自亚瑟莱特。
AX3070具有3.4 A(2.4A + 1A)的驱动双输出电流。它的设计允许在9V至40V的宽电源电压范围内工作。外部关断功能可通过逻辑电平控制,以拉低COMP / EN引脚,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负载调节,并具有灵活的外部设计。
背面是两个电感线圈,以及一个电容。 输出接口所在的PCB板背面,左侧为天线,往右一点是3.5mm接口以及两颗芯片,右侧有三颗芯片以及一些阻容元件。
丝印ATS2825为炬芯智能语音芯片,旁边有一颗存储器芯片。
八脚芯片为MXIC旺宏电子的Flash。
3.5mm耳机孔特写。
丝印46AAA QBB4J为cellwise赛微CW3046。该芯片具备识别限流功能,还可以设置USB的模式、SDP、CDP、DCP、SMART CHARGE、并可以和主机通讯。下方蓝色贴片元件是一颗保险丝,增加一道安全防线。
赛微CW3046详细资料。
充电头网了解到,采用赛微芯片的产品还有ANKER PowerPort+5 USB-C充电器、ZENDURE X6 ZDX6PD 移动电源、米家智能插座增强版ZNCZ03CM、摩米士MOMAX UM5FTC快牛智能充电器等。
丝印8027 2617 8TKC。昆天科FM发射IC,型号QN8027,用于FM发射功能。采用昆天科FM发射IC的产品还有Belkin贝尔金车载充电器。
FM发射芯片旁边有一颗外置晶振。
丝印3002F是USB智能识别IC,cellwise赛微CW3002F。
赛微CW3002F详细规格资料。
采用赛微CW3002F的产品还有JDB 20000mAh双向快充移动电源、ANKER 24W 双USB电源适配器、ANKER PowerPort+5 USB-C充电器、魅族MU20桌面多口USB充电器等。
Rova F2天猫精灵智能语音车充采用了“T”字型结构,拔插时更为方便;具备两个USB-A输出接口,能同时充两台设备,满足了主副驾驶的用电需求。输出接口其中一个具备PowerIQ充电技术,支持Apple2.4A协议,给iPhone、iPad充电能达到一个不错的速度;另一个USB-A口除了充电之外还支持U盘读取,可以用来读取U盘的MP3文件,接上外放就能播放音乐。
拆解发现,这款产品在语音方面采用炬芯ATS2825智能语音芯片以及旺宏电子的Flash,并使用昆天科QN8027作为FM发射IC;在电源方面,采用亚瑟莱特PWM控制器搭配赛微的限流识别芯片实现两个USB接口的智能输出,产品的整体用料和做工都很扎实。
