当谈到第三代半导体材料时,碳化硅无疑是绕不开的话题。在如今这个效率为王的时代,消费者对高功率、高效率、小体积的充电设备的需求不断提高。因此,碳化硅二极管作为一种“战未来”的功率器件,正逐渐崭露头角,助力服务器电源和PC电源实现更高的整机效率。
在下文中,充电头网将汇总碳化硅二极管在服务器电源以及PC电源领域的应用案例,看看现今有哪些采用设备采用碳化硅二极管。
Wolfspeed C3D04060
Wolfspeed C3D04060是一颗600V耐压,6A的碳化硅二极管,采用TO252封装,具备高频、高效、零反向恢复电流以及零正向恢复电压特性,有效提升系统效率。这款器件还并针对PFC应用场景做了特殊优化。
应用案例
光宝460W白金牌服务器电源
光宝科技的这款服务器电源大约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。
应用案例:
Wolfspeed C3D06060A
Wolfspeed C3D06060A是一款碳化硅二极管,耐压600V,135℃电流6A,采用TO220封装,具备高频、高效、零反向恢复电流以及零正向恢复电压特性,有效提升系统效率,降低散热需求。适用于逆变器、交直流转换以及PFC等场景应用。
应用案例
长城730W白金牌服务器电源
长城这款730W服务器电源的输出电压为12V,输出电流为60A,待机电源输出功率为5V3A,额定输出功率为730W。电源通过了80PLUS白金标准,输出侧采用连接插座。
Wolfspeed C3D04060A
Wolfspeed C3D04060A是一款碳化硅二极管,耐压600V,155℃下额定电流4A,具备高频、高效、零反向恢复电流、零正向恢复电压的特性,可以提升产品整机效率,降低散热成本。适用于PFC升压整流、AC/DC转换等场景应用。
应用案例
康舒科技550W碳化硅服务器电源
康舒科技这款550W服务器电源采用电镀金属外壳设计,加强散热和保护性,另外采用螺丝封装固定,尾部采用线路板金手指输出。
Wolfspeed C3D08060A
Wolfspeed C3D08060A碳化硅二极管,耐压600V,135℃下额定电流为11A,TO-220-2封装,具备高频、高效率、零反向恢复电流、零正向恢复电压等特性,可以有效提升整机效率,减低散热成本。可以用作PFC或DC/DC阶段的升压二极管。
应用案例
艾湃电竞650W金牌全模电源
美商艾湃电竞AJ-650M电源采用红黑配色设计,整体颜值不错,产品做工可靠。作为一款金牌全模组电源,AJ-650M电源额定功率650W,即使用户上大功率显卡也是可以带动的。
内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解
艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
这款电源符合ATX3.0规范设计,可轻松放入ATX机箱,同时强化供电能力,单路12V输出电流高达70A。内部采用全套日系电容,主电容和固态电容均为日系产品。电源为全模组设计,具备两组原生16pin接口,风扇采用自动启停技术,噪声更低。电源具备12年质保,使用更加安心。
拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
Wolfspeed C6D10065A
Wolfspeed C6D10065A是一颗碳化硅二极管,采用TO220-2封装。改器件采用Wolfspeed全新第六代技术制造,耐压650V,155℃工作电流10A,具备零反向恢复电流以及零正向恢复电压,同时漏电流也很低,可以有效提升系统效率。
应用案例
鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版金牌全模组电源
鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版电源为80Plus金牌能效,具有12cm自动启停风扇,可有效减少噪声和灰尘积累,延长电源使用寿命。这款电源为全模组设计,配有专用的PCIe 5.0的显卡供电线,且所有供电线均为柔软压纹线,提供更好的装机体验。
拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
英飞凌IDH10SG60C
英飞凌IDH10SG60C是一颗耐压600V 10A的碳化硅二极管,采用TO220封装。具备无反向恢复电荷特性,更耐高温,同时环境温度基本不会影响产品性能,适合PFC电路、光伏能源、电机驱动等场景应用。
应用案例
戴尔1100W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
应用案例:
罗姆SCS210AG
罗姆SCS210AG碳化硅二极管,耐压650V,TO-220AC封装,具备开关频率高,方向恢复时间短,温度对性能影响小的特性。适用于PFC升压整流、光伏能源、电机驱动、厨房热水器等场景应用。
应用案例
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求
内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
芯珉微SIL065J010C2
上海芯珉微SIL065J010C2是一颗耐压650V的碳化硅二极管,电流10A,采用TO220-2封装。
鑫谷1250W昆仑KL-1250G金牌全模电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
碳化硅二极管与传统硅二极管相比,碳化硅二极管耐压更高,在高压应用中更可靠。它还具有良好的高频工作能力,有助于提高整机效率、减小能量损耗和改善整体性能。此外,碳化硅二极管高温稳定性比较好,还可以适用于高温场景。
通过在电源中搭载碳化硅二极管可以实现更高效率、更小的尺寸、更低的重量、更高功率密度以及更长的整机使用寿命。虽然碳化硅二极管在现今应用案例不多,但可以预见的是,未来碳化硅二极管在电源领域会有更广泛的应用前景,是一类“战未来”的功率器件。
