对于户外移动办公人士来说,最主要的就是资料随身行,就需要随身携带 U 盘等存储设备;今天,充电头网带来的是DOCKCASE多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒,它除了拥有10Gbps高速率传输规格的特色外,另拥有可媲美U盘的轻灵小巧的金属机身,辅以智能检测,可视化硬盘信息,可满足更多场景下的用户传输、更换及备份等使用需求。
产品介绍
包装盒采用白底黑字的简约设计风格,左上角为“Dockcase”品牌字样,左下角为适配的固态硬盘尺寸规格:M.2 2230;右侧区域为硬盘盒外观图示。
包装盒背面贴有硬盘盒相关参数信息贴纸。
型号:DSWC1M-3G;
支持 SSD 类型:M-Key or B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe);
支持 SSD 长度:2230;
支持 SSD 容量:最大 2TB;
接口类型:USB 3.2 Gen 2(10Gbps)Type-C*1;
品牌商:深圳嘀佳科技有限公司。
取出包装内物品,除多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒外,另拥有 C to C 类型数据线、螺丝、螺丝刀及挂绳等物件。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒拥有标准款、玩家款可选,它采用钛灰色的铝合金外壳一体成型设计,同时正面拥有一块高强度玻璃面板,内部隐藏 LED 显示屏;同时,精致小巧的机身设计,用户收纳、携带更便捷,谨防遗失。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒在搭配硬盘后连接终端设备时,LED 显示屏上将显示系统检测到的硬盘寿命状态、传输状态及防护功能开始状态。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒背板拥有多沟壑式散热设计,增强金属背板均热散热能力,持续为硬盘降温,在进行传输时减少卡顿现象。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒拥有 1*USB Type-C 端口,并拥有 10Gbps 标识,它可适配主流手机、平板以及笔记本电脑的 Type-C 物理端口,正反盲插,物理兼容性表现优异。
此外,多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒中框处配置独立按键,可调整切换显示界面;同时,硬盘盒拥有“只读模式”,可防止外借时,出现文件数据被修改和误删。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒可使用自带螺丝刀轻松更换 SSD 硬盘,只需从螺丝孔部分打开后盖,按压滑动打开安装舱,对准卡槽插入 2230 尺寸的 M.2 NVMe 硬盘,最后盖上盖板拧上螺丝即可。
同时,多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒可安装 NVMe M.2 接口(M&B Key 类型)固态硬盘,但仅适用于 2230 尺寸的固态硬盘。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒安装对应硬盘后如上所示,内部自带SSD固定螺丝,对硬盘进行固定;同时,可以看到卡槽上部分的元器件高度集成,并拥有“撕毁无效”保修贴纸。
硬盘盒配套 C to C 类型数据线材,可以看到线材线身为高密度尼龙编织线设计,采用橡胶圈款帮固定。
配套线材的 Type-C 子端外壳上丝印“D”品牌字样及“10Gbps 60W”规格字样,且与黑色线身连接处为模内注塑的二次加厚设计,更耐弯折。
Type-C 公头端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备或可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测并无显示任何信息。
C to C 线材长度约为31cm,满足手机、平板、笔记本的拓展连接时的长度需求。
C to C 线材线身直径约为4.06mm。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒长度约为43.36mm。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒宽度约为43.35mm。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒高(厚)度约为14.82mm。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒重量约为43.8g。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒与 1元硬币相比,凸显其体型小巧且方正设计,可随手放进口袋,让出行更简单。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒放在成年男性手掌中,体型依旧小巧,或与大瓶矿泉水瓶瓶盖体型相当。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒官称其接口类型为 USB 3.2 Gen2(10Gbps)规格,下面,将 2230 尺寸的 SN740 固态硬盘正确装载后进行实测验证。
硬盘盒与终端设备连接后,可以看到 LED 显示屏上显示固态硬盘健康信息及使用情况等。
同时,切换至传输信息界面,可以看到可实时检测当前的读取速率及写入空间使用情况。
此外,连接终端设备后,硬盘盒所需的供电功率为0.81W,或可直接搭配手机使用,无需担心供电问题。
将多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒通过配套连接线材与 MacBook Pro 款笔记本的雷电端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘盒的传输速度。在 macOS 系统中实测写入速度约为799.3MB/s,读取速度约为900.4MB/s。
并与上面同样的测试条件,将笔记本电脑更换为联想小新 Pro 14设备,依旧配备了雷电接口。使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1059.81MB/s,写入速度约为860.03MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 平台的读写速度与 Windows 平台会有一定差距。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用自带线连接到硬盘盒,将硬盘盒放在25℃的恒温箱中。
将DOCKCASE多凯斯 M.2 2230 智能硬盘连接笔记本电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为50GB的混合文件从电脑本地写入到硬盘里面,同时,在写入过程中使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为29.7℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过附赠的数据线连接多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒和 iPhone 15 Pro手机进行连接,可以看到【文件】中完美识别硬盘,用户在进行数据交互时更快速便捷,同时连接线材长度适中。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,屏幕上显示外置硬盘图标,用户可直接读取导入编辑多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒内的数据内容,可让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
用户可通过长度合适的 C to C 数据线连接多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒和 iMac 电脑,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,但数据传输速率与设备USB端口规格、连接线材规格相关。
小结
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒在排除线材规格的影响外,用户的使用体验相当优异,也表明多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒适用于 MacBook、USB Type-C端口台式机、平板电脑及手机等多种设备,无任何兼容性问题。
多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒采用铝合金外壳+钢化玻璃盖板的隐藏式LED显示屏设计,可适配用户大部分外出办公、数据存储交换等场景;此外,它支持 2230 规格的 SSD,实时检测硬盘信息,拥有断电保护和数据防误删功能,用户数据存储更有保障;最后,它搭载的10Gbps & 60W规格的 C to C 类型线材,充电、传输一线通。
从性能方面来看,多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒搭载 SN740 固态硬盘(2230)后,与在 macOS、Windows两大平台的笔记本进行实测,其读取写入速度可达在1000MB/s左右,符合官方宣称 10Gbps 传输规格,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
整体来看,多凯斯 M.2 2230 智能硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒主打便携,随意拆装 2230规格 SSD,无论任何传输场景都不在话下,同时硬盘检测和数据防护,更是用户的便捷存储利器。
