此前,电池交易网就介绍了关于赣锋电子601730软包电芯的外观以及规格信息,它相较于601737软包电芯性能有何不同,下面,电池交易网就将从充放电、内阻以及温度测试为大家详细解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
依照惯例,先来看看这款电芯的外观与规格。
赣锋电子601730软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负极电线露出。
赣锋电子601730软包电芯正面印有相关参数字样:
"ICP7/17/30 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:335mAh@0.2C;
标称电压:3.65V;标称能量:1.22Wh;
交流内阻:≤230mΩ。
赣锋电子601730软包电芯长度约为29.2mm。
赣锋电子601730软包电芯宽度约为16.1mm。
赣锋电子601730软包电芯厚度约为6.4mm。
与一元硬币对比,赣锋电子601730软包电芯宽度略窄但高度高于一元硬币。
赣锋电子601730软包电芯重量为7.2g。
赣锋电子601730软包电芯在成年男子手中显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 67mA,0.2C为 赣锋电子601730软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时20分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 167.5mA,0.5C为 赣锋电子601730软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时19分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 335mA,1C为 赣锋电子601730软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时22分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时20分钟,0.5C充电充满耗时2小时19分钟,1C充电充满耗时1小时22分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 67mA,0.2C为 赣锋电子601730软包电芯放电,均压3.75V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时12分钟,放出容量333mAh,放出能量1.25Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 167.5mA,0.5C为 赣锋电子601730软包电芯放电,均压3.72V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时03分钟,放出容量328mAh,放出能量1.22Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 335mA,1C为 赣锋电子601730软包电芯放电,均压3.65V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时,放出容量323mAh,放出能量1.18Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时12分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在1.18-1.25Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到1.25Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为1.18Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为333mAh,1C倍率放容量为323mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为3.0V,赣锋电子601730软包电芯标称内阻是 ≤230mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 94.23mΩ,3.0V空电内阻101.84mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将赣锋电子601730软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为21.6℃左右。
0.5C充电
将赣锋电子601730软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为22.5℃左右。
1C充电
将赣锋电子601730软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将赣锋电子601730软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为22℃左右。
0.5C放电
将赣锋电子601730软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为23.5℃左右。
1C放电
将赣锋电子601730软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
电池交易网总结
这款赣锋电子601730软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时22分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量333mAh,放出能量达到1.25Wh,表现优秀。
在内阻和温度方面,赣锋电子601730软包电芯同样展现出了优异的性能。4.2V满电内阻为 94.23mΩ,3.0V空电内阻101.84mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在21-26℃区间,放电温度在22-27℃区间,整体温度控制稳定,放电温度略高属正常现象。
赣锋电子601730软包电芯在各项测试中均稳定发挥,温度控制较为优秀,为电子设备提供了可靠的动力支持,将成为移动设备、便携式电子产品等领域的理想能源解决方案。
