本期拆解的是联想170W方口笔记本电源,相比联想传统的板砖电源,这款电源适配器采用了全新的外观设计,厚度显著降低,整体体积明显小于老款电源。电源输入采用梅花电源线,可以根据使用场景来更换不同长度的输入线。
输出为自带线设计,输出线缆长度约为175cm,为联想方口。电源输出规格为20V8.5A,输出功率为170W,适配大功率笔记本使用。下面充电头网就带来联想这款170W电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
联想170W方口线电源适配器外观
联想170W电源适配器输入端采用线体分离设计,方便用户更换不同规格电源线。输出端则带有联想专有方口线,可适配联想旗下各型号的笔记本。
适配器机身扁平,外壳采用PC阻燃材质,表面通体磨砂处理。机身两端外壳弧面设计,同时前后均做过余量凸起,样式与传统适配器比起来,可以说很有辨识度。
机身顶面左下角设计有170W字样,可以让消费者直观了解电源最大输出功率。
机身输入端配置梅花插口,可接地避免用户触电。
另一端对应连接线处凹槽设计,既能很好保护线缆,同时电源放置在一些狭小角落也更方便。
机身底部贴有联想170W电源适配器铭牌,电源通过了CCC、CE、UKCA、NOM、NYCE、GS、CP、EAC、BIS等多项安规认证,加之支持100-240V宽幅电压输入,全球绝大多数国家、地区都能正常使用。
电源适配器参数特写,型号为ADL170SDC3A,由知名厂商台达电子工业股份有限公司生产,支持100-240V~50/60Hz 2.5A输入,以及20V8.5A输出,最大功率170W。
输出线缆上有橘黄色塑料锁扣,方便用户理线携带。
线缆上设有屏蔽磁环,保证电源更好输出。
方口线线头外壳设有小圆凹面,两侧还设有凸齿,方便用户插拔。
方口线端子特写。
实测联想170W方口线电源适配器机身长度为149.75mm。
宽度为77.1mm。
厚度为21.89mm。
方口线长度约为176.5cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为432g。
联想170W方口线电源适配器拆解
看完了联想这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看这款适配器内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开适配器外壳,外壳通过超声波焊接固定。
电源PCBA模块包裹铝片散热。
从壳体内部取出PCBA模块,壳体侧面粘贴铁片增加强度。
侧面粘贴的铁片特写。
PCBA模块输入和输出导线均设在同一面。
交流电源输入导线焊接连接。
直流输出线也通过导线焊接连接。
铝制散热片通过卡扣固定。
另一面同样通过卡扣固定,并与PCBA模块之间通过麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为134.9mm。
PCBA模块宽度约为69.7mm。
PCBA模块厚度约为17.4mm。
拆下PCBA模块外套的散热片,取出PCBA模块,在铝制散热片下面是绝缘麦拉片,发热元件涂胶导热。
PCBA模块元件大量打胶填充加固。
输出滤波电容也打胶固定。
PCBA模块背面元件打胶增强散热性能。
清理掉PCBA模块两面的胶水,其中左侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,左下方焊接差模电感,整流桥,薄膜滤波电容。左上角焊接高压滤波电容,中间上方焊接LLC谐振电感和谐振电容,右侧焊接LLC变压器,下方焊接输出滤波电容。中间底部为PFC升压电感。
PCBA模块背面焊接PFC控制器,PFC整流管,LLC控制器,两颗LLC开关管,反馈光耦,同步整流控制器,两颗同步整流管和输出保护芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,联想这款170W电源适配器采用PFC+LLC开关电源设计,PFC和LLC均采用独立的控制器,固定电压输出,输出电压通过光耦反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。左侧焊接高压滤波电容,右侧焊接差模电感和整流桥。
输入端保险丝来自华德电子,规格为5A250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部粘贴电木板绝缘。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.47μF。
第二颗共模电感采用扁铜线绕制。
PCBA模块侧面固定整流桥散热片,安规Y电容和输出滤波电容。
整流桥使用螺丝固定在散热片上。
整流桥来自扬杰电子,型号D10JB80A,规格为10A800V。
三颗薄膜滤波电容特写。
薄膜电容规格为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制,缠绕胶带绝缘。
PFC控制器丝印DAP47T。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,PFC开关管散热片和LLC变压器。
PFC开关管使用螺丝固定在散热片上。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPA60R125P6,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO-220FP封装。
56mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,是一颗超快恢复二极管,规格为600V10A,采用DPAK封装。
高压滤波电容来自艾华。
规格为450V120μF。
LLC控制器丝印DAP048T。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电容,规格为35V220μF。
LLC开关管来自英飞凌,型号STD13N60M2,NMOS,耐压650V,导阻380mΩ,采用DPAK封装。
谐振电容规格为0.033μF630V。
谐振电感特写。
PCBA模块侧面变压器和输出滤波电容特写。
LLC变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽。
蓝色Y电容特写。
亿光EL1013光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
同步整流管来自富鼎先进,型号AP6N8R2ALH,NMOS,耐压60V,导阻8.2mΩ,采用TO-252封装。
两颗输出滤波电容来自艾华,规格为25V820μF。
输出保护芯片丝印DAS01B。
5mΩ检流电阻用于输出过流保护。
联想170W方口笔记本电源采用小体积设计,相比老款电源体积显著缩小。电源采用固定输出线配合梅花插头,为笔记本电脑原装适配器的经典配置。电源输出规格为20V8.5A,输出功率为170W,输出线缆长度约为175CM,满足主流日常使用。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器内部采用PFC+LLC谐振电源架构,内部控制器均为定制型号。同步整流控制器采用恩智浦TEA1995,PFC开关管来自英飞凌,PFC整流管来自瑞能,LLC开关管来自意法半导体,同步整流管来自富鼎先进,电源内部滤波电容来自艾华。
电源适配器内部PCBA模块采用铝片包裹散热,整流桥和PFC开关管均设有散热片,内部元件大量打胶填充,提升散热性能和机械强度。内部用料扎实,做工可靠,满足长时间大功率输出使用需求。
