近期,充电头网收到多种同类型款式惠普充电器,拥有扁平外观设计,同时采用交流电源输入端和直流电输出端,保留经典梅花接口的笔记本电源设计,并且搭配了一体式Type-C充电延长线,是否能够对搭载Type-C接口的手机、平板、笔电设备充电呢?接下来就一起进入测试,看看这款充电器究竟实力如何。
产品介绍
这款惠普 140W 电源适配器依旧延续扁平纤长的体型设计,同时也拥有一体式 Type-C 线材;适配器为惠普经典磨砂+亮面两部分拼接设计,以防火PC材质制作外壳;磨砂处理的区域外壳上凹印“HP”品牌 LOGO。
适配器磨砂外壳部分为左右两块外壳衔接,采用多点卡扣和低压无缝超声工艺,灰尘无法藏匿。
输出线材与本体连接处拥有凹陷槽设计,依旧采用模内注塑成型工艺,不可拆分更稳固,但连接处的加厚注塑外壳稍微突出,不能直立桌面。
输出端采用一体式不可拆分Type-C接口线材,子端外壳与线身拥有加厚注塑处理,更耐弯折。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
背面贴有产品规格参数铭文贴纸。
型号:TPN-DA29;
输入:100-240V~ 2.5A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,12V5A,15V5A,20V5A,28V5A;
制造商:台达电子工业股份有限公司。
此外,适配器的电源输入接口依旧为国标3孔梅花口,内部金属针脚为全铜镀镍材质,其导电性更强,耐磨耐刮。
使用国标梅花公头的电源输入线材,即可进行插入连接,无兼容性问题。
一体式线材长度约为178cm。
惠普 140W 电源适配器主体长度约为138.06mm。
惠普 140W 电源适配器主体宽度约为65.51mm。
惠普 140W 电源适配器主体高(厚)度约为28.23mm。
惠普 140W 电源适配器整体重量约为402.1g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,扁平式移动电源观感。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得Type-C口支持DCP、PD3.1等充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A和 28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140A AVS 补充电压档。
产品评测
接下来就带大家看一看这款惠普 140W 电源适配器(DA29)的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款笔记本适配器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将支持 Type-C PD 3.1 140W快充的充电宝连接惠普 140W 电源适配器(DA29),使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电宝端输入功率为 28.03V 4.30A 120.64W,证实其支持 PD 3.1 快充。
将MacBook Pro 笔电连接惠普 140W 电源适配器(DA29),使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔电端输入功率为 20.07V 4.64A 93.18W。
将设备充电数据汇总成表格,可以看出,除支持高功率 PD 快充的设备,其余各品牌手机握手5V、9V电压,功率在13-18W区间;掌机、平板及笔电等支持大功率快充设备,则可握手15V、20V电压档位;对于可支持 PD 3.1 快充的设备,则可握手 28V 电压。
绘制出柱状图,可以看出惠普140W电源适配器(DA29)较为适合为笔电、掌机等大功率 PD 快充设备,实测至高可达 120.64W;虽也能为手机进行充电,但充电功率方面稳定在10-27W区间内。
惠普 140W 电源适配器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 惠普战66笔记本 作为测试对象,将惠普 140W 电源适配器与 惠普战66笔记本 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前34分钟功率稳定在57W左右;随后功率下降至38W左右并持续充电至35分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时55分钟。
绘制出折线图,可以看出,惠普 140W 电源适配器为 惠普战66笔记本 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时1小时55分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.08W,换算下来一年损耗的电能约为0.7KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约0.525KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,惠普 140W 电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.42元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 惠普 140W 电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.33-93.77%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.77%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为82.33%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82.46-92.24%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.24%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.46%。
整体来看,惠普 140W 电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为108mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为86mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为112mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为96mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为94mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V5A档位,纹波峰峰值均为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为56mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,惠普 140W 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为112mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。惠普 140W 电源适配器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为51.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58.6℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在51.4℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在58.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出惠普 140W 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为58.6℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
惠普 140W 电源适配器(DA29)在外观上延续旧式笔记本电源输出输入端经典设计,并采用全铜镀镍材质梅花接口,一体式 Type-C 端口的充电线材能够兼容适配市面上大多数智能设备。
性能方面,Type-C接口支持 PD3.1 140W 快充,实测为平板、掌机以及笔电设备都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,拥有小于0.08W的待机功耗、82%到94%之间的转换效率,处于主流偏上的水平。
在220V 50Hz交流输入重载下,低档位输出纹波差值较为平均,且纹波数值均低于95mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出稳定;以 PD 28V5A 140W功率室温25℃下持续输出一小时温度在58.6℃左右,表现优异。
整体来看,惠普 140W 电源适配器(DA29)与 TA29 型号类似,均采用一体式 Type-C快充线设计,转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中整体属于主流水准,同时两款适配器的的表现均有所差异,用户可根据自身情况进行选择。
