固态硬盘(SSD)已经是台式机、笔记本等电脑必不可少的配件,是电脑的功能和性能的核心部件。SSD为了追求更高的性能,往往需要付出更大的功耗和成本代价,形成了“性能-功耗-成本”组成的“不可能三角”。
这个“不可能三角”能否被技术打破呢?随着晶栈Xtacking®技术的对闪存的赋能,长江存储推出了一款面向 OEM 市场的商用消费级PCIe NVMe 固态硬盘 — YMTC PC411,拥有2242、2280两种长度规格,单面颗粒设计,可用于笔记本、一体机、台式机、服务器等各种场景,下面就为大家揭晓这款新品的性能表现。
产品介绍
思路清晰,先看外观。
长江存储 PC411 固态硬盘为 PCIe Gen4*4,NVMe 1.4 类型接口,兼容市面主流电脑主板的插口,且采用单面元件设计,支持2242、2280两种规格,物理兼容性更高,适用于笔记本、PS游戏主机等有限空间槽位。
正面存储颗粒上贴有硬盘参数贴纸;
贴纸上除型号、FW码和PN码等常见信息外,另有一行 PSID 编码,而 PSID 安全标识一般是出现在支持加密功能的产品之中,在遗忘密码时可以通过它执行 PSID Revert 操作,清空并停用加密功能,这对于品牌机制造商来说拥有更高的可操作性。同时,它采用无缓存设计,主机缓存方案(HMB),降低了客户和用户的成本,拥有更高性比价。
揭开正面贴纸后,可以看到长江存储 PC411硬盘正面拥有两颗闪存颗粒,,它基于长江存储第三代X-tacking®三维闪存技术,是长江存储的首款采用其第四代三维闪存芯片的消费级固态硬盘,I/O速率高达2400MT/s,较上一代产品性能提升50%,拥有更出色的性能表现。
此外,长江存储 PC411硬盘相较于传统八通道方案的硬盘,它以四通道方案设计,能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,实现总线饱和(Saturate the Bus);由于其减少了一半的通道数量,显著降低功耗,减少发热。
产品技术规格
长江存储第三代X-tacking®三维闪存技术拥有更先进的逻辑工艺,让NAND获得更高的I/O传输速度,同时提升比传统3D NAND更高的存储密度、减少芯片的面积,打破了闪存制造商的专利壁障;此外,在不影响性能的前提下,提供2242及2280两种规格尺寸,满足品牌机制造商小尺寸的产品设计需求。
品牌制造商对于不可修复的错误比特数(UBER)应该比较熟悉,按照 JESD218 规范,消费级SSD的比特数≤1E-15,企业级SSD的比特数≤1E-16,而 PC411在这项指标上已经达到企业级SSD水平;除此之外,长江存储 PC411 拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update现场固件更新;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC411同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备。
多场景运用
作为一款存储类产品,长江存储 PC411 硬盘可作为系统盘、文件存储盘进行使用,它的性能、安全性以及兼容系统的实际表现如何呢?
理论性能测试
这里使用的测试平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,长江存储 PC411 硬盘更换在主板的 PCIE 4.0 插槽主盘位下进行测速,以免总线带宽等因素影响其性能。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储 PC411 硬盘内部信息,,能够识别 硬盘支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;在通风情况良好的机箱条件下(开机后约30℃),读取硬盘的待机温度仅为44℃,表现良好。
使用 CrystalDiskMark 软件对长江存储 PC411 固态硬盘进行测试,读取速度最高可达7379MB/s,写入速度可达6109.29MB/s,超过官称7000MB/s,近乎 PCIe 4.0 硬盘理论速率顶峰,无DRAM缓存也实现了旗舰的性能。
台式机/一体机装载
对用户来说,除系统盘外,高性能、低功耗的硬盘会作为游戏盘使用,实现更高的读取、缓存;这款硬盘支持 TCG Pyrite/Opal 自加密功能,可为用户或企业提供更安全的数据保障。
长江存储 PC411 硬盘默认提供 Pyrite,用户在遗忘密码的情况下,可进入BIOS后,通过标签上的 PSID 安全标识进行 Device Reset 重置硬盘并关闭 Pyrite;此外,LDPC 纠错功能可对全路径数据保护,处于安全可靠的存储环境中;诸如此类的各项功能就不细说,感兴趣的用户可进行摸索。
笔记本/游戏机装载
长江存储 PC411 固态硬盘可作为系统盘预装在笔记本电脑之中,它的稳定性、安全性以及发热控制表现优秀,官称工作功耗低于5W,即安装时可无需加装散热片,对于品牌机制造商/个人用户来说,适配狭窄空间,降低安装成本。
使用AIDA64检测,显示长江存储 PC411 固态硬盘基本参数信息及实时运行信息等,另外,点击“ATA”选项时,显示硬盘支持RTD3(运行时D3)状态,进入延迟100毫秒,退出延迟100毫秒,符合微软建议的待机要求。
将长江存储 PC411 固态硬盘装载在笔记本电脑之中开机运行20分钟左右,用测温枪拍摄笔记本内部,实测硬盘最高温度约为36.6℃,低功耗带来的发热控制表现优秀。
NAS 服务器装载
对于拥有 NAS 产品线的品牌商而言,可拥有多款容量的预装存储套装搭配,基于性能、功耗以及发热等问题,可选择长江存储 PC411 固态硬盘,能在有限的安装环境下拥有更低温的表现;同时,NAS 工作站需要保持实时连接,其预装硬盘的 TBW 写入寿命以及功耗同是需要考虑的要点,长江存储 PC411 固态硬盘持久的寿命特性可减少商用终端或个人用户的后期维护成本。
长江存储 PC411 固态硬盘拥有良好的兼容性以及同级领先的性能、功耗,可携手拥有 NAS 产品线的品牌商联合推出套装,解决个人用户的选择难题,针对上传下行传输体验进一步优化。
基于充电头网的多场景实测体验,长江存储 PC411 硬盘搭载无缓存设计(DRAM-Less),主机缓存方案(HMB),搭配具有高密度、高性能的长江存储晶栈 X-tacking®3.0 闪存颗粒。
此外,硬盘采用单面元件设计,对于台式机、一体机、笔记本、NAS 工作站等产品,物理兼容性表现优异;同时,得益于长江存储第四代三维闪存芯片,拥有高达2400MT/s 的 I/O速率,PC411 硬盘能以四通道方案设计达到 PCIe Gen4x4 接口速率上限,实现总线饱和,且显著降低功耗并减少发热。
整体来说,长江存储 PC411 硬盘作为一款 OEM 产品,无论是面向品牌商还是个人用户,其性能表现能与自家高端旗舰款相媲美;此外,长江存储 PC411 硬盘支持 TCG Pyrite/OPAL(可选)加密功能,提供品牌制造商的可操作性以及商业客户所需的安全性;对于个人用户来说,其高性能、低功耗和高性价比的特点,获得更好的存储体验。
