本期拆解的是一款华为推出的直流电源模块,这款电源模块采用短身设计,为方形模块。电源模块前端为散热风扇和直流输入接线柱,后端为连接金手指。模块两侧采用厚铝板帮助内部元件散热。
这款电源模块型号为PDC2600S54-E,支持-48-60V直流输入,输入电流为57A,输出电压为-54.1V,最大输出电流为48.1A,最大输出功率为2600W。下面就带来这款电源模块的拆解,一起来看看内部的器件和方案信息。
华为2600W电源模块外观
华为2600W直流电源模块机身造型设计短而厚,外壳为全金属材质,通过螺丝拼接固定。
机身前端外壳喷涂黑漆,上方设有散热风扇、状态指示灯以及提手,下方接线区域使用保护盖覆盖。
风扇区域设有蜂巢式网孔,以便空气流通进行散热。
状态指示灯特写。
提手特写,方便用户将电源模块取出。
接线区保护盖中间贴有提示贴纸,两侧采用螺丝进行固定。
机身顶部贴有电源模块铭牌以及长条导电布。
电源模块铭牌特写
型号:PDC2600S54-E
直流输入:-48-60V;57A
直流输出:-54V48.1A
直流输出总功率:2600W Max
机身一侧贴有提示标贴,旁边区域设有凸起弹片。
另一侧设有凸起弹片以及内凹的固定滑道。
同侧外壳还冲孔辅助散热。
机身底部同样设有长条导电布。
输出端上下均设有散热孔。
电源模块输出连接器特写,左侧为通信排针,右侧为电源插片。
实测电源模块机身长度为132.44mm。
宽度为119.73mm。
厚度为79.03mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源模块重量约为1415g。
华为2600W电源模块拆解
看完华为这款直流电源模块的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和方案信息。
首先拧开外壳上的固定螺丝,拆下模块侧面盖板。
用于固定直流输入导线的塑料架特写。
电源前面板下方为输入接线柱。
接线柱设有两个螺丝孔位,可根据左右进线方向灵活安装。
模块内部PCB通过铜排连接供电。
在电源模块两侧设有铝板用于增大散热面积。
两片PCB之间设有控制板。
控制板左侧的插座连接散热风扇。
另一面PCB的插接件连接到控制板。
PCB使用螺丝固定在铝合金侧板上。
PCB之间使用铜排连接,并通过螺丝固定。
拧开固定侧板的螺丝,在PCB和铝合金侧板之间设有导热垫。
导热垫与PCB之间粘贴黄色高温胶带。
其中一片PCB用于电源输入,对应供电MOS管的位置露铜加锡增强散热。
另一片PCB焊接同步升降压开关管和输出VBUS开关管。
焊接拆分开PCB之间的连接,继续进行拆解。
电源输入端的PCB通过螺丝固定在前面板的接线柱上。
正负极接线柱特写,通过螺丝固定。
模块面板内嵌的散热风扇特写。
透过网罩可以看到散热风扇来自台达。
PCB正面焊接用于电路通断控制的MOS管,滤波电容,滤波电感。输入端还焊接保险丝和压敏电阻用于过流和过压保护。
背面对应MOS管的位置过孔露铜加锡,增强散热性能。
输入端保险丝特写,两颗并联用于过流保护。
一颗贴片保险丝与压敏电阻串联。
两颗压敏电阻并联用于浪涌抑制。
气体放电管用于吸收对地浪涌,外套热缩管绝缘。
5Ω水泥电阻用于抑制上电的浪涌电流。
用于电源输入控制的MOS管来自意法半导体,型号STH180N10F3,NMOS,耐压100V,导阻3.9mΩ,采用H2PAK-2封装。
另外四颗同型号的MOS管用于正极输入控制。
四颗1mΩ电流取样电阻用于检测输出电流。
六颗并联的MLCC滤波电容特写。
六颗电解电容用于滤波,下方设有滤波电感。
滤波电感采用铜带绕制。
滤波电容来自贵弥功,规格为80V390μF。
薄膜滤波电容来自法拉电子,规格为0.22μF。
另一片PCB正面焊接两颗电感,右侧焊接滤波电容和滤波电感,右下角为电源插座。
背面左侧五颗MOS管用于输出VBUS控制,右侧两组28颗MOS管分别用于两组同步升降压电压转换。
八颗滤波电容打胶固定。
滤波电解电容来自立隆。
电容规格为470μF63V。
1210封装MLCC滤波电容特写。
六颗并联的MLCC滤波电容特写。
滤波电感采用铜带绕制,底部设有电木板绝缘。
两颗薄膜滤波电容特写。
升降压电感和滤波电容之间的MLCC滤波电容特写。
在PCB背面焊接电流检测电阻,其中四颗阻值为1mΩ,分别对应检测两路电流。
另四颗电流检测电阻特写,用于输出电流检测。
两颗磁环电感用于同步升降压电压转换,采用三线并绕,粘贴电木板绝缘。
输入端八颗MOS管分别对应两路同步升降压电路。MOS管来自英飞凌,型号BSC070N10NS,NMOS,耐压100V,导阻7mΩ,采用SuperSO8封装。
输出端MOS管型号相同。
一侧六颗下管型号相同。
七颗并联的MLCC电容特写。
输入端MOS管并联肖特基二极管提高转换效率。肖特基二极管来自威世,型号SS8PH10,规格为8A 100V,采用TO277A封装。
输出端并联的二极管型号相同。
另一侧六颗下管型号相同。
七颗并联的MLCC电容特写。
另一路与开关管并联用于提升转换效率的肖特基二极管特写。
输出端并联的二极管型号相同。
驱动器芯片来自亚德诺,丝印78,实际型号ADP3654,是一颗低侧双通道驱动器,支持4A输出电流。
另一颗相同型号的驱动器特写。
第三颗同型号驱动器特写。
第四颗同型号驱动器特写。
在PCB正面焊接四颗同型号的半桥驱动器,来自德州仪器,型号UCC27201A,是一颗3A输出电流,耐压120V的半桥驱动器,芯片内部集成自举二极管。
第二颗同型号驱动器特写。
第三颗同型号驱动器特写。
第四颗同型号驱动器特写。
五颗英飞凌BSC070N10NS MOS管用于输出VBUS控制。
三颗光耦用于电源模块与外接设备隔离通信。
I2C接口隔离器芯片来自亚德诺,型号ADUM1250,支持双向隔离通信。
I2C总线选择器来自恩智浦,型号PCA9541。
一颗固态电容规格为100μF16V。
工作指示灯特写。
连接风扇的插座特写。
控制板正面焊接主控MCU,隔离器芯片,继电器,电流采样放大器和变压器。
背面焊接开关管,电源芯片,稳压芯片以及存储器等元件。
电源主控芯片来自德州仪器,丝印TMS320 980 SPC032PAGT。
在主控芯片下方焊接两颗数字隔离芯片和一颗存储器。数字隔离芯片来自亚德诺,型号ADUM3210,用于传出通信。存储器型号24C64WP,来自意法半导体。
PCB背面焊接一颗同型号的存储器。
一颗继电器来自欧姆龙,型号G6K-2F-Y-L。
ADUM3210数字隔离器芯片用于传入通信。
两颗电流感应放大器来自德州仪器,型号INA200,用于电流采样放大。
运放芯片来自亚德诺,型号AD823,是一颗双通道轨对轨JFET输入运放。
反相器来自德州仪器,型号SN74LVC04A,是一颗六路反相器。
意法半导体 LD1117S33稳压芯片特写。
连接到电源输入小板的连接器特写。
运放芯片来自亚德诺,丝印A3A,实际型号AD8519,具有轨对轨输出。
安森美NCP1031集成转换器用于辅助电源供电。
搭配使用的变压器特写。
辅助电源芯片来自安森美,型号NCV3843B,是一款高性能电流模式控制器。
开关管来自威世,型号SI7450DP,NMOS,耐压200V,导阻65mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
变压器外套金属屏蔽壳。
整流二极管和滤波电容特写。
两颗稳压芯片丝印PA50,实际型号为LP2951ACDM,来自安森美,输出电流为100mA。
华为PDC2600S54-E电源模块为直流输入和直流输出,其支持-48-60V输入电压,输出电压为-54.1V,输出电流为48.1A,计算输出功率为2600W。模块为热拔插设计,前端设有接线端子和散热风扇,在后端设有输出连接器。
充电头网通过拆解了解到,华为这款电源模块外壳采用铝合金侧板与铁板组成,直流输入端设有保险丝,压敏电阻和气体放电管进行过压保护。内部采用意法半导体开关管用于电源控制,并采用英飞凌开关管进行同步升降压转换。
模块内部芯片均来自安森美,德州仪器,亚德诺,意法半导体等国际一线厂商,内部滤波电容来自贵弥功和立隆,开关管通过导热垫接触到侧面铝合金侧板加强散热。模块整体用料均为知名品牌,做工扎实可靠。
