2024年或是国内手机潜望普及的元年,各品牌的旗舰机型纷纷升级了超光影潜望长焦摄像系统,带来愈加强悍的摄像体验。
真我以“质价比”为核心产品理念,前有性能王者 GT系列,后有颠覆者数字系列,为用户带来极致的质价比体验;2月27日,真我带来了新一代颠覆级产品— realme 真我12 Pro 系列手机,该款机型分别提供了标准和Pro+两种版本,其中后者在影像上的越级成为了它业界对它关注的焦点,官称支持4K档旗舰同款潜望长焦,此外,它还同时具备5000mAh大容量电池等同档稀缺功能配置,以及颠覆式的设计创新,下面,就来看看其表现如何吧。
此次,手机的外观设计同样颠覆。
真我12 Pro+ 手机包装盒采用明黄色为背景色,中间区域丝印黑色“12 Pro+”名称字样,底部印有“真我 realme”品牌字样。
取出包装内所有物品,除真我12 Pro+ 手机,另有67W充电器、充电线、清水壳、入门指南、卡针等物品。
真我12 Pro+ 手机搭载了一块6.7英寸的 AMOLED 曲面屏,支持120HZ 刷新率和 2160Hz 超高频 PWM 调光,拥有德国莱茵TÜV低蓝光认证、德国莱茵TÜV无频闪认证,使用更护眼;同时,升级旗舰 Pro-XDR 显示技术,还原 HDR照片真实效果,还支持湿手触控,屏幕滑动更无惧。
此次,真我12 Pro+ 手机搭载了旗舰级的潜望技术方案,同时也最大程度减少镜头模组的凸起,颠覆性打造“专业级全焦段”影像系统,让用户拍得更清更远更易出片。
此外,真我12 Pro+ 手机从腕表中获取设计灵感,除摄像头模组的三角坑纹镜头环外,在高阶科技纳米皮的背板上,其贯穿中线为 3D立体感菱纹精密拼接,打造成金属感表带纹理,在手机上重现奢表的精密美感。
摄像模组采用检点光锥太阳纹设计,凸显光影交织的美感;内部拥有64MP OV64B潜望长焦 + 50MP IMX890 主摄,长焦支持极限变焦 120X、揽月模式;同时,OIS+EIS双方都,轻松锁定画面,辅以GT系列旗舰同款超光影引擎,成像效果做到“明暗有度”。
真我12 Pro+ 手机顶端中框处拥有杜比全景声扬声器开孔及麦克风开孔。
真我12 Pro+ 手机的电源按键及音量键皆设置在右侧边框处,提升用户单手操作性。
真我12 Pro+ 手机底部边框处依旧拥有杜比全景声扬声器开孔、USB Type-C 充电端口,麦克风开孔以及 SIM卡槽。
真我12 Pro+ 手机机身长度约为161.69mm。
真我12 Pro+ 手机机身宽度约为74.14mm。
真我12 Pro+ 手机机身厚度约为8.85mm。
真我12 Pro+ 手机(裸机)重量约为199.4g。
成年男性依旧可单手握持真我12 Pro+ 手机,观感精致,低调奢华。
快充套装
此次,真我12 Pro+ 手机配备了67W USB-A 端口充电器+A to C 充电线材,官称可为其搭载的5000mAh 容量电池实现19分钟充至50%,48分钟充至100%。
充电器采用亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,与此前 90W 充电器的外观类似,边缘圆润过渡,手感温润,侧面丝印“67W”功率字样。
这款充电器的型号: VCB7OACH;
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A;
输出:5V2A、5-11V6.1A MAX;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
端子外壳采用注塑一体成型,手感光滑,线材横截面直径比常规线材更大,线身更粗;同时,可以看到加厚注塑处浮印“8A”字样。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,可与对应设备握手自有快充协议,以拥有更好的快充体验。
充电线材长度约为100cm。
67W充电器长度约为54.71mm。
67W充电器宽度约为54.4mm。
67W充电器厚度约为31.41mm,体积约为93.48cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为0.72W/cm³。
67W充电器套装重量约为133.8g。
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的充电协议,实测支持 UFCS、QC3.0、VOOC、SVOOC 和 DCP 等充电协议。
独立测试 UFCS 电压档位,实测具备3.3-5V3A、5-11V3A两组融合快充档位。
充电测试
此次,真我12 Pro+ 手机搭载5000mAh大容量电池,辅以67W充电套装为其快充,并拥有智慧闪充功能,降低充电发热,下面,就看看实际充电表现如何。
使用原装67W充电套装对手机进行充电,实测手机端输入功率为9.26V 6.06A 56.16W。
使用奥海140W充电搭配原厂充电线对手机进行充电,实测手机端输入功率为8.96V 1.57A 14.10W。
使用OPPO系及第三方充电器内不同功率档位的充电器进行充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测真我12 Pro+ 手机的支持6A大电流输入,但需搭配原厂充电套装,而第三方充电器无论是搭配原厂还是三方充电线材,其充电电流维持在2A左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,在使用三方充电器时,真我12 Pro+ 手机的充电功率主要集中在15W功率档位,同时,实测真我12 Pro+ 手机搭配原厂充电套装时,充电功率维持在50W-57W区间。
将手机电量耗尽后,将 真我12 Pro+ 与原装67W 充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9.5V电压档位,功率在57W左右,维持了13秒;随后功率下降至46W左右,并以该功率持续充电至第6分钟;随后功率下降至36W左右并持续充电至第10分钟;随后功率下降至31W左右并持续充电至31分钟;随后充电功率开始呈“阶梯式”下降至14W,43-50分钟充电功率维持在9W;此时电压由9.5V降至5V,并以8W的功率充至结束,全程耗时约52分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装67W充电器为 真我12 Pro+ 19分钟充电至50%,32分钟充至80%,52分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 真我12 Pro+ 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电20分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.9℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.6℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.4℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.5℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.7℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高约在第30分钟,大约在39.7℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在20分钟的时候,手机充电的温度最高,此时功率大约在31W;此时用手触摸温热,结合充电曲线,充电至第31分钟功率开始骤降,后20分钟手机都处于降温状态。
作为以“中端颠覆者”为理念的系列产品,此次真我12 Pro+带来了同档首款潜望长焦,拥有GT5 Pro同款的超光影引擎,支持全链路RAW域无损计算,可以更好地还原真实自然的光影质感。
其拥有5000mAh大容量电池,辅以67W充电套装,实测手机打开充电加速后,最高充电功率在57W左右,19分钟充电50%,全程耗时52分钟左右,减少充电耗时;同时,手机全程充电温度控制39℃左右,散热表现依旧优异。
整体来说,真我12 Pro+ 手机带来了超越中端手机的规格及服务售后体验,无论是从体验、影像,用户皆能拥有近旗舰手机的体验;而在性价比方面,真我 12 Pro+ 手机也依旧带来了超乎想象的价格,而潜望长焦在同档的率先普及,无疑让他成为了千元价位中十分推荐的机型之一。
