侨威科技是知名的电源研发,生产和销售厂商,自有CWT品牌。电源产品应用于资讯设备,通讯设备,安防监控,消费电子,LED照明,云端计算,医疗以及电动车产业链等,业务布局广泛。
充电头网拿到了侨威科技一款PoE供电器,这款供电器采用梅花电源插座,并设有两个RJ45网线接口,支持千兆传输速率。供电器输出规格为54V0.268A,输出功率约为15W。在供电器壳体上还设有指示灯用于电源指示。下面就带来这款PoE供电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
侨威15W PoE供电器外观
侨威15W PoE供电器采用PC防火材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹,边缘圆润过渡。
机身输入端配置的是独立母座的梅花插口。
另一端配置两个RJ45网口。
机身顶面对应两个网口处分别印有PoE、LAN标识,以及对应参数,方便用户区别使用。
此外顶面还配置有指示灯,工作状态下亮蓝光。
机身底部贴有侨威15W PoE供电器铭牌,产品通过了CCC、CE、FCC、UKCA、NOM、UL、NOM、NYCE、EAC等认证,制造商为侨威科技股份有限公司。
产品参数特写
型号:P015U06
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:56V0.268A 15W
产品还通过了VI级能效认证。
实测侨威15W PoE供电器机身长度为85.45mm。
宽度为47.52mm。
厚度为30.09mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得侨威15W PoE供电器重量约为94g。
侨威15W PoE供电器拆解
看完了侨威科技PoE供电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝拆开供电器外壳。
盖子内部对应指示灯位置设有导光塑料。
PCBA模块通过胶水固定在壳体内部。
从壳体内部取出PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为81mm。
PCBA模块宽度约为42.3mm。
PCBA模块厚度约为u16.9mm。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入插座,通过导线焊接连接。下方焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容和共模电感,元件之间通过打胶固定。在上方焊接高压滤波电容和变压器,左侧为输出端,焊接两个RJ45网线接口,上方焊接滤波电容,下方焊接滤波电感。
PCBA模块背面焊接整流桥,电源主控芯片和整流二极管。初次级之间分界明显。
通过对PCBA模块的观察发现,侨威科技这款PoE供电器采用原边反馈方案,未使用光耦进行输出电压反馈。下面我们就从输入端开始了解这款供电器的用料。
输入端焊接梅花电源插座,左侧焊接保险丝和压敏电阻。
电源插座通过导线焊接连接。
PCBA模块侧面焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。左侧焊接网线插座,滤波电感和指示灯。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2A250V。
压敏电阻型号TVR10471,用于浪涌过电压保护。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为0.22μF。
共模电感磁芯采用弹片夹持固定。
整流桥来自平伟,型号ABS210,规格为2A1000V。
PCBA模块另一侧焊接高压滤波电容,蓝色Y电容和输出滤波电容。
高压滤波电容来自承兴,规格为33μF400V。
电源主控芯片来自通嘉科技,型号LD9174,芯片内部集成开关管,支持CCM和QR工作模式,采用电流模式控制,支持逐周期电流限制,芯片为原边反馈,支持供电和过电压保护,内置过热保护功能。
4.7μF50V电解电容用于为主控芯片供电。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
输出整流管型号ES3GBF,是一颗超快恢复二极管,规格为400V3A。
输出滤波电容规格为100μF63V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
电感来自鸿磐科技,型号TE0604TA。
输出端设有网线接口。
LED电源指示灯特写。
侨威科技这款PoE供电器采用直板造型设计,输入端采用梅花电源插座,输出端设有两个RJ45网线接口,支持千兆传输速率。供电器支持100-240V全球宽电压输入,输出电压为54V,输出电流为0.268A,输出功率为15W。在壳体上设有指示灯,用于供电指示。
充电头网通过拆解了解到,侨威科技这款PoE供电器采用原边反馈开关电源设计,使用通嘉科技LD9174电源芯片,芯片内部集成开关管。输出采用二极管整流,电解电容均来自承兴。供电器元件之间大面积打胶加固,内部做工与用料扎实可靠。
