Baseus倍思推出了一款口风琴五合一HUB智能转换器,它搭载一个USB-C、两个USB 3.0、一个SD和TF卡槽,多功能五合一,适用于USB-C接口的主流笔记本电脑。接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
包装盒采用白底设计,正面印有产品外观图片。顶部设有吊孔,方便零售展示。
包装背面印有产品规格参数。
产品输出端:USB 3.0支持5Gbps,向下兼容USB 2.0(480Mbps);SD/TF支持数据读写(不能同时使用,优先插入优先读写);USB-C PD充电支持20V/3A(Max)。
采用抽拉式的包装设计。
包装内容:转换器、说明书。
产品采用铝合金的材质,便于散热,表面磨砂处理,可有效抗指纹。侧边有一个USB-C公头。
另一侧有一个USB-C(USB PD)接口,两个USB 3.0,一个TF/SD卡槽。
背面印有产品主要规格参数。型号:UCN3266;通过了CE、FCC、RoHS等各类认证。
除了数据扩展以外,它还支持USB PD充电。通过USB-C接口插入电源,即可为笔记本设备进行充电。
接口旁边有一个暖白色指示灯,用于指示工作状态。
进入拆解环节,从一头撬开并拉出内部组件。
卸下另一头的底托。
抽出内部组件,PCBA被固定在塑料底座上。
PCBA正反两面均分布有元器件。
首先来看PCBA正面。
USB-C公头镶嵌在PCBA的一角。
TF卡槽特写,SD卡槽则位于下方底部的对侧。
丝印4435,MOS场效应晶体管。
晶振,12.000 MHz。
再看PCBA另一面。
主要接口都分布在这一面。
SD卡槽特写。
BoyaMicro 25D40ASTIG,8M FLASH存储。
GL3224,USB 3.0读卡器控制芯片。
晶振,25.000 MHz。
Genesys创惟 GL3510,是一款4端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
还有一颗晶振,25.000 MHz。
2R2电感。
Fresco睿思FL7102,是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
FL7102详细参数。
Techcode TD1583电源管理芯片,降压型 DC-DC转换器。
USB-C母座特写。
LED指示灯。
印刷有版本信息:C-C2UMS V12(20180911)。
TF卡槽母座特写。
SD卡槽母座特写。
两个USB 3.0母座的针脚特写。
USB-C母座特写。
USB 3.0母座特写。
USB-C母座接口针脚特写。
满Pin针脚。
全家福。
三、充电头网拆解总结
Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器,多功能五合一,接口丰富,可以充分满足日常扩展需求。
经拆解发现,产品所采用的的解决方案均来自业界大厂,性能稳定可靠。每个功能拥有独立芯片,确保多口运行时的稳定流畅。
