随着科技的不断发展,手机不仅在存储配置和运算性能得到明显提升,快充功率也不断提升,显著缩短充电时间,本期文章带来的小米手机原装快充充电器的拆解汇总,就是小米手机充电功率不断提升的发展史。
充电头网汇总了从小米9开始的27W快充充电器到红米note12探索版的210W氮化镓充电器的拆解。数年来,小米手机的充电功率提升了接近8倍,为消费者带来了优秀的快充体验,并且大大节省了充电时间。下面就带来小米手机原装快充充电器的拆解汇总,一起来感受科技进步的魅力吧。
红米Note12探索版210W氮化镓充电器
小米210W氮化镓快充充电器延续了小米充电器的家族式设计,采用固定插脚设计,具备单USB-C接口,不仅支持小米210W快充,还兼容65W PD快充,满足日常手机和笔记本电脑的充电使用。
充电头网通过拆解了解到,小米210W充电器采用PFC+QR电源架构,采用矽力杰SY5072B PFC控制器搭配安森美NCP1342 QR控制器,内置纳微NV6127和NV6136A两颗氮化镓功率芯片。输出同步整流控制器采用MPS MP6908A,协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,支持小米私有协议。
充电器内部采用灌封工艺,内部采用多块小板焊接组成,充分利用空间。内部高压滤波电容来自万裕,输出滤波固态电容来自绿宝石和柏瑞凯,均为125℃耐热。外壳内部贴有石墨导热贴,均匀散发热量,内部工艺和用料都十分扎实。
1、拆解报告:红米Note12探索版原装210W氮化镓充电器
红米Note 12 Pro 67W氮化镓充电器
Redmi Note 12 Pro自带的国产化67W快充充电器,延续了小米手机原装充电器的家族风格,充电器采用固定插脚设计,并采用专用USB-A接口,搭配小米专用的USB-A转USB-C数据线,可以支持65W PD快充,满足为笔记本电脑充电和其他安卓手机充电。
充电头网通过拆解了解到,此款充电器由江苏辰阳电子代工研发生产,内部元件打胶固定,做工和用料扎实可靠。内部采用南芯的国产化快充方案,使用SC3005N初级主控芯片搭配SC3501同步整流控制器,功率芯片来自纳微半导体,型号NV6133A。协议芯片来自英集芯,初级滤波电容来自丰宾,输出固态电容来自绿宝石。
1、拆解报告:Redmi Note 12 Pro原装67W国产快充充电器
红米Note 11 Pro+ 120W充电器
这款充电器为Redmi Note 11 Pro+的标准配件,在外观方面也保留了小米家族快充电源的风格,而120W功率对于手机充电来说,已经触及天花板,急速模式下15分钟喂饱手机,解决了用户在续航方面的担忧。尤其值得一提的是,小米这次竟然是将大家视为旗舰快充的120W下放至千元机市场,这一举措可谓是大刀阔斧的革新,从此更多千元机用户也能感受到技术发展带来的快感,有助于推动快充技术的普及。
性能方面,这款120W快充不仅仅只是一款手机充电器,更是一款USB PD快充充电器,搭配小米自家的定制线缆,即可实现65W PD快充输出,为更多的笔电、平板以及其他品牌的手机快充。
充电头网拆解了解到,这款产品在用料和做工方面都可以说是顶级的,因为功率比较大,所以选用了APFC+QR反激开关电源+协议芯片的架构;由矽力杰、安森美、MPS、英集芯、ST、威兆半导体等业内知名品牌提供芯片和功率器件,高压电解电容选用台系品牌SAMXON,同时也应用了成本较高的平面变压器。
1、百瓦快充进入千元机市场,Redmi Note 11 Pro+标配120W充电器拆解
红米K60 Pro 120W氮化镓充电器
红米K60手机自带的120W充电器延续了小米手机原装充电器的家族风格,采用固定插脚设计,并采用USB-A接口,支持20V6A输出规格。搭配小米专用的USB-A转USB-C线,可以实现USB-PD快充,具备65W输出功率,兼顾笔记本电脑和其他安卓手机充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款120W氮化镓充电器采用导热胶灌封工艺,增强散热能力,并且增加热容量,降低快充时的温升。充电器采用QR开关电源,开关电源方案来自南芯科技,采用SC3005M初级控制器和SC3501同步整流控制器,氮化镓功率芯片来自纳微,型号NV6136A。协议芯片来自英集芯,初级滤波电容来自万裕,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部布局紧凑,用料扎实可靠。
1、拆解报告:红米K60 Pro原装120W氮化镓充电器
红米K40游戏增强版67W充电器
作为一款游戏手机的标准配件,Redmi 67W快充充电器一改传统配件非黑即白的标准配色,而是选择采用了黄色主体加上黑色端面盖板搭配,明快的配色让这款充电器看起来更加符合年轻人的审美风格。
在性能方面,这款充电器不仅能够支持小米私有的67W快充,而且还兼容QC3.0、USB PD等快充协议,并且获得了高通QC3.0认证,USB PD快充方面则是拥有最大65W输出能力,可以搭配原装线为部分笔记本电脑充电。
用料方面而言,充电器的两颗AC-DC电源主控芯片均采用小米定制的料号,这套方案在小米的多款原装充电器中都有用到,产品性能稳定。协议芯片采用伟诠的USB PD3.0认证芯片WP6633P,保证充电器能够兼容PD快充协议。
电容部分,初级侧采用三颗艾华电容滤波,次级侧采用两颗钰邦电容滤波,使得充电器拥有稳定纯净的输出。充电器初次级主控芯片均连接热敏电阻进行温度检测,进行过热保护。
1、拆解报告:Redmi K40游戏增强版原装67W快充充电器
小米13 Ultra 90W氮化镓充电器
小米13 Ultra氮化镓充电器为国标固定插脚,外观仍然为小米家族风格。充电器采用USB-A接口,支持最大90W小米私有快充,满足小米13 Ultra手机快充。搭配小米专用的USB-A转USB-C线,可以实现65W PD输出功率,兼顾笔记本电脑和其他安卓手机充电使用,对于经常出差的商务人士来说出门带一个就够了。
充电头网通过拆解了解到,小米这款90W氮化镓充电器为QR开关电源,内部电源方案来自华源智信半导体,采用HY1658M初级控制器搭配HY905M同步整流控制器。氮化镓功率芯片来自纳微,型号NV6134A。协议芯片来自英集芯,初级滤波电容来自东佳,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部布局紧凑,用料扎实可靠。
1、拆解报告:小米13 Ultra原装90W氮化镓充电器
小米11 Pro/Ultra 67W快充充电器
作为又一款小米手机标配充电器,这款67W充电器风格依旧,机身光滑简洁,采用固定插脚和魔改USB-A口,且靠机身一侧布局。充电器支持小米最新11V6.1A私有快充,同时也具备QC、PD通用快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A电压档位。对于小米用户来说既可满足手机快充,还能拿来给笔电等PD快充设备使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器又回到常规方案设计上,其中开关电源的PWM控制器以及同步整流控制器均为小米定制型号,搭配的是士兰微超级结高压MOS管以及威兆的同步整流管,协议芯片依旧采用伟诠的WT6633P。输入端采用三颗艾华电容进行滤波,输出端采用固态电容进行滤波。整体用料做工扎实,水准依旧。
1、拆解报告:小米11 Pro/Ultra标配67W快充充电器
小米67W快充充电器MDY-12-EF
小米新款67W充电器,外观设计上与老款保持一致,简洁一如既往。在寸土寸金的空间里尺寸进一步减小,可以看出这款充电器在保持精致的道路上没有妥协。此外,这是一款独特的魔改快充充电器,支持小米私有快充,同时也支持PD快充,当外出办公,这款适配器可以搞定笔记本和手机充电,性能不打折。因此对新老客户而言,这依然是一款具备高水准的产品力的快充充电器。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部设计整体上没有大的差别,只是协议芯片等器件做了改变。协议芯片采用的是南芯半导体SC1832XM,成为大规模量产的小米手机标配67W充电器上至关重要的一员,足见南芯在设计上的实力,也得到了小米的认可。
充电器开关电源依旧采用的小米MI5763K1GS+MI8526的定制方案,采用了威兆同步整流管,采用艾华和钰邦两大知名品牌电容滤波,充电器整体依旧保持高水准、高要求的用料做工。
1、拆解报告:小米新款67W快充充电器
小米11 55W氮化镓充电器
小米11原装55W氮化镓充电器不仅进行了魔改,同时又与时俱进,采用氮化镓技术,机身小巧功率密度约0.9W/cm³。此外造型也是家族风,插脚接口靠侧边设计,搭配原装线使用,不仅支持55W私有快充,还支持50W PD快充。自小米9手机以来,每代标配的充电器都进行了魔改,小米似乎也很乐意去打造魔改充电器生态,至于这条道路未来如何,有待时间考验。
充电头网通过拆解了解到,小米11原装55W氮化镓充电器内部采用导热灌封胶灌封成一个整体,可提高适配器的防水性、导热性,元器件没有位移空间,起到提高耐候性,加强导热避免局部热点的作用,大大提高适配器的可靠性。
此外充电器在纳微GaN功率器件旁放置了一颗热敏电阻,由安森美NCP1343检测适配器温度,进行过热保护,这在充电头网拆解过的适配器中并不多见,可以看出,小米是要打造一款最强的小米配机充电器。
话说回来,这款充电器初级采用安森美NCP1342驱动纳微NV6115氮化镓器件,次级采用MPS MP6908A驱动东芝TPH4R50ANH进行同步整流,输出协议IC使用伟诠WT6633P,性能强悍。初级采用丰宾115℃耐热电解电容,输出采用绿宝石超低阻抗固态电容滤波,高耐热电容保证了使用寿命,低阻抗固态电容保证了输出质量。元件均来自一线大厂,并且还使用灌封工艺,品质值得肯定。
1、拆解报告:小米11原装55W氮化镓充电器
小米120W快充充电器(海外版)
小米这款欧版120W充电器采用PC阻燃材质白色外壳,主体为亮面设计,整体光滑简洁。这款充电器为USB-A接口,支持小米私有的20V6A快充档位,还支持QC2.0/3.0快充,搭配小米专用USB-A转USB-C线缆可以进行PD 65W快充,满足手机、笔记本等设备充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器设有PFC升压电路,由德州仪器UCC28056搭配意法高压MOS管组成。开关电源部分由安森美NCP1342搭配意法高压MOS管,以及芯源MP6908A搭配同步整流MOS组成,输出宽范围电压,输出采用固态电容滤波。输出端采用伟诠WT6633P控制输出电压,充电器经过支持65W PD快充全靠它。
充电器采用固定式插脚,和USB-A口一样都是靠侧面布置,很有小米自己的风格。充电器内部整体灌胶处理,整体的散热性能和机械强度大大加强,提升消费者的使用体验。
1、拆解报告:小米海外版120W快充充电器
小米10至尊纪念版120W充电器
小米10至尊纪念版原装120W快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,主体亮面设计,整体光滑简洁。这款充电器在将功率提升到120W的同时,仍把体积控制的很好,1W/cm³的功率密度面对氮化镓充电器也毫不逊色。实测除特殊的20V6A快充档位外,充电器还支持QC2.0/3.0和PD 65W快充,满足手机、笔记本等设备充电需求,外出带一个就够了。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC升压电路,TI UCC28056配合意法MOS管,消除大功率充电器对电网的污染。开关电源部分由安森美NCP1342和芯源MP6908A分别搭配意法和东芝的MOS管组成,输出宽范围电压。输出端采用伟诠WT6633P控制输出电压,充电器经过魔改支持65W PD快充全靠它。
充电器采用固定式插脚,和USB-A口一样都是靠侧面布置,很有小米自己的风格。充电器内部灌胶处理,整体的散热性能和机械强度大大加强。充电器由航嘉代工,PCB板上各元器件布局得整整齐齐,犹如“城市规划”一般,彰显大厂一流的设计功底。这款充电器整体做得很好,作为小米10至尊版的标配充电器很合格。
1、首款手机品牌120W快充深度拆解
小米10 Pro 65W原装充电器
小米10 Pro 65W原装充电器机身整洁光滑,侧面为光滑弧面过渡,机身小巧轻便,易于携带。A口支持QC2.0/3.0以及小米私有快充协议MI ChargeTurbo。搭配特殊的原装数据线使用,充电器还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/15/20V四个固定电压输出档,另外还包含一个隐藏的11V6A电压,是小米10 Pro 50W专用快充档,此外这款充电器也能支持Type-C笔记本充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的AC-DC降压部分,由小米定制芯片Mi5763B1GS搭配士兰微D-Well系列超级结高压MOS,以及定制同步整流控制器MI8526搭配东芝MOS TPH3R70APL组成;协议识别部分采用了伟诠QC4+认证芯片WT6633P,VBUS开关来自威兆半导体,内置艾华电解电容,输出采用固态电容滤波,整体用料扎实。
此外充电器的做工也是相当到位,接口母座焊接牢固,导线过孔焊接,PCBA上的元器件布局紧凑、有序,并大量注胶和使用大面积金属散热片进行散热,保证高功率密度下的散热性能。
1、拆解报告:小米10 Pro原装65W快充充电器
小米9 Pro 45W快充充电器
小米9 Pro原装45W快充充电器采用亮面烤漆工艺,侧面过渡圆润,洁白美观且手感很好。机身壳采用PC阻燃材质,支持QC2.0和QC3.0快充协议,具备5V、9V、10V、20V四组固定电压档位;45W充电功率能够满足大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如MPS芯源半导体的次级同步整流控制器MP6908,次级同步整流MOS管AON6220,Weltrend伟诠的协议芯片WT6633P,值得一提的是这款协议芯片WT6633P是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器之一。其次是元器件之间的空隙处有注胶进行固定和导热,主要发热元器件还配有金属散热片辅助散热,散热性能不错。
1、拆解报告:小米9 Pro原装45W快充充电器
小米9 27W快充充电器
小米9全系标配27W有线快充,手机从没电到充满只需60分钟,标配的这款27W充电器功不可没。同是这款充电器通过了高通QC3.0认证,给小米6、小米8均能实现满速快充。不过需要注意的是,这款充电器虽然支持20V输出,但并不支持USB PD快充协议,直接给手机充电时也用不上20V电压,这主要是用来驱动小米20W无线充电器。
通过充电头网拆解发现,小米9充电器采用了新一代的PI一体化IC,功率密度有所提高。英集芯IP2163提供QC2.0/3.0协议支持,通过高通Q3.0认证,性能可靠。输入输出电容依旧采用一线品牌,两颗绿宝石470μF 25V并联和艾华27μF+18μF的组合。输入采用了完整的EMI电路,可有效降低干扰,同时增加了一级MOV进行输入过压保护,在输入电压过高时切断输入。整体来时,这款充电器的用料和做工都非常扎实。
1、拆解报告:小米9手机27W原装充电器
通过拆解汇总文章可以看出,作为知名的手机品牌,小米手机原装的充电器无论是做工还是用料都处于第一梯队。充电器内部均采用一线品牌元器件,并配合精细紧凑的内部设计,充分利用空间,品质十分可靠。
小米手机原装充电器均采用反激架构,对于输出功率较大的型号,内部配有PFC电路进行功率因数校正。伴随氮化镓技术的成熟,在大功率的充电器上也采用氮化镓器件来替代传统的硅功率器件提升转换效率。
小米手机在多年前就已全面采用USB-C接口,但充电器大多采用USB-A接口,通过专用的USB-A转USB-C线缆,可实现PD快充,为手机和笔记本电脑进行快充。汇总发现红米note12探索版充电器采用USB-C接口,不再需要专用A转C数据线,即可进行PD快充输出。
