充电头网拿到了中兴推出的一款ZXHN K745高清智能摄像头,这款摄像头自带一个PoE适配器,输出规格为48V 0.3A,并带有安装支架。摄像头具备红外补光和白光灯补光,满足黑白和彩色夜视需求。摄像头为400W像素,具备云存储和移动侦测,还具备防尘防水和PoE供电。下面就带来这款摄像头的拆解,一起看看内部的方案和用料。
中兴高清智能摄像头开箱
包装盒顶部印有ZTE和和家亲品牌、产品名称、外观以及右上角的400万像素、云存储、移动侦测、全彩夜市四大卖点标识。
侧面印有H265编码、防尘防水、超远距夜市、POE供电另外四个卖点。
包装盒底部印有产品制造商相关信息以及包装清单。
包装内含摄像头、POE电源、安装支架、防水套件、用户手册(内含保修卡)以及彩盒标贴(内含合格证)。
附带支架为金属材质,强度高经得起恶劣环境下长时间使用。
用于网线插头的密封防水套件一览。
POE电源为经典样式设计,采用黑色磨砂塑料外壳,插脚端凸起处理。
机身顶部设有电源指示灯,输出端边缘压印对应接口的POE、LAN字样,方便用户区别使用。
底部铭牌特写,型号为RD4800300-213GB,支持100-240V~50/60Hz 0.5A输入,以及48V0.3A输出,通过了CCC认证,制造商为睿德电子实业有限公司。
这款POE电源端部配置两个RJ45接口。
中兴高清智能摄像头采用经典筒式造型设计,采用PC防火材质塑料外壳,主体白色配色,前端外壳黑色撞色处理,机身表面磨砂抗指纹。
摄像头型号为ZXHN K745,电源规格为48V0.3A,生产日期为23年7月28日,制造商为中兴通讯股份有限公司。
机身两侧为对称式设计。
另一侧也同样印有ZTE品牌,和家亲以及相应logo,产品支持连接和家亲APP进行使用。
机身前端中心设有400万高清镜头,外围配置红外灯、补光灯、麦克风以及光电二极管,让产品拥有丰富的功能。
机身顶部设有一个安装螺丝孔。
底部还设有支架安装底座,此外前后还分别配置有TF卡槽以及扬声器。
产品支持加装最高256GB的TF存储卡,卡槽处设有盖板保护,并设有Rst重置按钮。
扬声器处设有一块同样使用螺丝固定的盖板,对应区域开孔,方便用户听清声音。
这款摄像头自带二合一连接线,两条分线分别为音频线和设备网线。
音频线端子上设计有凸齿板,方便用户插拔。
音频线端子端部特写。
设备网线端子上设有用于固定的凸起以及两个指示灯。其中红灯常亮表示设备正在启动,闪烁表示启动完成等待配置网络或联网失败/设备正在恢复出厂设置。绿灯闪烁表示设备连接互联网或服务器失败,常亮表示已连接网络。
设备网线端部为RJ45接口。
测得连接线最大长度约为48.5cm。
摄像头机身长度约为17.5cm。
前端宽度约为9cm。
高度约为7.6cm。
另外测得产品总重量约为375g。
中兴高清智能摄像头拆解
看完了中兴这款网络摄像机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下摄像头镜头四周的固定螺丝,开始进行拆解。
摄像头内置扬声器和麦克风特写。
摄像头PCBA模块采用导线连接,壳体内部放置一袋干燥剂用于吸潮,防止镜头凝结水汽。
机芯PCBA模块一览,采用多个规格螺丝进行固定。
在摄像头机芯下方为LED照明灯板。
拆解取下照明灯和透镜,壳体框架上设有麦克风。。
照明灯板特写,焊接六颗LED。
LED驱动器采用中科芯亿达MX9330。
贴片LED为红外光和白光二合一封装。
光电二极管用于检测环境光,进行补光控制。
摄像头小板一览,左侧焊接复位按钮,攻防芯片,主控芯片,存储器芯片。右侧焊接PoE供电电路,焊接滤波电容和变压器。下方焊接网络隔离变压器。
小板另一面焊接TF卡槽,传感器芯片和PoE供电芯片。
两颗MB10S整流桥用于输入极性切换。
输入端滤波电容规格为100μF80V。
POE供电芯片来自众享科技,型号AS7800,是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率。AS7800采用原边反馈,恒流值和输出功率通过外部设定,内置恒流控制和峰值电流控制,具备上电软启动功能和过压,欠压保护。
众享科技 AS7800 资料信息。
变压器采用EE1310磁芯绕制。
输出滤波电容来自瑞隆,规格为470μF16V。
摄像头主控芯片来自星宸科技,型号SSC337DE,内置A7单核处理器。
24.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自恒硕半导体,型号ZB25VQ128ASIG,容量为16MB。
马达驱动器来自中科芯亿达,型号MX6208,用于滤光片驱动。
功放芯片采用矽普特XPT4871,用于摄像头内部扬声器驱动。
网络隔离变压器特写。
传感器芯片特写。
摄像头镜头外套泡棉遮光。
中兴这款摄像头为400W像素,采用密封外壳,具备防尘防水能力,满足户外使用。摄像头具备云存储和移动侦测功能,内置红外线补光灯和白色LED补光。摄像头设有百兆网络接口,采用PoE供电,并且附带了一个PoE电源,便于安装使用。
充电头网通过拆解了解到,中兴这款摄像头为全密封设计,壳体之间设有密封胶垫。线缆与外壳连接处采用胶水密封。在摄像头机芯上设有PoE供电电路,采用众享科技AS7800为摄像头模块供电。众享科技AS7800芯片内部集成控制器和MOS管,通过原边反馈,无需光耦,集成度高,转换效率高,非常适合PoE供电的设备使用。
