我们在宇宙的中心华强北发现了一款支持无线充电的真无线蓝牙耳机,它是来自大康的Dacom K6H。它不仅是一款TWS真无线蓝牙耳机,还支持无线充电,堪称蓝牙耳机中的战斗机。我爱音频网决定看看这款支持无线充电的真正TWS真无线耳机是如何炼成的。
包装采用纯白底色,右上方为品牌LOGO,中间是产品图,在产品图上方醒目地标有True Wireless Headset字样,表面这款K6H是真无线蓝牙耳机。
充电盒的塑料盖是透明的,这样立马就可以看到里面的一副TWS耳机。主体采用黑色炫酷靓丽,边角采用圆角设计,舒适不伤手。除此之外包装内还有一份说明书和两幅硅胶套。
盒子里面是两只很迷你黑色的蓝牙耳机。
充电盒底部,有显眼的表示无线充电的图案。
缠绕在机身上的USB充电线。
充电线采用USB-A接口,直接插到充电器的输出端就可以充电了。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,大康K6H使用USB-A接口充电,使用普通的5V USB手机充电器就可以对它充电了。
这款耳机充电盒还支持无线充电,下面进行无线充电测试。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行无线充电测试,功率约2.4W。
耳机充电盒的上盖是透明的。
充电盒的耳机充电触点,为2pin铜针。
充电盒上的按键和指示灯。我爱音频网测试,关机状态下,长按耳机上的按键键3秒,然后蓝灯闪3次,Dacom大康K6H蓝牙耳机就开机了。
耳机舱位内部有螺丝。
大康K6H耳机采用了双节硅胶套,可以使佩戴更加稳固,加强隔音效果。
耳机背面有Dacom的LOGO,一个多功能按键以及mic孔。
耳机机身采用亮面塑料材质,充电触点为2pin。
耳机导管上的滤网。
拆开充电盒,底部是无线充电线圈,其余电路固定在顶盖上。
无线接收线圈特写。
撕掉隔磁片,露出线圈。
电池采用双面胶固定。
内部电路采用导线连接。
ND 703450锂聚合物电池,容量1100mAh。
据我爱音频网拆解,Dacom大康K6H耳机充电盒内电池上有电路保护。
耳机充电触点的小板,采用螺丝固定,用导线连接到主板。
主板上的导线焊点,做工精良,主板采用螺丝固定。
两边耳机的舱位背后有磁铁,用于辅助定位。
充电盒主板正面特写。
因为支持无线充电,所以在主板背面的接线较多。
耳机盒的充电触点特写。
微动开关,用于调整充电盒和耳机的工作状态。
2SES XT2052 南麟 1A锂电池线性充电IC。
无标单片机。
LPS 5A8c2 升压IC,内置锂电池升压为耳机充电。
Chipvision深圳劲芯微 CV8013N 5W高效率无线电源接收解决方案。
拆解全家福。
1、Dacom大康K6H耳机充电盒支持无线充电,搭载劲芯微无线充Rx方案,性能稳定可靠。并且充电盒机身带有USB充电线,在使用上非常方便;
2、附带了双节硅胶套和其它尺寸的硅胶套,能够使佩戴更稳固,隔音效果更好。
(文章来源:我爱音频网)
