苹果(Apple.lnc)在共享 MagSafe 无线充技术的MPP相关协议后,继而涌现出多款支持 Qi2 无线充电器,它能拥有与 MagSafe 充电器相当的充电体验,且无须苹果“MFM”认证。
说到苹果产品的周边配件,就不得不提 belkin贝尔金,它作为其深度合作的品牌之一,其产品可在Apple官方商城上架开售;此次,充电头网带来一款belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座,它同样支持了 Qi2 无线充电技术,同时其形态设计或优于常规充电座产品,下面,就看看它的表现如何吧。
产品介绍
包装盒为绿白分半配色的简约设计,除常规充电座磁吸工作充电图示外,最为重要的是拥有“Qi2”标识字样,其支持 iPhone 15W 无线充电。
包装盒背面拥有充电座合盖与展开状态图示,同时也拥有特色要点及多语说明字样。
打开包装,除贝尔金 Qi2 折叠无线充电座外,另拥有充电线材、说明书、保修卡纸等。
贝尔金 Qi2 折叠无线充电座为底座+磁吸区域面板的折叠设计,在合盖状态下,体型小巧,可随意放入口袋;此外,充电座整体为硅胶类肤材质制作,手感细腻柔软,但一定程度上牺牲了抗脏耐污性。
充电座侧面终端处设置 USB Type-C 充电端口,且该区域为下沉式设计,一定程度上减少磨损。
充电座两侧皆拥有下沉式区域,与笔电设计类似,支架更易受力开启。
展开状态下,贝尔金 Qi2 折叠无线充电座在观感上与普通支架类磁吸充电座类似。
另外,充电座的底座部分内部拥有特制支架收纳槽,内部也依旧是硅胶类肤材质制作,手感细腻。
从背面看,可以看到直接与磁吸区域的连接转轴,阻尼感强烈,防止手机设备过重自动下垂。
充电座磁吸区域拥有灰白色的磁吸充电圈标识,与 MagSafe 充电标识类似。
侧面看,展开状态下的充电座类似于缩小版 iMac,“显示屏”为磁吸部分,支架可支持70°左右的开合角度,整体三角结构更加稳定。
充电座底部配备大面积防滑垫,且印有相关参数铭文。
型号:WIA008;
输入:9V/2.22A(Max);
无线输出:14V/15W(Max)。
充电座展开状态下的高度约为130.59mm。
充电座长度约为85.75mm。
充电座宽度约为65.40mm。
充电座折叠状态下的厚度约为22.30mm。
充电座重量约为194.9g。
包装内附赠C to C类型充电线材,拥有黑色PC材质外被,采用钢丝线圈捆绑固定。
插头部分为注塑一体成型的端子外壳,同时与线身连接部分拥有二次加厚模内注塑设计,线缆更抗摇摆耐弯折。
同时,线材上拥有抗干扰屏蔽磁环设计。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,或支持不同功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片,实测并无显示任何信息,或不具备该芯片。
充电线材线身直径约为3.35mm。
线材长度约为152cm,能满足在桌面连接使用时的长度需求。
无线充电测试
作为拥有 Qi2 认证的产品,belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座有着与苹果MagSafe磁吸无线充电器相同的地位,所以下面就来实际看看这款磁吸无线充电器的表现。
通过苹果30W充电器对充电座进行供电,实测充电座的待机功耗约为 9.03V 0.07A 0.60W,可忽略不计。
将 iPhone 14 Pro Max 手机磁吸在充电座上,虽摄像模组与磁吸区域间距较小,但依旧无阻挡情况,物理兼容性方面表现优良。
实测供电充电器端输出功率为 9.00V 1.04A 9.38W,可以看到在无升级 iOS 17 版本系统时,并不支持 Qi2 15W无线充电,与第三方无认证的无线充表现一致,约在7.5W左右。
将 iPhone 15 手机磁吸在充电座上,并无出现阻挡摄像模组的情况,物理兼容性方面表现优良。
实测供电充电器端输出功率为 8.95V 2.16A 19.37W,除去损耗,约符合支持 15W 无线充电的描述。
将 iPhone 15 Plus 手机磁吸在充电座上,可以看到并无出现阻挡摄像模组的情况,物理兼容性方面表现依旧优良。
实测供电充电器端输出功率为 8.96V 2.11A 18.88W,除去损耗,依旧能符合支持 15W 无线充电的描述。
同样,iPhone 13 mini、iPhone 15 Pro 手机在磁吸上充电座时,其物理兼容性表现依旧,无阻挡情况发生。
针对于支持无线充电的手机,如小米系手机,屏幕可显示无线充电 UI 界面,即能支持对其充电。
实测供电充电器端输出功率为 9.03V 0.17A 1.53W,其对手机的无线充电功率并不高。
更换为其他支持无线充电的安卓手机,可以看到依旧能显示无线充电 UI 界面,表明其无线兼容性并无问题,或能兼容主流机型充电。
实测供电充电器端输出功率为 9.01V 0.68A 6.13W,可以看出,其对安卓手机的无线充电功率并不高。
通过充电座对 AirPods Pro 耳机进行无线充电,可以看到耳机的充电指示灯效为橙色,表明正在充电中。
实测供电充电器端输出功率为 9.02V 0.29A 2.59W。
将belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座与iPhone 15 Pro 连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压,前8分钟功率稳定在19W左右;随后功率缓慢下降至11-13W左右并持续至1小时08分钟,随后功率下降至8.3W左右并持续至1小时38分钟,随后开始进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时11分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座为iPhone 15 Pro 充电50%耗时46分钟,充电80%耗时1小时22分钟,完全充满则需要2小时11分钟。
无线充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座最大支持无线15W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,来看看 belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座给iPhone 15 Pro 无线充电温度表现如何。
30分钟后,使用热成像仪拍摄磁吸支架与手机连接处最高温度为38.7℃,belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座给苹果手机设备充电并没有出现充电过热的情况,用手触摸触感温热,充电温度表现良好。
belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座拥有合盖和展开形态,与主流固定式支架不同,兼容收纳携带与支架实用性;其次,它支持 Qi2 无线充电技术,实测对 iPhone 15系列进行无线充,有着和苹果MagSafe磁吸无线充电器相同的地位。
其次,iPhone 14 Pro Max 手机(未升级 iOS 17)在进行无线充时,其充电表现与常规三方无异,仅支持 7.5W,因此,基于目前的情况,用户购买支持 Qi2 充电器时,需了解 iPhone 是否升级至 iOS 17系统或官方明确其支持 Qi2 无线充。
整体来说,苹果(Apple.lnc)明确 iPhone 13、14、15系列皆可支持 Qi2 无线充电,belkin贝尔金 Qi2 折叠无线充电座理论上皆可适配充电,与MagSafe 充电器表现相当,即最大输出功率为15W。
