随着科技的不断进步,无线充电技术已经成为智能手机领域的一项重要创新,苹果公司更是将这一便捷功能引入其众多手机型号中。自iPhone 8起,苹果正式加入了支持无线充电的行列,至2024年,已经有超过27款的iPhone支持了这一技术。
充电头汇总了从最早支持无线充电的iPhone 8到最新发布的型号iPhone 15系列,在这一过程中,无线充电的功率也从最初的5W/7.5W提升至如今的15W,从原先的需要卧着或者平放充电,如今可以直接吸附在无线充电器、无线充电宝等各种配件上充电。充电功率、充电方式以及充电体验等各方面都有了明显提升。
产品介绍
iPhone 8
iPhone8 是一款4.7 英寸的智能手机,于 2017 年发布。
配备了 1200 万像素的摄像头,A11 仿生芯片和 IP67 防水防尘等级。它运行 iOS 11系统。它的屏幕分辨率为 750 x 1334 像素,电池容量为 1821mAh,有线充电功率为 15W ,无线充电功率为 5W/7.5W。
iPhone 8 Plus
iPhone8 Plus 是一款 5.5 英寸的智能手机,于 2017 年发布。
配备了1200万像素的双摄像头,支持人像模式和人像光效,A11 仿生芯片,和 IP67 防水防尘等级。它运行 iOS 11 系统,它的屏幕分辨率为 1080 x 1920 像素,电池容量为 2691mAh,有线充电功率为 15W,无线充电功率为 5W/7.5W。
iPhone X
iPhoneX 是一款 2017 年发布的 5.8 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜显示屏,分辨率为 1125 x 2436 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A11 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它的电池容量为 2716mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W的无线充电。
iPhone XR
iPhoneXR 是一款 2018 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用液晶视网膜显示屏,分辨率为 828 x 1792 像素,亮度为 625nit。它搭载了 A12 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的单镜头,支持智能 HDR 和人像模式。它的电池容量为 2942mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone XS
iPhoneXs 是一款 2018 年发布的 5.8 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜显示屏,分辨率为 1125 x 2436 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A12 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它的电池容量为 2658mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone XS MAX
iPhoneXs Max 是一款 2018 年发布的 6.5 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜显示屏,分辨率为 1242 x 2688 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A12 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它的电池容量为 3174mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone 11
iPhone 11 是一款 2019 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用液晶视网膜显示屏,分辨率为 828 x 1792 像素,亮度为 625 nit。它搭载了 A13 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持智能 HDR 和人像模式。它的电池容量为 3110mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro 是一款 2019 年发布的 5.8 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜显示屏,分辨率为 1125 x 2436 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A13 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它的电池容量为 3046mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max 是一款 2019 年发布的 6.5 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜显示屏,分辨率为 1242 x 2688 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A13 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它的电池容量为 3969mAh,支持 18W 的有线充电和 5W/7.5W无线充电。
iPhone SE 2
iPhone SE 2 是一款 4.7 英寸的智能手机,于 2020 年发布。
配备了 1200 万像素的摄像头,A13 仿生芯片和 IP67 防水防尘等级。它运行 iOS 13 系统。它的屏幕分辨率为 1334x750 像素,电池 容量为 1821mAh,有线充电功率为 18W,无线充电功率为 5W/7.5W。
iPhone 12
iPhone 12 是一款 2020 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1170 x 2532 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A14 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持智能 HDR 和人像模式。它的电池容量为 2851mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容 5W/7.5W Qi无线充电。
iPhone 12 mini
iPhone 12 mini 是一款 2020 年发布的 5.4 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1080 x 2340 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A14 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持智能 HDR 和人像模式。它的电池容量为 2227mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容 5W/7.5W Qi无线充电。
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro 是一款 2020 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1170 x 2532 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A14 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它还配备了 TOF 3D LiDAR 扫描仪,可以提高对焦速度和拍摄夜景的能力。它的电池容量为 2815mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容 5W/7.5W Qi无线充电。
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max 是一款 2020 年发布的 6.7 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1284 x 2778 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A14 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖和人像光效。它还配备了 TOF 3D LiDAR 扫描仪,可以提高对焦速度和拍摄夜景的能力。它的电池容量为 3687mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容 5W/7.5W Qi无线充电。
iPhone 13
iPhone 13 是一款 2021 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1170 x 2532 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 173 克。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学防抖和夜间模式。它的电池容量为 3227mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 13 mini
iPhone 13 mini 是一款 2021 年发布的 5.4 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1080 x 2340 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 140 克。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学防抖和夜间模式。它的电池容量为 2406mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro 是一款 2021年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1170 x 2532 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 203克。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖、人像光效、3 倍光学变焦。它还配备了 TOF 3D LiDAR 扫描仪,可以提高对焦速度和拍摄夜景的能力。它的电池容量为 3095mAh支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max 是一款 2021 年发布的 6.7 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1284 x 2778 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 238克。它的后置摄像头为 1200 万像素的三镜头,支持光学图像防抖、人像光效、3 倍光学变焦。它还配备了 TOF 3D LiDAR 扫描仪,可以提高对焦速度和拍摄夜景的能力。它的电池容量为 4352mAh,支持 27W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone SE 3
iPhone SE 3 是一款 4.7 英寸的智能手机,于 2022 年发布。
配备了 1200 万像素的摄像头,A15 仿生芯片和 IP67 防水防尘等级。它运行 iOS 15 系统。它的屏幕分辨率为 1334x750 像素,电池容量为 2018 mAh,有线充电功率为 18 W,无线充电功率为 5W/7.5W。
iPhone 14
iPhone 14 是一款 2022 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1170 x 2532 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 172 克。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学防抖和夜间模式。它的电池容量为 3279mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus是一款 2022 年发布的 6.7 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1284 x 2788 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 203 克。它的后置摄像头为 1200 万像素的双镜头,支持光学防抖和夜间模式。它的电池容量为 4325mAh,支持 27W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro 是一款 2022年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1179 x 2556 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A16 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 206 克。它的后置摄像头有 4800 万像素的广角镜头,1200 万像素的超广角镜头 和 1200 万像素的长焦镜头,支持光学防抖、夜间模式,3 倍光学变焦和激光雷达扫描仪。它的电池容量为 3200mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max是一款 2022年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1290 x 2796 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A16 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 240 克。它的后置摄像头有 4800 万像素的广角镜头,1200 万像素的超广角镜头 和 1200 万像素的长焦镜头,支持光学防抖、夜间模式,3 倍光学变焦和激光雷达扫描仪。它的电池容量为4352mAh,支持 27W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 15
iPhone 15 是一款 2023 年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1179 x 2556 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A16 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 171 克。它的后置摄像头有 4800 万像素的广角镜头和 1200 万像素的超广角镜头,支持光学防抖和夜间模式。它的电池容量为 3349mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus是一款 2023 年发布的 6.7 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1290 x 2796 像素,对比度为 1000000:1。它搭载了 A15 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 201 克。它的后置摄像头有 1200 万像素的广角镜头 和 1200 万像素的超广角镜头,支持 光学防抖 和 夜间模式。它的电池容量为 4383mAh,支持 27W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro 是一款 2023年发布的 6.1 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1179 x 2556 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A17 Pro 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 187 克。它的后置摄像头有 4800 万像素的广角镜头,1200 万像素的超广角镜头 和 1200 万像素的长焦镜头,支持光学防抖、夜间模式,3 倍光学变焦和激光雷达扫描仪。它的电池容量为 3274mAh,支持 20W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max是一款 2023年发布的 6.7 英寸的智能手机。
采用 OLED 超视网膜 XDR 显示屏,分辨率为 1290 x 2796 像素,对比度为 1000000:1,屏幕支持120Hz 的自适应刷新率,可以根据内容和操作自动调节。它搭载了 A17 Pro 仿生芯片和原深感摄像头系统,支持面容 ID 功能,重量为 221 克。它的后置摄像头有 4800 万像素的广角镜头,1200 万像素的超广角镜头 和 1200 万像素的长焦镜头,支持光学防抖、夜间模式,5 倍光学变焦和激光雷达扫描仪。它的电池容量为 4422mAh,支持 27W 的有线充电和 15W 的MagSafe磁吸无线充电,兼容15W Qi2无线充电。
在回顾苹果无线充电手机的技术演进时,不得不提及的是市场上其他安卓手机无线充电功率已经达到了80W甚至更高。相比之下,苹果的无线充电功率虽然只有15W,但是率先支持公有的Qi2无线充电标准,确保了其设备的充电安全性和兼容性。
尽管在充电功率上看起来不占优势,苹果无线充电技术的发展和应用(比如MagSafe)仍然给用户带来了便利和可靠的充电体验。苹果对产品设计的精益求精和对用户体验的深入理解,使其在面对技术规格竞争时,仍然能够保持自己的市场地位和品牌忠诚度。
展望未来,随着无线充电技术的不断进步和用户需求的多样化,我们有理由期待苹果会在保证充电安全和兼容性的前提下,逐步提升无线充电的功率,或许会采取更多创新措施来增强其无线充电解决方案的竞争力。
1、苹果推送iOS 17.2RC版本,iPhone 13、14、15系列将支持Qi2无线快充
