以往的电源采用的是传统反激式 PWM (脉宽调节)变换器,传统反激 PWM 开关为硬开关,在大功率上应用时,工作频率较高,驱动损耗和开关损耗都比较大,同时变压器漏感能量耗散变成发热,所以传统的反激架构在大功率上应用时,表现出效率低,适配器发热严重的情况。
与传统PWM变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。LLC采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器功率密度。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗。从而成为高频和高功率密度设计的理想选择,适合固定电压输出,EMI特性更好。
2024(春季)亚洲充电展,3月20-22日将在深圳举办,届时将有多家快充芯片企业参展,并发布多款新品和参考设计。
LLC控制器盘点
充电头网精心统计了参与2024(春季)亚洲充电展的众多快充芯片企业所推出的多款LLC控制器芯片,并将这些信息汇总整理形成了下表,详细展示了各家企业的主打产品及其封装。
Kiwi Instruments必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压、电池管理、充电管理、放大器、数模转换器、传感器等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
必易微尊重人才、重用人才,不忘科技改善生活的初衷,以客户为中心,坚持“独特创新、易于使用”的公司理念,创新芯领域,引领芯发展,力争成为全球卓越的芯片设计企业。
必易微KP2591
必易微 KP2591 是一款基于半桥 LLC 谐振变换器的谐振型开关电源控制器,集成了半桥驱动,可直接 50% 占空比驱动功率管,其驱动电压钳位至 12V,最高工作频率支持 350kHz。
KP2591集成了高压启动,AC掉电检测以及 X 电容放电功能,内置高精度 VCO 振荡器,最高工作频率达到 350kHz。芯片集成自适应死区控制的功能,确保功率开关管零电压开通 (ZVS),提高了系统效率;同时芯片集成了容性区保护功能以避免桥臂直通和硬开关,提高了系统的可靠性。此外,芯片可通过外部信号控制进入低待机模式,降低了系统的待机损耗。
KP2591(A) 集成有完备的保护功能,包括: VDD过压/欠压保护、VBT 欠压保护、AC 过压及输入欠压保护、过载保护、谐振腔过流保护、输出过流保护、容性区保护、SEL 管脚开短路保护,过热保护等,采用SOP-16封装。
1、进军大功率充电市场,必易微发布LLC控制器芯片KP2591
展会预告
深圳市必易微电子股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B07、B08,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
MERAKI茂睿芯
茂睿芯科技有限公司是一家致力于高性能模拟和混合信号集成电路设计、研发、销售与技术服务的公司,由拥有国际一流半导体丰富工作经验的资深专家团队创立,产品主要定位于高性能电源管理、汽车电子、功率驱动模块、电机驱动及传感器技术等应用,已在通信、工业以及消费类电源领域取得较为卓著的成绩。目前公司在先进工艺制程上积累了大量知识产权,已获得授权专利27件(发明专利17件,实用新型10件),另获得集成电路布图权42件,具备快速研发及量产模拟和混合信号集成电路能力,茂睿芯于2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。
茂睿芯MK2189系列
MK2189/L/D是一款电压模式LLC控制器,以电压为主要控制变量,它可与LLC SR控制器MK1620/1搭配使用,实现高效率和高可靠性的LLC设计。
MK2189系列通过调节工作频率来获得输出电压的调节。在关断和开启之间固定插入了死区时间以提高可靠性。该IC提供了一个引脚(CSS),允许用户从外部编程振荡器的频率。在启动时,切换频率从可编程的最大值开始,逐渐减小,直至达到由控制回路确定的稳态值。这种频率变化是非线性的,以最小化输出电压过冲,且其持续时间也是可编程的。
在轻负载下,MK2189/L/D将自动进入猝发模式操作,降低系统设备的开关损耗,可进行噪声抑制。如果一级保护不足以控制主电流,更高级别的过电流保护(OCP)将关闭该IC。它们的组合提供了完整的过载和短路保护。另外,还有一个受保护的输入(DIS),可轻松实现过温保护(OTP)或过压保护(OVP)的应用。
MK2189系列具有宽VCC电压范围,最高可达26V,其中MK2189D可调节从250ns到1us的死区时间。工作频率高达500KHz,具有0.3A驱动电流和0.8A下拉电流,可满足各种电源需求,采用SOP-16封装,可应用于AC/DC适配器、高功率密度直流/直流变换器、服务器中心、液晶显示器等领域。
1、高效率与高性能的完美结合,茂睿芯推出PFC+LLC快充解决方案
展会预告
茂睿芯(深圳)科技有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B107、B108,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
ST意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。
意法STNRG011
意法半导体推出了一款数字控制的PFC+LLC二合一控制器STNRG011,采用SO20封装,相比传统两颗芯片实现的电源方案具有更少的外部器件,更低的空载功耗,更高的轻载效率和动态响应提升。
意法半导体的STNRG011是一颗数字化多模式PFC+ST专利time shift控制模式的LLC控制器,内置800V高压启动电路,内置输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗。内置的PFC控制器支持输入电压前馈,THD优化以及频率限制,运行在增强型固定导通时间模式下的临界模式。
STNRG011内置整套的PFC保护,谐振半桥的时间方便控制,支持快速突发模式的增强型轻载突发模式,内置完整的半桥保护功能。可用于开放式电源、平板电视电源、PC电源和适配器应用。
STNRG011采用SO20封装,引脚采用区块化设计,将高压和驱动引脚与采样引脚分开,便于电路优化设计。内置8位数字内核控制,内置数字算法和硬件模拟电路,实现高性能和高可靠的电源设计。芯片内置ROM存储器用于存储算法,参数可在生产阶段存储在器件存储器中,实现灵活的功能配置。并支持UART引脚通信,实现监控功能,连接外部存储器或从外部存储器更新内部存储信息。
展会预告
意法半导体参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B14,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
infineon英飞凌
在英飞凌,我们在追求业务成功的同时积极承担企业社会责任,以期让生活更加便利、安全和环保。几近隐形的半导体已成为日常生活不可或缺的一部分。我们凭借微电子技术架起现实与数字世界的桥梁,为创建更美好的未来做出重要贡献。我们的半导体帮助实现高效的能源管理和智慧的交通出行,同时助力日益互联的世界实现安全、无缝的通信。
英飞凌设计、开发、制造并销售非常丰富的半导体和系统级解决方案。我们专注于汽车和工业电子、通信和信息技术、物联网、传感器技术和安全等业务领域。产品范围涵盖标准元件、软件、定制化的终端设备和系统解决方案,以及用于数字、模拟和混合信号应用的特定元件。
英飞凌ICE2HS01G
ICE2HS01G是一款高性能的高性能谐振模式控制器芯片,专为半桥LLC谐振变换器设计,配备同步整流驱动,该芯片采用20pin DSO封装,支持30kHz至1MHz的开关频率范围,具备可调的最小开关频率和高准确度的频率设置。
在门级驱动方面,ICE2HS01G提供50%的占空比,并具有可调的高准确死区时间,为系统提供了出色的稳定性和可靠性。同步整流的支持使得该芯片适用于各种半桥LLC谐振变换器操作模式,同时内部和外部禁用功能增加了对系统的灵活控制。
ICE2HS01G还融合了多重保护机制,包括主电输入欠压保护、三个级别的过流保护以提升动态性能、开环/过载保护、可调的空白时间和重启时间,以及可调的过温保护带有锁定关断功能,最大程度保证系统的安全性。
英飞凌IDP2308
英飞凌IDP2308是一个数字多模式PFC和LLC控制器,集成了浮动高侧驱动器和启动单元。数字引擎为多模式操作提供高级算法,以支持整个负载范围内的最高效率,实现了全面且可配置的保护功能。DSO-14 封装仅需要最少的外部组件。集成的高压启动单元和先进的突发模式可实现低待机功率。此外,集成了一个一次编程 (OTP) 单元,以提供一组广泛的可配置参数,有助于简化相位设计。
英飞凌IDP2308支持同步PFC和LLC突发模式控制,PFC驱动器可配置并支持多模式,优化效率。可配置非线性LLC VCO曲线,软启动可配置,支持交流电压感应和X电容放电,最高支持300kHz工作频率。可以充分利用GaN器件的高频优势,低Qg、低Coss和低导通阻抗,实现效率和功率密度的提高,性能明显优于LLC+传统MOS的搭配。IDP2308支持可配置的保护功能,外围元件极简。
英飞凌IDP2308内建的处理器可使用dpVision软件通过半双工UART接口进行编程,配置PFC和LLC参数,使用内置的单次编程存储器进行参数存储。
1、英飞凌发布数字多模式PFC和LLC控制器IDP2308
展会预告
英飞凌科技(中国)有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于C区C10,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
随着快充功率的提升和二次同步整流降压转换器的成熟,给了高效率小体积LLC架构在快充上大显身手的条件。LLC架构在大功率PD快充上取代了PFC+反激架构,软开关降低了开关损耗,同时搭配GaN和SiC第三代半导体元件,工作频率得到大幅提高,可获得更高的转换效率和功率密度。
大会预告
2024(春季)亚洲充电展期间,3月20日(周三)将会举办2024亚洲快充大会,目前已经有多家知名企业确认出席并发表演讲。
