在开关电源中,光耦隔离驱动的使用最为广泛。光耦隔离可以单向传输信号,通过光电转换的形式完成初次级隔离,来避免次级侧敏感元件受到干扰。
但光耦隔离驱动存在共模干扰抑制能力较差、隔离性能与可靠性不够高、传输延时较长、驱动器损耗高等缺点,难以满足当今功率日益剧增的开关电源应用。针对这一痛点,纳芯微推出一系列高可靠性隔离栅极驱动器芯片,助力厂商实现高效且精简的隔离驱动电路设计。
通过整理以往的拆解案例,充电头网发现有小米、奥鹏、鑫谷等多家厂商的产品搭载了来自纳芯微的隔离驱动芯片NSI6602,下文小编将为您详细介绍。
纳芯微NSI6602
纳芯微NSI6602是一颗高可靠的双通道隔离栅极驱动器芯片,支持2MHz开关频率应用。提供5000Vrms隔离,内置的驱动器支持4A灌电流和6A拉电流输出,具有19ns的典型传播延迟以及5ns最大延迟匹配。
NSI6602驱动级支持28V供电电压,输入侧支持2.7-5.5V电源电压,匹配3.3及5V供电的控制器。死区时间支持编程设置,最小输入脉冲宽度为20ns,支持-40℃~125℃工作温度,提供LGA13、SOW14、SOW16和SOP16封装,且车规产品符合AEC-Q100认证要求。
NSI6602支持服务器、通信电源和工业电源的隔离电源应用,支持新能源逆变器应用,支持电机驱动及新能源汽车充电机应用,高集成和高可靠优势大大拓展了产品的应用场景。
应用案例
奥鹏600W便携户外电源R600
奥鹏这款户外电源内置299Wh磷酸铁锂电池,内置双向逆变,支持600W输出功率,并支持1200W峰值输出功率。户外电源支持UPS功能,可在15ms内切换到户外电源供电。户外电源支持AC输入充电和太阳能充电,并配有两个USB-A和两个USB-C接口,USB-C口支持100W快充输出,USB-A口支持18W快充输出。
铂科2000W双向AC-DC氮化镓逆变器
这款双向逆变器型号为110BDC48-2000FC,整流模式下支持90-264V输入电压,逆变模式下支持43-58V输入,110/120/220/230V输出,满足48V电池组储能等相关新能源应用场景。
吉立能1135W双向逆变户外电源
吉立能新推出一款户外电源坤800Pro,支持1135W总输出功率,这款户外电源引入换电概念,使用分体式设计,电池与机头独立,可以选购电池模块,通过像电瓶车更换电池一样,增添户外电源的续航时间,满足长时间供电需求。
绿联600W便携户外电源GS600
绿联推出的这款户外电源内置680Wh磷酸铁锂电池,逆变采用纯正弦波输出,具备600W输出功率,超能模式加持下输出功率为1500W,并且支持UPS功能,10ms内完成切换到户外电源供电。同时具备USB-C和USB-A快充接口,USB-C接口支持100W快充输出。
绿联星辰户外电源GS1200
绿联星辰户外电源内置1024Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变采用纯正弦波输出,具备1200W输出功率,并支持边充边放和自动切换,U-Turbo超能模式支持2500W设备。两个USB-C接口均支持100W功率输出,USB-A口支持快充输出,DC接口支持12V10A输出。此外还支持配合太阳能板充电,满足主流日常设备供电使用。
绿联2200W星辰移动储能电源GS2200
绿联星辰GS2200户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,并支持U-Turbo超能模式,支持3500W输出功率。户外电源两侧设有提手,在侧面设有交流输出插座和输入插座,内部设有风扇用于散热,机身正面设有液晶屏幕用于状态显示,并配有USB-C和USB-A接口。
小米1800W户外电源1000 Pro
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。
内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
正浩2000W户外电源 德Max 1600
正浩德Max 1600户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。
拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
随着新能源领域的蓬勃发展,大功率开关电源的需求与日俱增,如何设计制造可靠性强、损耗低、体积小的开关电源是每个厂商都在研究的方向。文中提到的纳芯微NSI6602隔离驱动芯片可以解决传统光耦驱动带来的效率低、损耗大的问题,助力厂商有效提升系统效率,推出更多高效电源设备。展望未来,纳芯微还将紧随市场需求,推出更多高性能产品,持续为市场注入活力。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
