充电头网拿到了一款由奥海科技为Alibaba Cloud阿里云代工的24W电源适配器,这款适配器型号为A923-120200W-CN1,采用黑色方形机身,搭配黑色输出线,设计简约低调。适配器采用国标固定插头,支持100-240Vac宽电压输入。
适配器输出为DC接口,自带1.5米长输出线,输出规格为12V2A,输出功率为24W。在适配器标签处标注有Alibaba Cloud字样,为阿里云智能硬件设备供电。下面就带来阿里云这款24W电源适配器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
阿里云24W电源适配器外观
阿里云24W电源适配器为经典黑色色调,产品自带DC线缆,插脚金属片与机身平行,使用不会占用排插其它孔位位置。
电源适配器机身为经典上窄下宽样式设计,外壳为PC阻燃防火材质,表面磨砂处理。
适配器配备固定式国标插脚。
机身底部外壳印有阿里云品牌logo和电源适配器参数信息。
产品参数特写
型号:A923-120200W-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:12V2A
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
电源适配器通过了CCC认证。
输出线缆做了抗弯折保护设计。
DC端子特写。
实测电源适配器机身底部最大长度为65.5mm。
厚度为29.92mm。
高度为44.11mm。
线材长度约为151.5cm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器重量约为101g。
阿里云24W电源适配器拆解
看完了阿里云这款适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳。
固定插脚通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
输出导线通过焊接连接,焊接处打胶加固。
PCBA模块输入端元件打胶加固。
变压器与输出滤波电容也通过打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为58mm。
PCBA模块宽度约为39.2mm。
PCBA模块厚度约为19.4mm。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,下方焊接高压滤波电容和共模电感。左侧焊接输出滤波电容,左下角焊接整流二极管和蓝色Y电容,中间位置焊接变压器和初级电源芯片。
PCBA模块背面一览,左侧焊接一颗整流桥,初次级之间隔离区域明显。
通过对PCBA模块的观察发现,阿里云24W电源适配器采用反激开关电源设计,固定电压输出。输出采用肖特基二极管整流,为原边反馈方案。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝和蓝色压敏电阻。
另一侧焊接共模电感和高压滤波电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
压敏电阻来自松田电子,型号10D561K,用于输入浪涌保护。
热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,型号5D9,用于抑制电源上电的浪涌电流。
整流桥来自平伟,型号ABSR210,为快恢复整流桥,规格为2A1000V。
两颗高压滤波电容特写。
在PCBA模块侧面焊接整流二极管,蓝色Y电容,变压器,高压滤波电容和差模电感。
高压滤波电容为ZTC品牌。
高压电解电容规格为22μF400V。
另一颗电容规格相同。
共模电感采用绝缘框架绕制。
初级主控芯片来自环球半导体,型号G5138PL,是一颗数字控制的QR反激电源芯片,芯片内部集成开关管,空载待机功耗小于75mW,具备快速动态负载响应,为原边反馈,无需反馈光耦。
820mΩ和1Ω电阻并联检测初级开关管电流。
为主控芯片供电的滤波电容为ZTC品牌。
规格为4.7μF50V。
变压器为EE19磁芯,输出采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
输出端右侧焊接两颗整流二极管,左侧焊接一颗电解电容,中间位置焊接一颗固态电容。
两颗肖特基二极管用于输出整流。
滤波固态电容来自钰邦,规格为470μF16V。
滤波电解电容为DKS品牌。
规格为470μF16V。
阿里云这款电源适配器采用黑色方形机身设计,搭配黑色输出线。适配器采用国标固定插头,搭配1.5米长输出线。适配器支持100-240Vac宽电压输入,具备12V2A输出。这款适配器为阿里云智能硬件设备供电,采用DC插头输出。
充电头网通过拆解了解到,阿里云这款24W适配器采用反激开关电源,使用环球半导体G5138PL原边反馈芯片,输出采用肖特基二极管整流。内部高压滤波电容为ZTC品牌,输出端采用钰邦固态电容滤波。内部元件采用胶水加固,适配器做工和用料都很可靠。
