针对于市面上主流的终端设备,无论是手机、平板还是笔电等设备,其支持的充电功率愈加提升,并且其具备的快充协议方面,也逐渐推进了 PD 3.1和融合快充协议的发展。
作为小米生态链中重要的组成企业之一的南京酷态科技术有限公司,就推出过15号移动电源、20号、30号超级电能仓等多款现象级高性能产品;此次,充电头网将对旗下的15号 140W 3C1A 充电器进行测试,它不仅支持小米 120W 私有快充,而且还支持 PD 3.1 140W、融合快充协议,将用户的充电体验推向新的高度;下面,就一起来看看具体的性能表现吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒采用黑色背景为底,正面上部分印有产品系列名称:CUKTECH GaN Charger,下部分为产品的端口信息:140W、3C1A;中间区域为充电宝的三维外观图示,底部线材图形表示配套 Type-C 类型充电线材。
包装盒背面上部分印有产品场景示意图,下部分为产品相关参数铭文及产品条形码贴纸。
特色:140W MAX 快充、多口输出、PD3.1、小巧便携;
名称:CUKTECH GaN 充电器 140W 3C1A(以下简称酷态科15号充电器);
型号:AD1404U;
输入参数:110-240V~ 50/60Hz 2A;
输出参数:
单口:
C1/C2:5V/3A、9V/3A、11V/6.1A、12V/3A、15V/3A、20V/6A、28V/5A 140W Max;
C3/A:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、11V/3A 33W Max;
多口:
C1+C2:100W Max (20V Max 6.1A Max)+ 33W Max (15V Max 3A Max) 或 65W Max (20V Max 3.25A Max)+ 45W Max (20V Max 3A Max);
C1/C2+C3/A:100W Max (20V Max 6.1A Max)+ 33W Max (12V Max 3A Max);
C3+A:5V/4A;
C1+C2+C3/A:65W Max (20V Max 3.25A Max) + 45W Max (20V Max 3A Max)+
5V/1.5A或45W Max (20V Max 3A Max) + 33W Max (15V Max 3A Max) +33W
C1/C2+(C3+A):100W Max (20V Max 6.1A Max)+ 5V/3A;
C1+C2+(C3+A): 65W Max (20V Max 3.25A Max)+ 45W Max (20V Max 3A Max)
+(5V/1.5A)或45W Max (20V Max 3A Max)+ 33W Max (15V Max 3A Max) +(5V/3A)。
取出包装内所有物品,除酷态科15号充电器外,另拥有6A C to C充电线材、使用说明、保修卡一体式手册等。
酷态科15号充电器采用超级电能柱的经典钛灰配色设计,表面拥有金属漆涂层处理,同时,黑色深邃质感的竖形条纹区域覆盖正面、背面板1/2区域和 USB 输出面板,两种设计的碰撞更凸显出超前的科技观感。
酷态科15号充电器正面板丝印“CUKTECH”品牌字样和“140W GaN 15”功率及系列字样。
此外,也可以看到黑色区域边框为亮蓝色框条,区域整体为下沉式设计。
酷态科15号充电器的中框 USB 输出面板配置3*Type-C端口和1*USB-A端口,并凹印有相关名称标识。
Type-C3、USB-A 母口胶芯为黑色,USB-A 胶芯两侧并无加宽 PIN 脚处理;同时,Type-C1、C2 母口胶芯为亮蓝色。
酷态科15号充电器插脚端面板上丝印相关输入/出参数铭文信息,与包装盒一致。
充电线材为 C to C 类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定。
Type-C 子端外壳凹印“6A”、“CUKTECH”字样,同时,外壳与线身连接处采用二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损。
Type-C 端子内圈为蓝色塑封圈,内部采用特制 PIN 脚设计,或专注于快充充电。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测具备 50V5A 240W EPR电力传输,以及 USB 2.0 数据传输能力。
充电线材长度约为152cm。
酷态科15号充电器长度约为65.04mm。
酷态科15号充电器宽度约为32.18mm。
酷态科15号充电器高度约为79.38mm,体积约为166.14cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度约为 0.84W/cm³。
酷态科15号充电器重量约为329.9g。
酷态科15号充电器与苹果140W充电器相比,其体型更为小巧,且观感精致,拥有较强科技感。
酷态科15号充电器放在成年男性手中,约占据整张手掌,也可单手握持,出行便捷。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1/C2 端口的小米私有快充档位如上所示。
该端口实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.1、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 Xiaomi 120W 等充电协议。
实测该端口具备 5-11V/6A、5-20V/6A两组小米私有电压档位。
PDO报文方面,该端口实测具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A 六组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/3A两组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试Type-C3端口协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,该端口实测具备 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位和5-11V/3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口协议,实测支持 UFCS、FCP、AFC、QC3.0 以及 DCP 等充电协议。
单独测试 UFCS 融合快充协议,实测具备5.0-11V/3A一组融合快充档位。
充电测试
接下来就带大家看一看酷态科15号充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程及输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知酷态科15号充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C1/C2
通过原装 MagSafe 3线材连接 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电和酷态科15号充电器 Type-C1/C2口,实测笔电端输入功率约为27.8V 4.6A 126W,其支持 PD 3.1 140W快充。
将 Redmi K70 Pro 手机连接酷态科15号充电器 Type-C1/C2口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.94V 5.14A 92.14W。
将测试数据汇总至表格,可以看到PD兼容性较好的机型可握手18V电压档位,而游戏机、平板和笔电设备一般握手15V、20V档位,MacBook Pro 也可通过特定 MagSafe 3 线材握手28V电压档位。
将功率数值绘制为柱状图,可以看到充电功率最高的是通过 MagSafe 3线材进行PD 3.1 140W 快充的 MacBook Pro 笔电,实测可达 126.59W;同时,可以看到米系手机完美握手小米快充协议,所测设备均能达到50W以上充电功率,最高为 Redmi K60 至尊版机型,可达100.56W,与原装120W充电器体验相差无几。
Type-C3
将 Redmi K60 至尊版手机连接酷态科15号充电器的 Type-C3口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 7.67V 2.96A 22.73W。
将魅族20 PRO手机连接酷态科15号充电器的 Type-C3口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.44V 3.05A 25.78W。
将数据汇总至表格,可以看到主流终端设备可握手9V、12V电压档位,最高支持 PD 18W 快充,而针对于小米系手机或兼容性更优异的机型,其充电功率可高达25.78W。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看出,主流品牌的终端设备可支持至高 PD 18W 快充,而小米系手机、努比亚 Z30 Pro、魅族 20 PRO机型能够拥有22W以上的充电功率,魅族 20 PRO 手机最高,可为25.78W。
USB-A
将 iQOO Z7 手机连接酷态科15号充电器的 USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 8.1V 2.94A 23.82W,屏中显示成功握手UFCS融合快充协议。
将测试数据汇总至表格,USB-A 端口可与手机设备握手5V、9V充电电压档位,同时,其支持 UFCS 融合快充协议,能够对其支持的终端设备提供更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是支持融合快充协议的 iQOO Z7、iQOO 12 Pro、realme GT5 手机,可达24W左右,其余机型均在9-18W区间。
多口同时输出测试
通过充电器的 Type-C1+C2 端口对小米 13 Ultra、Redmi K60 至尊版手机进行充电,实测手机端输入功率分别为53.69W、56.79W,约符合标称 67W+67W 功率分配。
通过充电器的 Type-C1+C2+C3 对Redmi K70 Pro、Redmi K50 电竞版和 Redmi K60 至尊版手机进行充电,实测手机端输入功率分别为55.29W、26.83W、25.1W。
通过充电器的 Type-C1+C2对两台笔电设备进行充电,实测笔电端输入功率分别为62.9W、40.4W,符合标称 65W+45W描述。
通过充电器的 Type-C1+C2+USB-A对两台笔电设备和手机进行充电,实测设备端输入功率分别为62.88W、40.4W、7.39W,符合标称 65W+45W+5V1.5A描述。
通过充电器的 USB 端口对两台笔电设备、两部手机进行充电,实测设备端输入功率分别为62.86W、40.4W、6.61W、1.99W,符合标称 65W+45W+(5V1.5A)描述。
通过充电器的 USB 端口对Redmi K70 Pro、Redmi K60 至尊版、Redmi K50 电竞版和小米13Ultra手机进行充电,实测手机端输入功率分别为53.92W、25.66W、7.89W和7.28W。
酷态科15号充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将酷态科15号充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前10分钟功率稳定在132W左右;随后功率下降至117W左右并持续充电至22分钟;随后功率下降至97W左右并持续充电至33分钟;随后功率下降至66W左右并持续充电至47分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时02分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科15号充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时57分。
下面将酷态科15号充电器与iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前18分钟功率稳定在26.5W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至31分;随后功率下降至16W左右并持续充电至42分;随后电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时14分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科15号充电器为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时1小时07分钟,充至100%耗时约2小时14分钟。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 酷态科15号充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.34-93.85%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.85%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为80.34%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81.43-92.28%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.28%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.43%
整体来看,酷态科15号充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为41.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为35.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为64.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V5A档位,纹波峰峰值均为44.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为84.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为42.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,酷态科15号充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为84.
8mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。酷态科15号充电器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为63.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为63.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在63.9℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在69.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出酷态科15号充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.5℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
酷态科15号充电器的外壳表面采用金属漆涂层处理,双设计碰撞拼接,凸显科技质感;此外,它拥有1*USB-A+3*Type-C 共四个USB端口,可支持 Xiaomi、PD3.1和融合快充,充电体验方面也毫不逊色。
在充电性能方面,酷态科15号充电器的 Type-C1/C2端口最高支持 PD 140W/Xiaomi 120W 输出,Type-C3、USB-A 端口最高支持 33W 输出,各端口在兼容性测试中,对市面上主流手机皆能提供较为理想的快充功率,尤其是米系设备和高功率 PD 快充设备;同时,USB-A 端口具备融合快充协议,对支持 iQOO Z7、realme GT5 这类支持 UFCS快充的设备,其充电功率可达23W左右,提升用户的充电体验。
使用充电器搭配MagSafe 3充电线为MacBook Pro 16笔电充电,充至80%电量耗时51分钟,总耗时1小时57分,与原装 140W 充电器体验相当。此外,充电器的各电压档位,其输出效率约80%-94%区间,28V档位高达 93.85%。同时,国内电压下的纹波数值不超过 65mVp-p,输出稳定且优异。
整体来说,酷态科15号充电器在支持小米私有120W快充的基础上,同时支持 PD 3.1、QC、UFCS 融合协议,对于市面上的主流设备,其功率都能满足手机、平板、轻薄笔电的快充需求,提升用户的充电体验,解决更多设备续航问题。
