此前,充电头网就为各位小伙伴带来了各式各样的自带快充线的移动电源,其便捷性和适配性等特点,受到广大用户青睐。此次,充电头网带来的是Anker安克创新 30W 自带线充电宝,它拥有36Wh电池能量,拥有一体式 Type-C 快充线材,具备主流双USB端口,满足多设备续航需求;下面,就看看它的充电表现如何吧。
包装盒采用灰白色设计,正面印有充电宝的所属系列“SERIES 5”;左上角为“Anker安克”品牌名称。
背面贴有产品规格参数铭文及其条形码贴纸。
型号:A1259;电池能量:5000mAh 7.2Vdc/36Wh;
电芯容量:10000mAh;额定容量:5900mAh;转换效率:>75%;
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max);
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(22.5W Max);
USB-C输入:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max);
总输出:5V/4.8A(24W Max);
制造商:安克创新科技股份有限公司。
取出包装盒里配件,除Anker 30W 自带线充电宝外,另有一份多语言说明书、保修卡及合格证等。
Anker 30W 自带线充电宝拥有蓝、黑、白、粉色四款,其正面板为光滑亮面设计,表面为细砂处理,观感奢华,且机身上仅丝印“Anker”品牌标识;机身采用 PC+PCR 回收塑料材质制作,拥有 UL 环保认证;同时,边缘过渡处微调圆角曲率,握持更舒适。
另外,充电宝正面板内拥有隐藏式 LCD智能屏,在开机或工作时,显示剩余电量、预估充满电时间/可持续放电时间等,设备的充电状态一目了然。
充电宝侧面中框处可以看到多沟壑条纹设计,增强手感的同时立于散热;此外,中框上部分为1*Type-C+1*USB-A 双端口设计。
近距离观看,可以看到端口处丝印相关标识,拥有自研 POWERIQ 3.0 技术;同时,Type-C 端口处丝印“IN/OUT”字样,表明可实现输入/输出;USB-A端口同样丝印“IQ2/OUT”字样,分别表明支持输出&搭载自研充电技术。
充电宝自带高品质 Type-C 快充线材,线材采用硅胶亲肤材质制作外被,与机身颜色一致,官称支持万次摇摆,更耐用。
侧边电源键为微动点按式,同时可双击按键,即可打开小电流放电模式,为耳机、手表等设备进行充电。
充电宝顶端中框处为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起;同时与常规自带线充电宝不同,它采用金属固定环进行稳固,而非卡槽扣。
自带线材展开后的如上所示,可适配 iPhone 15系列和主流 Android 手机端口连接充电,此外,Type-C 线子端外壳上丝印“IN/OUT”字样,表明可实现输入/输出。
Anker 30W 自带线充电宝背面丝印相关参数,与包装盒信息一致。
Anker 30W 自带线充电宝长度约为104.26mm。
Anker 30W 自带线充电宝宽度约为52.45mm。
Anker 30W 自带线充电宝高(厚)度约为25.95mm。
自带 Type-C 线材长度约为20cm。
Anker 30W 自带线充电宝重量约为212g,与221g重量的 iPhone 15 Pro Max 手机相差无几。
Anker 30W 自带线充电宝可单手掌握,体型小巧易携带。
协议测试
秉承探索全面的观点,对 USB 端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取自带Type-C线的充电协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,自带 Type-C 线支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V/2.75A。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C 端口的充电协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V/2.75A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持FCP、SCP 、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款自带线充电宝的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出全程测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C端口
通过充电宝的 Type-C 端口为 iPhone 15 Pro 手机充电,实测当前手机端输入功率为8.86V 2.63A 23.26W。
通过充电宝的 Type-C 端口为华为Mate 40 Pro手机充电,实测当前手机端输入功率为8.26V 2.26A 18.67W。
将以上设备的充电数据汇总,可以看到对于主流手机、平板等设备,其可以握手5V、9V、15V电压档位,而对于笔电设备这类支持高功率 PD 快充的设备,可握手20V 电压,与标称一致。
将数据绘制为柱状图,手机类设备充电功率档位划分为15W、18W、25W三类,可以看出对 PD 兼容更友好的设备,充电功率较高,最高可达28.58W。
Type-C线材
通过充电宝的 Type-C 线材为 iPhone 15 Pro 手机充电,实测当前手机端输入功率为8.91V 2.58A 22.95W。
通过充电宝的 Type-C 线材为小米13Ultra手机充电,实测当前手机端输入功率为8.30V 2.54A 21.06W。
将以上设备的充电数据汇总,可以看到对于主流手机、平板等设备的充电情况与 Type-C 端口表现相当,最高充电功率可达28.44W。
将数据绘制为柱状图,可以看到充电功率表现与 Type-C 端口的表现无明显差异,虽划分为15W、18W、25W、30W档位,但多数设备的功率集中在15-25W区间内。
USB-A端口
通过充电宝的 USB-A端口为华为Mate 40 Pro手机充电,实测当前手机端输入功率为8.26V 2.29A 18.91W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,与标称相差无几。
绘制出柱状图,可以看出充电功率较为稳定,其中最高的是努比亚、华为系手机,功率在18W左右,其他终端设备的充电表现为主流水准,处于9-15W区间。
边充边放测试
首先,可通过支持 PD 30W及以上的充电器为Anker 30W 自带线充电宝进行充电,实测 Type-C 线端或是端口的表现相差不大,其充电功率约为 20.52V 1.50A 30.83W。
通过Anker 30W 自带线充电宝为 iPhone 15 Pro手机、MacBook Pro笔电进行充电,实测设备端输入功率分别为11.38W、13.81W。
另外,通过支持 PD 30W及以上的充电器为Anker 30W 自带线充电宝进行(Type-C口)充电,并为小米 13 Ultra、MacBook Pro笔电进行充电,实测充电器端输出功率为22.18W,但充电宝无法为其它设备充电。
最后,Anker 30W 自带线充电宝可同时对三款设备进行充电,实测C口、C线和A口充电功率分别为6.05W、9.85W、6.13W。
针对这款Anker 安克创新 30W 自带线充电宝的充电全程测试,使用苹果35W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,功率稳定在30W并持续充电至34分钟;随后功率下降至21W并持续至1小时12分;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约1小时37分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果35W充电器为Anker 安克创新 30W 自带线充电宝充电,充至50%耗时35分钟,充至80%耗时1小时05分钟,充至100%耗时1小时37分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时57分钟结束;实际放出的电池能量约为28.3Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.3/36=78.61%。
接着让充电宝以9V、12V、15V、20V 电压档位持续输出,但由于触发充电宝输出电压、电流智能保护,最后皆出现中断情况。
放电温度测试
以5V2.5A 30W的功率持续输出30分钟,Anker 30W 自带线充电宝正面最高温度约在43.9℃左右,温度主要集中在输出端口模块。此时用手触摸充电宝,触感温热。
Anker安克创新 30W 自带线充电宝拥有轻盈小巧的体型设计,可随意携带收纳,轻松出行;同时,它自带Type-C快充线,并配置 Type-C+USB-A 双端口,可支持自研 POWER IQ 智能快充技术,且具备 36Wh 电池能量,多设备同时充电不排队,出行续航一整天。
在实测性能方面,Type-C充电接口、自带Type-C线材实测最高输入功率皆能达到标称 30W,对于市面主流的手机、平板等设备,也能拥有较为理想的户外充电体验;但出于设备及用户的安全考虑,实测无法进行边充边放。
整体而言,Anker安克创新 30W 自带线充电宝拥有清新多样式的简约设计,它自带Type-C快充线,小巧大容量,可放入在口袋随时出行,解决线材杂乱收纳及户外租借价格昂贵的问题;同时,30W快充+10000mAh大容量,户外出行无担忧。
