随着OCuLink技术的推广应用,越来越多的游戏掌机也开始支持OCuLink技术,凭借其高达63Gbps的传输速率和纯PCIe通道,极大地提升了外接显卡的效率和响应速度,为游戏掌机带来了更强的图形计算能力。
这些支持OCuLink的游戏掌机,以其独特的设计和强大的性能,重新定义了移动游戏和移动计算的边界。它们不仅适合游戏爱好者追求极致的游戏体验,也满足了需要在移动状态下进行高效工作的用户需求。
充电头网盘点一下了市面上在售以及即将推出的支持OCuLink技术的游戏掌机,探索支持OCuLink技术的游戏掌机如何在便携性、性能和多功能性之间找到完美的平衡点。排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
AYANEO
AYANEO FLIP KB
AYANEO FLIP KB掌机是一款创新的翻盖式Windows掌机,结合了高性能硬件和独特的设计理念,专为追求高效游戏体验和便携式全键盘输入的用户设计。内置AMD Ryzen 7 7840U/8840U处理器,提供28W的强悍性能释放,搭载高刷新率的120Hz高亮屏,确保了流畅的游戏和多媒体体验。AYANEO FLIP KB采用了创新的VC液冷+风冷技术,保持设备在高负载下的冷静运行,同时,配备了Master全能手柄,霍尔摇杆和霍尔线性扳机,光学手指鼠标,为用户提供了精准控制和高效连接的可能。
在设计方面,AYANEO FLIP KB翻盖掌机特色在于其翻盖全键盘设计,自动亮起的RGB标准字符全键盘提供了炫彩灯效,可以轻松完成全键盘输入。此外,翻盖设计还支持120°/150°/180°的自动锁定,定制的人体工学握把进一步优化了手持舒适度。配备双扬声器和哈曼品牌音效认证,确保了优质的声音输出。接口方面,除了标准OCuLink SFF-8612接口外,全功能USB4 Type-C接口、USB 3.2 Gen2数据接口和TF卡槽等,电池容量为16890mAh(65.02Wh),搭配100W氮化镓充电器,兼顾了强悍的游戏性能和便携性。
AYANEO FLIP KB目前已在其官网开始预定,4699元起售。提供不同内存和存储选择,有星河白和影武黑两种颜色。
AYANEO FLIP DS
AYANEO FLIP DS掌机标志着在Windows掌机领域的一次创新突破,首次引入3.5英寸触控副屏设计,分辨率为960*640,采用3:2比例,为双屏游戏提供了更加沉浸的体验。它搭载了AMD Ryzen 7 7840U/8840U处理器,结合VC液冷散热技术,实现了28W的性能释放,确保了优异的游戏性能。FLIP DS采用了Master全能手柄设计,包含霍尔摇杆和霍尔线性扳机,提供了精准的游戏控制。机身还配备了光学手指鼠标,提供类似传统PC的操作体验,以及独立Home键,方便呼出Windows游戏菜单。
在外观设计方面,AYANEO FLIP DS采用了全角度翻转屏幕,支持120°/150°/180°的自动锁定,增加了磁吸设计以实现屏幕和机身之间的紧密闭合。掌机配备了7英寸1080P 120Hz IPS灵动屏,提供了流畅且色彩鲜艳的视觉体验。接口方面,FLIP DS提供了全速OCuLink接口、全功能USB4 Type-C接口、USB 3.2 Gen2数据接口、UHS-II高速TF卡槽,以及高达2TB的M.2 2230 PCIe 4.0 SSD存储选项,满足了高性能游戏和生产力应用的需求。电池容量为16890mAh(65.02Wh),标配100W氮化镓充电器,确保了长时间的游戏和多媒体体验。
AYANEO FLIP DS目前已在其官网开始预定,4999元起售。提供不同内存和存储选择,有星河白和影武黑两种颜色。
GPD
GPD win mini 掌上笔记本电脑/掌机
GPD WIN Mini掌上笔记本电脑是一款便携式高性能游戏设备,专为游戏爱好者和移动用户设计。它搭载了AMD Ryzen 5 7640U / Ryzen 7 7840U处理器,配备AMD Radeon 760M / 780M核心显卡,内存配置可选从16GB到32GB LPDDR5-6400,硬盘空间为PCIe Gen4 M.2 NVMe 2230 SSD,可选512GB至2TB,确保了出色的游戏和处理性能。此外,GPD WIN Mini还支持可下压的霍尔小摇杆和线性模拟扳机键,为用户提供了精准控制和沉浸式游戏体验。
在外观设计上,GPD WIN Mini掌机尺寸为168×109×26 mm,重量520g,配备了7英寸120Hz高刷新率电竞屏,采用LTPS技术和第六代康宁大猩猩玻璃,AF+AR增透涂层,亮度高达500nit,支持DC调光不闪屏技术。电池容量为44.24Wh,接口配置包括40Gbps带宽的USB4接口,支持雷电3协议和PD快充,OCuLink(SFF-8612)母口,USB 3.2 Gen 2全功能Type-C接口,以及SD 3.0协议的MicroSD读卡器,满足了高效能量补充和丰富的外设连接需求。
GPD Win Max2 2023掌机
GPD WIN Max 2 2023笔记本是一款面向游戏爱好者和移动专业用户设计的高性能便携设备。它搭载了强大的R7 7840U处理器和的Radeon 780M核显,提供了卓越的计算和图形处理能力。内存方面,支持最新的LPDDR5X-7500规格,容量可选从32GB扩展至64GB,同时提供1TB和2TB的SSD存储选项,满足高速存储需求。GPD WIN Max 2 2023还特别增加了一个OCuLink(SFF-8612),直连PCIe,支持GPD G1显卡坞扩展,大幅提升图形处理性能,为用户带来更加流畅和沉浸的游戏体验。
在设计和功能方面,GPD WIN Max 2 2023掌机拥有10.1英寸的屏幕,支持1920x1200p的默认分辨率,最高可达2560x1600,亮度为400尼特,确保了清晰的显示效果和良好的视觉体验。电池容量为67Wh,支持长时间的使用,满足了移动游戏和工作的续航需求。此外,该掌机内置双M.2 SSD槽,拥有四扬声器系统,提供满速USB4接口,并通过OCuLink接口支持外接GPD G1 eGPU,增强了其多媒体和扩展能力,使其成为一款多功能、高性能的便携游戏掌机。
GPD win4 游戏机掌机2023款
GPD WIN 4(2023款)掌机是一款专为游戏爱好者设计的高性能便携游戏设备。它提供了AMD R7 7840U和AMD R5 7640U两个版本的处理器选择,配备高速LPDDR5x 7500 MT/s内存,内存容量有16GB、32GB、和64GB三个选项,满足不同用户的需求。存储方面,全面升级至PCIe Gen 4 SSD,提供512GB、2TB、和4TB的容量选择,使用佰维品牌与长江存储颗粒的大容量TLC NAND,确保了快速的数据读写速度和足够的存储空间。这些配置合在一起,提供了卓越的游戏和多任务处理性能。
在设计和显示方面,GPD WIN 4采用了6英寸护眼屏,分辨率为1080P,覆盖第5代康宁大猩猩玻璃,并支持60Hz和40Hz的刷新率选择。掌机采用PSP式圆弧设计,提高了握持的舒适度,且具有人体工学的凸出设计,增强了操控性。新增的功能如指纹识别、光学手指鼠标、6轴陀螺仪支持、传统错位布局的摇杆以及可调节亮度的锅仔片按键,进一步优化了用户体验。接口方面,配备了双Type C口,支持显示器连接和充电,以及带有七彩炫灯效果的肩键,提供了灵活的连接选项和增强的游戏氛围。
ONE-NETBOOK壹号本
ONE-NETBOOK壹号本 OneXPlayer游侠X1
壹号游侠 X1 三合一 PC是一款创新的便携式设备,融合了高性能处理器和灵活的使用模式,专为游戏爱好者和高效率工作者设计。内部配置包括英特尔酷睿 Ultra 5 125H 或 Ultra 7 155H 处理器,配备先进的相变导热技术以及高性能的8Xe或7Xe核心显卡,确保了出色的处理和图形性能。内存采用双通道LPDDR5X-7500,可选范围从16GB到64GB,而存储则提供PCIe4.0*4 M.2 2280规格的SSD,可选1TB到4TB,满足不同用户的需求。
外观上,壹号游侠 X1采用了10.95英寸的2.5K 120Hz显示屏,亮度高达540nit,支持DC调光。机身设计包括可拆卸的键盘和手柄,使其能够轻松转换为PC、掌机或平板模式,增加了使用上的灵活性。音频方面,搭载哈曼品牌音效认证的双扬声器,提供高质量的音频输出。接口丰富,包括双USB 4.0全功能接口、TF卡槽、USB-A 3.2接口、3.5mm音频接口和OCuLink显卡坞接口,支持外接显卡坞,扩展性强。电池容量为65.02Wh,配备100W氮化镓充电器。运行Windows 11系统,整机重量为789g,集成了高性能和便携性于一身,是一款多功能的三合一PC。
ROG玩家国度
ROG玩家国度 ALLY游戏掌机
ROG ALLY掌机运行Windows 11系统,以更好的兼容性支持广泛的游戏和应用程序。机身采用白色涂装,配置有两个摇杆、十字方向键和XYAB四个按键,以及集成RGB灯效的双扬声器,呈现出前卫且功能性的设计。ROG ALLY掌机的屏幕为7英寸16:9比例,提供1920x1080的高分辨率和最高120Hz的刷新率,为用户带来更加沉浸的视觉体验。性能方面,搭载AMD定制款处理器,采用4nm制程工艺的Zen4 RDNA3 APU,展现出强大的性能优势。
在接口和扩展能力方面,ROG ALLY掌机在顶部集成了开关机键、音量调节键、XG Mobile复合型插槽、TF内存卡插口、3.5mm音频口等,背部设计有双风扇进风口和顶部出风,以及每侧的双排肩键和背键,增强了游戏的可操控性。其独特的XG Mobile复合型插槽结合USB-C接口和专用插槽,提供高达63Gbps的数据传输带宽,支持连接外置XG Mobile显卡扩展坞,实现媲美台式PC的强大算力。配备的USB-C 65W适配器提供快充,确保了更长时间的游戏体验和高效的能源补充。
1、华硕发布ROG ALLY Win11掌机,支持65W PD快充
3、支持 PD 65W,华硕“败家之眼” ROG Ally 掌机充电兼容性测试
充电头网了解到,目前市面上支持OCuLink的游戏掌机相比于其他品类算是比较多的,在外观设计、接口等众多方面都有不少差异。
外观上,AYANEO FLIP KB和FLIP DS的翻盖设计提供了独特的用户体验,增强了便携性和功能性,而GPD WIN Mini和WIN Max 2 2023则是在保持传统PC外观的基础上,加入了霍尔小摇杆和线性模拟扳机键,以兼顾游戏体验。ONE-NETBOOK壹号游侠X1则通过可拆卸的键盘和手柄,实现了掌机、PC和平板的三种模式转换,展示了极致的灵活性。GPD win4 游戏机掌机2023款和ROG ALLy则使用目前游戏掌机常见的外观设计,增强了游戏的可操控性。
OCuLink连接方面,OCuLink技术的引入为这些设备提供了高速的数据传输能力,其中仅有ROG ALLY为特殊的XG Mobile接口,需要使用专门的游戏拓展坞此外,其他均各款设备均支持通用的OCuLink SFF-8612接口连接显卡坞,发挥更强的图形处理性能。
其他接口方面还提供了USB4 Type-C接口、USB 3.2 Gen2数据接口、TF卡槽等,兼顾了连接性和扩展性。特别是GPD和ROG ALLY掌机的接口设计,满足了高效能量补充和丰富的外设连接需求,为用户提供了更加灵活和全面的使用体验。
功能上,这些游戏掌机不仅支持高级游戏体验,还能满足移动工作和多媒体娱乐的需求。AYANEO和GPD的设备通过采用高性能的处理器和高刷新率的屏幕,保证了游戏的流畅性和视觉效果。而ONE-NETBOOK游侠X1的三合一设计、GPD的三款设备掌机/笔记本二合一设计,进一步拓展了游戏掌机的使用场景,从纯游戏设备转变为多功能移动计算平台。
