事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
小米45W USB PD移动电源3拆解,型号PLM07ZM
zun
02月 07, 2019
小米在今年1月份时悄然发布了一款新品:小米移动电源3高配版,错过了2018年大功率USB PD市场的小米,在2019年终于带来45W功率的小米移动电源3高配版,这是小米针对自有品牌移动电源产品线缺少大功率USB PD移动电源的一种补充。
目前市面上在售的小米系USB PD大功率移动电源分别有:小米移动电源3高配版(20000mAh 45W)、老将紫米10号(15000mAh 45W)、紫米QB822(20000mAh 27W)。小米移动电源3高配版正好汇集高容量与大功率于一身,在照顾手机充电只是它一个基本功能,高达45W的输出还能给平板、笔记本提供续航保障,并且在对自身充电时也是快如闪电。
接下来小编会为大家带来小米移动电源3高配版的详细拆解,揭晓产品内部的用料和做工,我们拭目以待。
一、小米45W USB PD移动电源3开箱
小米移动电源3高配版使用白色卡纸包装,正面印有产品实物图片以及容量20000mAh、双向45W充放电、74Wh大容量、支持USB-C接口等主要卖点。
背面印有产品的详细规格参数。品名小米移动电源3 高配版20000mAh高配版,型号顺延了小米移动电源的命名法,为PLM07ZM。输入接口为USB-C,输出接口为USB-A和USB-C。电池容量20000mAh,74Wh。
具体输入输出参数如下:
输入参数:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)
USB-A单口输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A双口输出:5V/3A
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A
三口同时输出:5V/5.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A
由江苏紫米有限公司制造。
包装内含小米移动电源3高配版、USB-C数据线以及说明书各一份。
移动电源整体呈黑色,表面使用哑光UV喷涂工艺,手感细腻舒适。MI处的LOGO为高光工艺,与外壳的哑光工艺形成了反差,因此显得格外清晰。
USB接口贴有防尘贴,防止运输过程中异物进入。
小米移动电源3高配版顶部带有3个USB输出接口,从左往右依次命名为OUT1(USB-A)、OUT2(USB-C)、OUT3(USB-A),每个输出接口的下方都用文字标注了详细的输入输出参数,符合国标GB/T35590中的规范要求。另外还有4颗LED电量指示灯,每颗代表25%剩余电量,全亮起表示还有100%电量。
侧面为移动电源开关按键,类似电镀的镜面效果,视觉上更像金属。
正面是MI字LOGO。
底部同样贴有贴纸,防止运输途中震动被刮花。
底部同样详细标注了容量参数信息。
不久前,小米生态链企业紫米推出了一款27W的移动电源QB822,同样20000mAh,塑料外壳,以及带有两个USB-A接口和一个USB-C接口,外观造型也相差不大,我们来比较一下。紫米QB822为深灰色,小米移动电源3高配版为黑色,紫米QB822比小米移动电源3高配版稍短。
紫米QB822厚度比小米移动电源3高配版也要稍薄。
按键、接口配置方面,两者相差不大,紫米QB822多出一个MicroUSB接口。
重量方面,紫米QB822为372.5g。
小米移动电源3高配版重量为439.6g。
开关按键使用的材质两者有所差别,一个为圆滑镜面,一个为普通平面。另外紫米QB822表面有菱形条纹,而小米移动电源3表面为平整的UV涂层。
使用ChargerLab 推出的
POWER-Z FL001S USB测试仪
检测小米移动电源3的USB-C口支持快充协议有:USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0,FCP、AFC。
USB-C接口支持PPS同时兼容USB PD,支持的输出档位为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A、5-11V/3A(PPS)。
OUT1(USB-A)接口支持的协议有Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC。
OUT3(USB-A)接口支持的协议有Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC。
二、小米45W USB PD移动电源3拆解
首先使用撬棒插入输出接口端的塑料盖板边缘,慢慢用力把盖板撬起分离开来就可以看到内构件,盖板底部是双面胶粘附固定,还有一个定位卡子。
底部盖板同样是双面胶粘附固定,但缝隙不够,所以在拆卸底部盖板时壳体可能会撬坏,小伙伴不要手贱去拆。盖板去掉后可以看到内构件通过4颗十字螺丝拉紧固定,把4颗螺丝拧走。
去掉壳体底部的固定螺丝后,内构中框就可以直接抽出,目前市面上大部分移动电源的装配/拆卸方式都是这种。
USB-A母座、USB-C母座开孔精准正中没歪斜,4颗电量指示灯开孔窗都贴有柔光纸降低指示灯刺眼直射,改善显示舒适度。
结构一览,从左往右自上而下分别是底部盖板、外部壳体、电量显示激活按钮、接口端盖板、内构中框。
内构中框俯视图,表面可见有一片石墨均热导热贴,中框电池组部分开孔减轻重量、便于拆装。
内构中框另一边俯视图,同样采用了石墨均热导热贴,而且横向还多了2片。
撕开内构中框表面的石墨均热导热贴可以看到里面PCBA。发光的是透明导光模块,俗称导光柱,此处是为了配合LED指示灯折射,用于电量显示。
另一边石墨均热导热贴下面有2颗十字螺丝,是内构中框的装配螺丝。
内构中框结构分为上下两个部分,上面的是中框盖板、下面是中框底壳。
内构中框与外壳。从这个角度能清晰的看到中框的细节,一体成型的防滚骨架,并且设计了多处加强筋,兼顾了稳固、抗震。其中PCBA固定位置,结构设计师考虑了电路布局,对每个功能区进行了切分,隔离成了不同“小房间”,井井有条。
中框材质为PC+ABS,模具日期2018年10月。由此可见,结构上配合了多处加强筋,需要模具上增加滑块工艺,这个模具对制造师父的考验也是很高的。
LED导光模块,负责把PCB横置摆放的LED光源“弯折90度”后竖立射出。
PCBA与电池组是两个隔舱设计,电池组使用黑色双面海绵胶带粘附在中框内固定。电池组信息如下,型号:PLM07ZM、额定电压:7.4V、额定容量:10000mAh、充电限制电压:8.7V、制造商:江苏紫米电子技术有限公司,电芯喷码:NV200S、批次:18122702341。
彻底分离内构中框,电池组另一面还有喷码。
电芯制造商为ATL,由2S PACK而成,也就是两串电池组,单体满电电压4.35V放电平台3.7V,能量:37Wh。喷码:9960B5 V428444G0615、A8451FG1V1。
电池组侧面黄色耐高温胶带内可以看到深入到两片电芯中间的NTC温度探头,探头埋于硅胶内导热更准,用于异常过热时断开输出,起到保护作用。
PCB上有两颗一体电感,大电感底部打胶抗震导热,负责USB-C部分,小电感负责USB-A部分。从电感的用量来看,可见采用了分离的电源输出架构,下面我们继续详细介绍。
PCBA背面俯视图。中间CETC中国电科电感很是显眼。
丝印FT4yJA是Fitipowe天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
图中丝印7301Y 01131是USB-C控制器,紫米定制料号,支持USB PD通讯握手,
紫米20000mAh移动电源QB822
和
紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910
均用了这颗芯片。
左上角丝印27X为圣邦威 SGM7227切换开关,用于USB-C输出协议切换。
丝印3HB5是电池组保护IC,右侧黑色封胶元件为电池组保护管,丝印SX8IE是单片机的供电IC。
上方8205S为输出开关,左侧小信号MOS管。电路板采用多层工艺,更好导热和散热。
左下角东芝TPCC8104 PMOS管。右上角另外还有一颗丝印22585的八角芯片。左上角又一颗天钰FP6601Q。
威兆半导体VS 3618AP开关管。
第三颗天钰FP6601Q。3个端口各采用一颗FP6601Q作为QC识别,8205S作为输出开关管。
USB-A母座底部打胶。
PCBA正面一览。
紫米向东软载波定制的TR5611单片机。
杰华特JW3651升降压转换器,用于USB-A口输出。杰华特JW3651内部完整集成四开关升降压转换器,采用单电感结构,采用3-20V宽输入电压范围,工作频率450KHz;输出电压可以高于、等于或小于输入电压。具有低静态电流,可编程的输出电流限制;放电模式下的低负载电流检测,过热和短路保护等功能。适用于无人机、USB PD移动电源、USB PD适配器和4G WiFi模组。
瑞萨(intersil)ISL9238升降压充电管理IC和一颗威兆半导体VS 3610 AP的开关管。
瑞萨ISL9238采用4x4 TQFN32封装,是一款降压/升压窄输出电压DC(NVDC)充电器。可为平板电脑、超极本、笔记本电脑、移动电源以及其他USB-C接口平台的设备提供NVDC充电功能。
在充电模式下,ISL9238可从各种直流电源(传统的AC/DC充电器适配器、USB PD端口、旅行适配器等)获取输入电源,并使用最多4节锂离子电池对电池组进行安全充电,输入电压范围3.2V至23.4V(无死区),系统输出电压2.4V至18.304V。
两颗AOS的AON7534配合两颗VS SO8开关管组成H桥升降压电路,其中两颗SO8芯片为电池侧,电流较大,输出侧电流较小,故采用DFN3*3封装,节省空间。
最右侧为TI BQ29200电池过压检测芯片,具有电池自动平衡功能,用于2串电池组的均衡。
USB-C母座钢印:DR18385。
移动电源全部拆解一览。
小米移动电源3高配版是小米推出的第三代移动电源,功率大、容量足。接口方面支持两个USB-A与一个双向USB-C,均支持多种快充协议。其中USB-C接口支持45W USB PD输入、输出,强大的输出能力除了充手机、平板电脑之外,还可以为苹果MacBook、小米笔记本、ThinkPad、DELL、HP等轻薄型笔记本电脑充电。此外,这款移动电源还支持小电流充电模式,可以为蓝牙耳机、手环等小功率设备充电。
通过充电头网的拆解发现,小米移动电源3高配版电路上进行了多处创新、突破。如使用了瑞萨ISL9238、杰华特JW3651两颗升降压芯片,这个在USB PD移动电源中相当少见;ISL9238负责USB-C口双向充放电,JW3651负责USB-A口快充输出,独立电源架构,满足不同需要下的输出。
小米移动电源3高配版采用TI BQ29200电池电压均衡芯片,用于内置2串电池的均衡。使用三颗天钰FP6601Q实现三口的QC等快充协议。USB PD快充则是采用紫米自家的协议握手芯片实现。
内部大量石墨导热贴降低电路板温升,加强散热。不得不说,这款产品的整体做工和用料都非常扎实。移动电源的中框使用多重防滚架设计,加上复合材料,起到了稳固、抗震、防火等用途。美中不足的是,多层壳体虽然说提高了产品的稳固可靠性,但是也增加了体积和重量。
紫米20000mAh移动电源QB822拆解报告
紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910拆解报告
紫米APB01双模智能充电器、充电宝拆解
ZMI 10号USB PD移动电源拆解与评测
全网首拆:紫米4G路由器MF885拆解
不锈钢镜面还有PD!紫米太空移动电源ZMI QPB60 6000mAh开箱拆解
紫米ZMI Aura双向快充数显移动电源拆解评测(QB821)
0
0
猜你喜欢
拆解报告:等离子高速吹风机YA-V1
拆解报告:Anker Zolo 165W自带双线移动电源
拆解报告:DELL戴尔65W USB-C车载充电器DA65NM150
拆解报告:影石Insta360 X4电池
拆解报告:ANKER安克240W快充编织数据线
发送
2025(春季)亚洲充电展
充电头网2800篇拆解报告
全球100家充电器代工厂汇总
100家功率器件厂商汇总
一文读懂PD 3.1全产业链
UFCS融合快充产业报告
USB4高速传输产业报告
50款USB-C生态产品解析
