充电头网采购了博世GO电动螺丝刀,这款螺丝刀内置18650锂电池,并采用有刷电机提供动力。螺丝刀采用Micro USB接口充电,包装内配有充电器,数据线。并配有28个批头和加长杆,到手即用,满足日常组装和维修使用需求。
这款螺丝刀还采用金属手提箱包装,不仅配置全面,自用或送人都更加提升档次。在螺丝刀手柄上设有正反转开关,电量指示灯和扭矩调节拨盘,应对不同场景使用。下面充电头网就带来博世GO电动螺丝刀的拆解,一起看看内部的设计和用料。
博世GO电动螺丝刀开箱
博世GO电动螺丝刀采用金属手提箱包装,正面有BOSCH品牌设计,整体看上去相当有档次。
打开手提箱,内部有博世GO电动螺丝刀主体、充电器、数据线以及装有批头的批头盒。
附带充电套装,其中充电器采用USB-A接口,线材为USB-A to Micro USB线材。
充电器铭牌特写,支持100-240V~50/60Hz 150mA输入,以及5V1A输出,制造商为天宝电子有限公司。
批头有专门收纳盒收纳,可以有效避免遗失,此外还配有一个金属延长杆,以应对一些深孔作业场景。
博世GO电动螺丝刀设计上自带提绳,这样可以在停止作业时将产品挂起,方便下次使用。机身两侧则为带纹理的黑色橡胶包套,给用户一个舒适的持握体验。正面为蓝色塑料外壳,设计有BOSCH品牌、滑动开关键以及指示灯。
滑动开关键上设有圆形凸起,增大摩擦力保证用户稳定操作。
正常启动情况下指示灯亮绿光指示电池电量。
背面贴有博世GO电动螺丝刀参数铭牌,产品通过了CE、EAC认证。
机身底部采用防拆螺丝封装外壳。
底部设有扭矩调节转盘,还隐藏Micro USB充电接口,设有橡胶塞保护防尘防潮。
博世GO电动螺丝刀前端输出轴特写。
博世GO电动螺丝刀直接装批头一览。
加装金属延长杆场景一览。
博世GO电动螺丝刀开箱
看完博世这款电动螺丝刀的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下机身尾部的固定螺丝,拆开外壳,内部为PCBA模块和18650锂电池。
继续撬开机身前部的密封盖。
在密封盖内部为固定卡子。
取下固定卡子继续进行拆解。
拆下前端的垫片和弹簧。
拆下正反转兼电源开关的拨片,继续进行拆解。
拨片内部设有卡扣固定。
从手柄内部取出机芯。
在机芯前端为减速箱,内部设有减速齿轮。
减速箱内部设有行星减速齿轮。
减速箱内部设有三级金属行星减速齿轮。
减速箱与前端通过焊接连接。
动力输出轴连接器采用内六角形状。
机芯后端设有PCB和电机。
在PCBA模块背面设有18650电池。
PCBA模块和18650电池通过塑料支架固定。
有刷电机特写,侧面贴有信息标签。
电动螺丝刀内置三星18650电池,电池型号为INR18650-15Q,容量为1500mAh,最大放电电流为18A,额定电压为3.6V,充电限制电压为4.2V。
电池侧面粘贴热敏电阻用于检测电池温度。
PCBA模块正面一览,左侧设有正反转开关,右侧设有电量指示灯,最右侧是扭力调节转盘。
背面焊接MCU,锂电池充电芯片和Micro USB母座。
电机通过导线焊接连接,PCBA模块焊接开关用于按压启动。
用于检测按压的微动开关特写。
用于电机控制的MOS管和电流检测电阻特写。
用于电机运转控制的MOS管来自德州仪器,型号CSD17573,NMOS,耐压30V,导阻1.45mΩ,采用SON5*6封装。
正反转开关来自德丰,触点规格为10A 4.2V DC。
三颗LED电量指示灯特写,并设有遮光罩。
用于调节扭矩的转盘特写。
主控MCU来自中颖电子,型号SH79F1615,是一颗高速高效率的8051兼容单片机,内部妹纸256字节RAM和两个16位定时器,集成16K Flash和2K 类EEPROM。
一颗升压芯片来自德州仪器,丝印CKT,实际型号为TPS61222,芯片为固定5V输出,内部集成开关管,具备输出过电压保护,过热保护和输入电压闭锁保护。
锂电池充电芯片来自德州仪器,丝印NXE,实际型号为BQ24040,是一颗1A的线性锂电池充电芯片,具备输入过压保护功能。
Mirro USB母座特写,对应扭矩调节转盘的焊点涂胶绝缘。
博世GO电动螺丝刀采用直柄设计,前端设有动力输出轴,可以直接安装6.35mm通用批头,也可以组装加长杆使用。这款电动螺丝刀内置锂电池,通过Micro USB接口充电,套装内附带有充电器,数据线以及批头,可以满足日常使用需求。
充电头网通过拆解了解到,博世GO电动螺丝刀采用有刷电机提供动力,行星减速齿轮均为金属齿轮,电机也采用金属齿轮。螺丝刀内置三星15Q动力18650电池,支持12C放电,电池配有热敏电阻检测温度,进行过热保护。
螺丝刀采用中颖电子MCU进行整机控制和电量显示,其中升压转换器,电池充电芯片和电机控制MOS管均来自德州仪器,PCB焊点涂胶加固绝缘。外壳采用塑料结构,搭配橡胶防滑,并通过螺丝固定,内部结构紧凑,做工扎实可靠。
