充电器作为智能手机的重要配件,是大家基本上每天都会用到的重要产品,基本上人手一个以上,在全世界范围内拥有巨大的规模。随着充电技术的不断发展,现在市场环境竞争越来越激烈了。在新技术迭代后,有些企业可能会存在大量库存来与其他家新品竞争,会处于劣势地位。所以能缩小库存周期的充电器产品会受到品牌方的喜爱。彼得智造致力于充电器新技术的开发,最新推出了SOC模块化氮化镓超级快充,以10-15天的快速交期优势,可降低客户50%库存。
关于彼得智造(SOC电源模块全球首创公司)
深圳市彼得智造科技有限公司(原中正仁和)位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区旭达工业大厦A栋,现拥有深圳/越南两个制造中心,员工人数400余人,是专业研发,生产,销售PD充电器、GAN充电器、无线充电器智能排插等产品的制造工厂,SOC功率模块充电器首创者,工厂已通过ISO9001/UL/MFI/BSCI/RBA/USB-IF认证。
彼得智造始终把质量,交付和有竞争力的价格放在第一位,在整个生产过程中实行严格的质量控制,所有产品均按照国际通用标准设计,作为国家高新技术企业,公司拥有一支由20人组成的研发团队,专注于产品功能开发,ID设计,在激烈的市场竞争中持续为客户提供安全,快速,极致个性化体验,帮助我们赢得客户的信任。彼得智造的宗旨是“客户至上”,以创新驱动,高效响应协助客户赢得更多市场,真诚欢迎您的合作。
全球首创SOC模块化氮化镓超级快充
彼得智造全球首创SOC模块化技术,拥有多项全新的专利技术,生产的氮化镓超级快充拥有99.9%良率,更有竞争力的市场价格,还能加快供应速度,便于全球认证等优势。
产品支持OEM/ODM,相比传统充电器,SOC模块化氮化镓超级快充,以10-15天的快速交期优势,可降低客户50%库存。
彼得智造PD30W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD30W 单C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大大提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白色PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“30W”功率标识,方便客户更好了解产品。充电器采用美规插脚,输出端面配备1个USB-C的接口。中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积十分小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,输出功率支持最高30W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD30W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD30W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大幅提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“30W”功率标识。充电器采用美规插脚,输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,USB-C口输出功率支持最高30W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为15W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W 单C SOC模块化氮化镓超级快充,也采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大幅提升生产效率,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,输出功率支持最高45W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更精简。整体化繁为简,背面无需贴片,大幅提升制成效率,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,USB-C口输出功率支持最高45W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为30+12W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W 双C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W 双C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识,方便客户了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备2个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,2个USB-C口单口输出功率支持最高45W,双口同时输出为22.5W+22.5W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 单C款 SOC模块化氮化镓超级快充,也采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管等重要器件,使模块看起来更精简。化繁为简,背面无需贴片,大大提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用简约风纯白PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“65W”功率标识,方便客户了解产品信息。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积控制出色。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,输出功率支持最高65W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白质感和黑色金属风设计,表面印有可回收标志和“65W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,USB-C口输出功率支持最高65W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为15W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 双C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 双C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“65W”功率标识,方便客户了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备2个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,2个USB-C口单口输出功率支持最高65W,双口同时输出为45W+20W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 2C+1A款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 2C+1A款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白质感和黑色金属风设计,采用PC材质,表面印有可回收标志和 “65W”功率标识方便客户更好了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择,输出端面可配备2个USB-C的接口和1个USB-A接口。
产品参数:
充电功率:65W;
输入:AC 100-240V~1.8A 50/60Hz;
USB-C1口输出:5V/9V 3A,12V/15V 3A,20V 3.25A;
USB-C2口输出:5V/9V 3A,12V/15V 3A,20V 3.25A;
USB-A1口输出: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C1+USB-C2双口同时输出:45W+20W=65W;
USB-C1+USB-A1双口同时输出: 45W+18W=63W;
USB-C2+USB-A1双口同时输出: 5V/3A=15W;
USB-C1+(USB-C2+USB-A1)三口同时输出:45W+15W=60W;
尺寸:67.8x41x31mm;
颜色:白色、黑色;
认证:CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS。
展会预告
深圳市彼得智造科技有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B95,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
探厂高手总结
彼得制造首创SOC模块化在9款新品上得到应用,这些产品包括30W-65W多个功率以及多种接口款式。在SOC模块化氮化镓技术加持下,产品结构精简,设计简约,充电器体积都控制相当不错。通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证,国内外都能轻松使用,品质有保障。
SOC模块化氮化镓超级快充采用全新“黑科技”内部集成电路,提高产品的生产速率,加快交付,并且可以让产品的价格更具竞争力,良率可达99.9%。以10-15天的快速交期优势,可降低客户50%库存。
