轻薄笔记本通常在机身上仅设有USB-C接口,以减轻机身厚度,提升便携性。但传统键盘鼠标以及U盘仍为USB-A接口,就需要选购一个扩展坞,将笔记本的USB-C接口转换为USB-A接口和HDMI以及VGA接口,实现存储和显示的扩展,满足老式设备的使用。
充电头网汇总了拆解过的38款USB-C接口扩展坞,或自带USB-C线,或将USB-C连接器配置在机身上。扩展接口包括USB-A接口、HDMI接口等,满足USB-C接口的笔记本外接显示器,连接键盘鼠标和存储设备使用。下面就带来拆解过这38款扩展坞的拆解汇总,一起看看内部的方案与设计。
ACASIS阿卡西斯
阿卡西斯Type-C迷你集线器CM005
阿卡西斯迷你集线器CM005底部采用塑料壳封装以降低产品重量方便携带,其余外壳采用铝合金打造,表面表面阳极氧化和喷砂处理,触感好且外观精致美观。产品集成了HDMI、USB3.0、雷电3和SD/Micro SD卡槽,日常充电和传输数据快人一步,享受飞一般的感觉。
充电头网通过拆解发现,内部使用了谱瑞PS176HDM、创惟GL3224、威盛VL813和VL102、普冉P25Q40H、致新科技G547E等多款芯片,用料扎实。主要发热芯片上还贴有导热垫帮助导热,所有接口均沉板过孔焊接,降低产品厚度并增强牢固性,USB-C线缆比普通数据线更加粗壮。产品整体做工好,经久耐用。
1、拆解报告:ACASIS阿卡西斯Type-C迷你集线器CM005
阿卡西斯Type-C迷你集线器CM011S
阿卡西斯Type-C迷你集线器CM011S机身采用铝合金打造,上下壳凸起设计,表面阳极氧化和喷砂处理,触感好且外观精致有档次。机身小巧轻便易于携带。机身除了HDMI接口个SD/Micro SD插槽外,还有两个雷电3和两个USB3.0接口,多台设备同时高速工作,无需等待,大大节省时间成本。
充电头网通过拆解发现,内部使用了谱瑞PS176HDM、创惟GL3224、威锋VL817和VL103等多款品牌芯片,其它知名品牌扩展坞也常见它们的影子,用料扎实。接口母座沉板或置于正反两面焊接,以降低产品厚底,使机身更加小巧精致,全铝合金外壳使得产品更加耐用。
1、拆解报告:ACASIS阿卡西斯Type-C迷你集线器CM011S
阿卡西斯多功能转换器
阿卡西斯这款四合一多功能转换器采用一体化铝镁合金外壳,坚固耐用不易形变,表面阳极氧化和喷砂处理,触感好且外观精致美观,此外机身非常小携带很方便。产品集成了HDMI、USB3.0、PD接口和3.5mm耳机插孔,可以外接显示器,数据传输速度快,还能边充电边听歌,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了谱瑞PS176HDM、威盛VL102-Q4、泰德TD1583和谷峰G16P03等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,Type-C公头满PIN设计,口子前端设有凸齿不易松动。
1、拆解报告:ACASIS阿卡西斯多功能转换器AC-CM056
Apple苹果
苹果USB-C数字影音多端口转换器A1621
苹果USB-C 数字影音多端口转换器可以将单USB-C接口拓展为USB-C、HDMI、USB-A三种接口,小巧便携,可谓是苹果MacBook必备之品。
从拆解来看,这款产品的用料和做工都非常给力,主要采用了Genesys创惟科技集线器控制器GL3521、MegChips的HDMI协议转换器STDP2650、 Cypress赛普拉斯USB 串行桥控制器CY7C65211等方案。内部PCB板正反两面均采用屏蔽罩设计,起到电磁防护、提高机械强度的作用,同时线缆与PCB板的连接处采用打胶固定,整个产品的做工无愧于“精湛”二字。
1、拆解报告:苹果USB-C 数字影音多端口转换器(A1621)
苹果USB-C数字影音多端口转换器A2119
苹果新发布的USB-C转数字影音多端口转换器,采用钢琴烤漆外壳加上TPE线材,外观还是一贯的苹果风。连接器配备了一个最大支持4K/60Hz的HDMI视频输出、并且配备了不限制功率的USB-C充电母座,可以实现屏幕投射的同时快速充电。此外,转接器上还有一个USB3.1 Gen1速率的USB-A接口,可以进行数据传输、鼠标键盘外接等。
充电头网通过拆解了解到,这款产品内部使用普瑞的DP转HDMI转换器、创惟科技的集线器控制器GL3523、赛普拉斯USB桥接控制器等,产品的用料和做工均为行业领先标准。
1、拆解报告:苹果最新USB-C数字影音多端口转换器
苹果USB-C to VGA多口转换器
苹果这款USB-C to VGA多口转换器采用了创惟科技USB 3.0 HUB控制器GL3521、赛普拉斯USB串行桥控制器、Mega Chips的DisplayPort至VGA格式转换器等,均为一线品牌元器件。
此外,内部元器件打胶固定,在保证功能的同时,确保稳定性和可靠性,PCB板全范围使用了金属屏蔽层设计,防止干扰。整个产品做工精细,用料考究。
1、拆解报告:苹果USB-C to VGA多口转换器A1620
苹果雷电3转雷电2转换器
充电头网通过拆解发现,苹果雷电2接口转换器内置铜箔和导热垫帮助散热,铜箔还可帮助屏蔽抗干扰,确保长时间稳定运行。转换器采用的升降压方案来自MPS,接口控制器则来自TI德州仪器。此外还设有输入欠压保护,采用松下聚合物钽电容进行滤波,用料做工还是那个苹果,相当扎实可靠。
不过这款产品推出已经有段时间了,而且设计之初用来连接雷电2设备,也只是传输雷电信号,不支持DP视频信号输出。在Type-C口十分普及的现在,这样的产品可以作为新款电脑连接老式设备的桥梁,可以充分盘活雷电2接口设备,不至于因电脑端接口升级到雷电3而淘汰。
1、拆解报告:苹果雷电3转雷电2转换器
苹果USB-C to USB转换器
苹果USB-C转USB转换器型号为A1632,可将USB-A口的设备,如U盘,读卡器等外设连接到USB-C接口的MacBook或者iPad上使用,一条转换器解决大问题。
苹果USB-C转USB转换器为极简的苹果风格,没有多余的装饰与设计。传统USB-A接口的U盘等外设,可以通过使用这条转换器,连接到MacBook和iPad使用。USB-C和USB-A接口内部均点焊钢套固定,并打胶填充,十分牢固。线缆为同轴线结构,并采用屏蔽网和铝箔屏蔽。在USB-A接口的小板上焊接TVS用于静电保护,保护所连接的设备不受静电击穿损坏。
1、拆解报告:苹果USB-C to USB转换器
苹果USB-C to Apple Pencil转换器
苹果推出的这款USB-C转换器,用于为一代Apple Pencil转换充电接口,转换器一头为Lightning插座,另一头为USB-C插座。使用时将笔插入转换器,再使用USB-C线连接到iPad充电,为一种折衷的解决方案。
充电头网通过拆解了解到,苹果这款转换器主要由两颗芯片组成,内部使用英飞凌CYPD3126 USB-C控制器和恩智浦610A3B用于供电控制,小板两侧分别焊接USB-C母座和Lightning母座。转换器内部采用钢套点焊连接固定,十分牢固。
1、拆解报告:苹果USB-C to Apple Pencil转换器
苹果USB-C to Lightning转换器
苹果最新推出的这款USB-C转闪电转换器,彻底宣告使用十年之久的闪电接口将走入生命末期。尽管说还有天量的闪电接口设备,但USB-C接口早已成为主流接口被广大消费者接受。苹果这款USB-C转闪电转换器支持快充,数据传输和音频传输功能,支持连接其他闪电接口的设备使用。
充电头网通过拆解了解到,这款转换器延续了苹果一向的做工和品质,两端的塑料外壳下,均采用不锈钢外壳与插头的金属外壳焊接固定,并填充胶水固定,增强机械强度。在闪电接口处设有软硬板工艺的PCB,元器件全部采用硬胶覆盖保护,可以说,做工依然是苹果的味道。
1、拆解报告:苹果USB-C to Lightning转换器
ASUS华硕
华硕Type-C五合一多功能扩展坞
ASUS华硕Type-C五合一多功能扩展坞采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,整体扁平轻便,易于携带。配备的2A1C接口均支持USB3.0标准,数据传输速度快且无需等待,此外还有HDMI接口和RJ45网线接口,一个便可以满足上网、看视频、文件拷贝和充电这些日常活动。非常适合只有两个USB-C接口的笔记本扩展外设。
充电头网通过拆解发现,内部使用了威盛电子VL817-Q7和VL102-Q4、谱瑞PS176、安森美FDMC4435BZ和NCP81239、瑞昱RTL8153等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。PCB板正反面均覆盖金属屏蔽罩进行保护,所有的接口母座均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆柔软且和PCB板焊接处打胶保护。
1、拆解报告:华硕Type-C五合一多功能扩展坞
Baseus倍思
倍思口风琴五合一HUB智能转换器
倍思口风琴五合一HUB智能转换器搭载一个USB-C、两个USB 3.0、一个SD和TF卡槽,多功能五合一,适用于USB-C接口的主流笔记本电脑。
倍思口风琴五合一HUB智能转换器,多功能五合一,接口丰富,可以充分满足日常扩展需求。经拆解发现,产品所采用的的解决方案均来自业界大厂,性能稳定可靠。每个功能拥有独立芯片,确保多口运行时的稳定流畅。
1、拆解报告:Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器
Belkin贝尔金
贝尔金USB-C数据+充电转换器
贝尔金这款转换器具备两个USB-C端口,通过连接转换器到笔记本电脑或者手机,可以将单个USB-C端口扩展成两个,实现充电的同时进行输出传输。实测转换器长度为16cm,非常适合连接笔记本电脑或者手机使用,支持100W充电功率和10Gbps数据传输。
充电头网通过拆解了解到,贝尔金这款转换器采用威锋电子解决方案,使用VL822-Q5集线器芯片搭配VL162切换开关和VL107接口控制器。其中VL107具备Secure FW Update Console,Apple可自Apple程序中更新这款转换器的固件程序。
转换器内部还使用MPS MP28167同步升降压转换器为数据接口供电,使用MP28200和MP28167为内部芯片供电。还使用一颗德州仪器 TPS63036同步升降压转换器。内部PCBA模块正反面均覆盖金属屏蔽罩。接口设有ESD保护二极管进行静电保护,内部做工与用料十分优秀。
1、拆解报告:贝尔金USB-C数据+充电转换器
DELL戴尔
戴尔Type-C三合一多功能扩展坞
戴尔一款Type-C 三合一多功能扩展坞,这款产品自带USB-C线缆,机身方正扁平,轻便易携带,适合用户携带出门使用,此外集成了USB-C、HDMI和DP接口,可满足外出的基本活动需求。
戴尔这款三合一扩展坞机身扁平且自带USB-C线缆,小巧轻便易使用,外出可满足笔记本的日常活动需求。充电头网通过拆解了解到,扩展坞内部使用了赛普拉斯和万代AOS等知名厂家芯片,用料扎实,PCB板上有金属壳覆盖,保护性更强。
1、拆解报告:戴尔Type-C三合一多功能扩展坞
eeco
eeco 1A1C四合一多功能扩展坞
eeco 1A1C四合一多功能扩展坞自带USB-C线缆,机身壳哑光处理,两侧弧面设计使用不硌手。产品整体小巧扁平,不占用桌面空间。这款扩展坞集成了USB-C、USB-A、HDMI、RJ45四个使用最频繁的接口,满足日常办公的基本活动需求。
充电头网通过拆解发现,扩展坞内部采用了富鼎4435GYT、谱瑞PS176HDM DP转HDMI 转换芯片、瑞昱RTL8153网络桥接芯片、威盛VL813-Q7 USB3.0集线器芯片和VL101-Q4 DP切换芯片以及旺宏25L512E和MX25L1606E等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。
此外内部线芯注塑固定和保护;所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性;USB-C线缆抗弯折处理更耐用。
1、拆解报告:eeco四合一多功能扩展坞
eeco USB-C to HDMI转换器
eeco USB-C to HDMI转换器,这款产品短小精悍,使用方便携带也轻松。线缆做了抗弯折处理,机身壳两侧弧面设计,造型经典。
充电头网通过拆解了解到,机身内部线芯注塑加固和保护,HDMI接口沉板过孔焊接。电路上设有赛普拉斯CY7C65210和CYPD1120、ISSI 25LQ020B、谱瑞PS171等知名厂家芯片,用料做工扎实。
1、拆解报告:eeco USB-C to HDMI转换器
HP惠普
惠普USB-C迷你多功能扩展坞
惠普这款USB-C扩展坞采用自带线缆设计,更加强化USB-C一线通理念。扩展坞自带VGA,HDMI接口,方便扩展屏幕。有线网络的支持,使得连接更加稳定。自带一个USB3.0接口可以用来扩展存储设备,USB2.0接口可以用来连接鼠标,并且支持USB-C充电,大大简化笔记本使用及周边外设。
充电头网通过拆解了解到,扩展坞外壳内部采用铝合金屏蔽,有效避免干扰,扩展坞内部采用英飞凌 PD协议芯片和USB HUB,USB信号输入通过DIODES切换开关分为USB信号和DP信号,并通过相应的转换芯片转成HDMI和VGA信号输出。USB-A口均采用过流保护开关进行过流限制,内部的用料和做工相当不错。
1、拆解报告:惠普USB-C迷你多功能扩展坞
HUAWEI华为
华为Matedock2扩展坞
Matedock2扩展坞和上代相比,去掉了RJ45接口,减少了一个USB3.0接口,拥有 1 个 USB 3.0 接口、1 个 HDMI接口、1 个 VGA 接口和 1 个 USB-C 接口,可轻松扩展 MateBook E 和 MateBook X 的主机接口。
重量仅约 70g,小巧便携。同样看重手机终端和Matebook扩展性的Matedock2,可以连接上述设备,扩展连接显示器、鼠标键盘之类的输入输出设备,实现更好的使用体验。
充电头网拆解发现,产品内部带有金属屏蔽层,采用了立隆电容,realtek的RTS5411 USB3.0 Hub芯片等,Type-C座子满PIN设计。
1、华为MateDock2扩展坞拆解
Lecoo来酷
来酷4K 17合1桌面立式扩展坞
来酷推出的这款扩展坞通过USB-C接口连接笔记本电脑,可以将电脑的USB-C口扩展出千兆有线网口,USB-A接口,SD/TF读卡器,并且还能读取扩展坞内置的M2硬盘,连接有线音频,充分满足轻薄笔记本的扩展需求,是办公室的好帮手。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用两块PCBA模块通过排线连接,分别用于USB-C接口扩展和视频扩展功能,其中USB接口扩展采用VL817+RTS5411集线器芯片进行接口扩展,并采用GL3224用于读卡器功能,RTL8153用于千兆有线网络。
视频扩展功能采用PS176HDM进行DP信号到HDMI的转换,并使用RTD2183进行视频转换。连接M2硬盘的小板采用JMS578主控芯片。若干颗芯片的组合,实现了完整的扩展坞功能。扩展坞采用铝合金外壳,坚固耐用,散热性能也很不错,保证长时间稳定使用。
1、拆解报告:联想 来酷4K 17合1桌面立式扩展坞
Lenovo联想
联想USB-C迷你集线器
随着USB-C接口的逐渐普及,Lenovo公司也为旗下的便携设备如笔记本电脑和平板电脑上配备了USB-C接口。相应的为了兼容其他外设,Lenovo也推出了一款USB-C接口转换器,适用于Lenovo和ThinkPad等品牌的设备。
联想USB-C迷你集线器采用FRESCO FL5002这颗4口集线器控制芯片,从而得以实现USB 3.0数据传输、USB PD 2.0充电等功能。采用Parade PS176HDM这颗DP转HDMI芯片,使得这款产品支持4K@30Hz或1080P@60Hz。
1、拆解报告:联想USB-C迷你集线器
MI小米
小米USB-C转Mini DisplayPort多功能转换器
小米此次推出的第二代docking使用了Fresco Logic的解决方案,可以扩出2个USB2.0 A口和一个Mini DP输出,对于配备了USB Type-C接口的产品来说相当实用。
小米多功能转接器 USB-C至Mini DisplayPort,型号为: ZJQ02TM,转接器相当于将电脑的C口外扩出来2个USB2.0 A口和一个Mini DP输出,满足扩展性需求。
转接器做工很好,用料也很好,采用了一线大厂的转接芯片,并且内部保护做的很到位,每个端口都有ESD保护,有效防止静电造成的失效可能。供电滤波的电容足够,带动移动硬盘等耗电外设也不是问题。
1、小米第二款DOCK转换器拆解:支持DP,用料残暴
小米USB-C五合一扩展坞
小米这款五合一扩展坞具备三个USB-A接口和一个HDMI接口,支持USB-C接口连接电源适配器供电,满足笔记本电脑一线通需求。可扩展显示器,键盘鼠标及其他外设,提升生产力。扩展坞外壳采用铝合金材质,表面喷砂工艺,支持USB-C线缆收纳,方便携带。
充电头网通过拆解了解到,小米这款扩展坞内置REALTEK瑞昱半导体的USB解决方案,使用两颗RTS5452用于两个USB-C接口控制,并使用一颗RTS5411进行USB接口扩展,视频转换采用Parade普瑞 PS186AHDM进行HDMI接口输出。
扩展坞内部PCBA模块涂有导热胶散热,并采用金属屏蔽罩将PCB严密包裹,防止干扰。各个接口均配备有TVS和负载开关,进行静电保护和过流保护。内部设计与用料都很不错,细节相当到位。
1、拆解报告:小米USB-C五合一扩展坞
MIIIW米物
米物七合一多功能扩展坞
米物这款七合一多功能扩展坞外部采用铝合金外壳,表面喷砂处理,两侧过渡圆润,坚固耐用的同时照顾了用户上手体验感。此外接口旁都标有对应标识,方便新手用户使用,很贴心。自带USB-C线缆,适用机型更广泛。机身上集成了3A1C和HDMI接口以及SD/TF卡插槽,功能覆盖日常生活中的主要活动,同时接口之多解决了轻薄笔记本接口紧张的问题。
充电头网通过拆解了解到,内部采用塑料壳固定PCB板和进行绝缘隔离,让产品全程使用过程中更稳定。产品采用了创惟GL3510集线器用于USB端口分配、安格AG9311 DP转HDMI输出、杰华特JW3651升降压转换器用于Type-C接口供电电压转换,展汇AU84612用于SD和TF卡读取,以及复旦微FM25F005存储芯片等,芯片均来自主流厂商,用料扎实可靠。
1、拆解报告:米物3A1C七合一多功能扩展坞
mophie
mophie USB-C 7合1多功能集线器
mophie这款集线器采用铝合金外壳,坚固耐用。自带USB-C线的设计让用户使用更加方便。集线器具备三个USB-A接口,一个HDMI接口,一个SD卡插槽和一个TF卡插槽,支持连接键盘鼠标,存储扩展和视频输出功能。通过集线器的USB-C充电接口,可以为连接的电脑供电,实现一线通场景。
充电头网通过拆解了解到,mophie这款扩展坞采用安格AG9311-MAQ进行HDMI转换和USB-C控制,使用创惟GL3510集线器芯片用于USB-A接口扩展,安国AU84612进行TF/SD扩展,USB-A口采用杰华特JW7111进行过流保护,确保稳定使用。扩展坞各个接口均为沉板焊接,降低厚度,便于携带。
1、拆解报告:mophie USB-C 7合1多功能集线器
RedMagic红魔
红魔USB-C手游扩展坞
随努比亚红魔6系列游戏手机一同推出的这款扩展坞满身都是红魔品牌元素,同时整体也很契合游戏风格。扩展坞机身十分小巧,USB-C连接头采用弯头设计不硌手,使得产品便携便用。两个USB-C口可分别用于充电和投屏,中间3.5mm插孔可连接音频设备,红魔6游戏手机搭配这款游戏扩展坞,让边充边玩得到很好体验。
充电头网通过拆解了解到,扩展坞USB2.0 HUB芯片采用创维GL850G,充电C口控制芯片采用威锋电子VL105,首创业界Charger Extender功能,性能强悍;另一个全功能C口采用谱瑞PS8802输出DP视频和USB信号;采用瑞昱ALC4042进行高性能模拟和数字音频输出。
另外采用矽力杰SY9329C和SY8029进行降压充电和供电。USB-C插头端注塑,内置小板进行弯头设计,并包裹铜箔。扩展坞外壳内部采用金属屏蔽罩保护,有效防止干扰。接口采用TVS阵列进行静电防护,防止静电造成损坏。
1、拆解报告:努比亚红魔手游扩展坞
thinkplus
thinkplus 4K USB-C扩展坞
联想thinkplus扩展坞通过自带的USB-C线连接笔记本电脑,可以扩展出三个USB-A接口,可以用来连接外置存储以及键盘鼠标等外设,HDMI接口和VGA接口,支持新老显示器进行显示扩展,更加实用。同时扩展坞还具备USB-C供电接口,能够连接充电器为笔记本电脑供电,成为连接不同设备的桥梁。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用威锋VL817集线器芯片用于USB接口扩展,HDMI和VGA视频输出采用安格AG9321进行转换。其中内部USB-A口均配备限流芯片进行过流保护,连接更加稳定可靠。扩展坞采用铝合金外壳,搭配玻璃面板设计,便于散热,长时间使用更加稳定。
1、拆解报告:联想thinkplus 4K USB-C扩展坞
TOPELEK
TOPELEK 3A1C八合一多功能扩展坞
TOPELEK 3A1C八合一多功能扩展坞采用铝合金外壳,机身壳阳极氧化和喷砂处理,整个产品不仅小巧便携而且坚固耐用。这款扩展坞集成了3A1C、HDMI和RJ45接口以及SD/TF卡槽,功能十分全面。上网、高清视频、多文件同时拷贝、快速充电等日常活动均能很好满足。
充电头网通过拆解发现,内部使用了普冉P25Q40H、谱瑞PS176HDM、瑞昱RTL8153B、博雅BY25D40AS、威盛VL103-Q4、创惟GL3224和GL3510等多款业界知名厂家的芯片,这些厂家芯片在其它知名品牌的扩展坞里也经常使用。此外接口母座沉板焊接在PCB板两侧,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线芯注塑固定和保护。产品整体用料做工扎实。
1、拆解报告:TOPELEK 3A1C八合一多功能扩展坞
UGREEN绿联
绿联USB-C多功能转换器
绿联这款USB-C多功能转换器CM260采用PC阻燃材质外壳,表面进行磨砂处理,整个产品非常小巧便携。产品不仅小巧节省桌面空间,而且使用方便,此外支持4K高清,配备的VGA接口、高清多媒体接口HDMI和DP接口可满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用的芯片均来自业界知名厂家,如Parade谱瑞的PS8338、ITE联阳的IT6564FN、杰华特的JW5211同步整流降压转换器和睿思的FL7102 PD控制器,用料扎实。
接口内置ESD保护芯片,有效防止静电损坏。此外PCB板所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,USB-C线缆结实耐用。
1、拆解报告:UGREEN绿联USB-C多功能转换器CM260
绿联USB-C五合一转换器
绿联这款USB-C多功能转换器采用铝合金外壳,坚固耐用。转换器自带USB-C插头,方便使用。转换器具备USB-C供电输入接口,具备三个USB-A接口和HDMI接口,满足笔记本电脑外接键鼠和显示器,并支持为电脑供电,方便实用。
充电头网通过拆解发现,绿联这款USB-C转换器内置Genesys创惟科技GL9510+GL3510方案,用于USB-C接口控制和USB接口扩展,使用iTE联阳IT65631用于DP转换HDMI1.4,用于HDMI接口输出。
USB-A口具备过流保护芯片,确保转换器稳定可靠使用。内部接口采用沉板焊接,降低机身厚度,更加便于携带。
1、拆解报告:绿联USB-C五合一转换器
绿联USB-C多功能拓展坞
绿联这款USB-C多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,此外还设计有理线槽,整个产品不仅小巧便携。这款扩展坞是目前推出的拥有接口最多的款式,具有3A1C四个接口、两个SD/TF卡槽、HDMI和RJ45接口。不仅数据传输速度快,还支持4K高清、HDMI、RJ45和多口同时充电功能,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6564FN、创惟GL3510和GL3224、瑞昱的RTL8153、睿思的FL7102、MPS MP9928等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。
此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆采用FPC结构,更加柔软且耐用,接口内置ESD保护芯片,有效防止静电损坏。
1、拆解报告:UGREEN绿联3A1C四口多功能扩展坞(带SD卡槽版)
绿联4K多功能扩展坞
绿联这款五合一USB-C多功能扩展坞采用铝合金外壳设计,坚固耐用。转换器自带USB-C连接线,方便使用。转换器具备USB-C供电输入接口,具备两个USB-A接口和HDMI接口以及RJ45有线网络接口,满足笔记本电脑连接显示器,键盘鼠标以及有线网络使用,一站式解决扩展问题。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C扩展坞采用睿思科技FL7102进行USB-C控制,USB接口扩展采用创惟科技GL3510,视频转换芯片来自瑞昱,型号RTD2172A。网口转换芯片采用亚联电子AX88179A。
扩展坞内部供电芯片采用南芯科技NX3223,是一颗内部集成开关管的同步升降压转换器,外围元件精简,能够满足不同输入电压下的稳压输出,取代传统降压电路,使外设连接更加稳定,提升消费者的使用体验。
1、拆解报告:绿联4K USB-C多功能扩展坞
绿联4K五合一多功能扩展坞
绿联这款USB-C多功能扩展坞采用铝合金外壳,坚固耐用。转换器自带USB-C插头,方便使用。转换器具备USB-C供电输入接口,具备三个USB-A接口和HDMI接口,满足笔记本电脑外接键鼠和显示器,并支持外接充电器为电脑充电,方便实用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C多功能扩展坞为双层外壳设计,PCBA模块采用金属全方位屏蔽罩包裹,可以有效减少信号干扰,保证键鼠等无线设备日常稳定连接,关键时刻不掉链子,大大提升用户使用体验。
PCB板上采用创惟科技GL3510集线器芯片用于USB-A接口扩展,集睿智远CS5266视频转换芯片用于PD控制和HDMI视频转换,所有接口均配有ESD二极管进行静电保护,防止静电造成产品损坏,有效提升消费者的使用体验。
1、拆解报告:绿联4K USB-C五合一多功能扩展坞
绿联4K九合一多功能扩展坞
绿联这款USB-C多功能扩展坞采用银灰色铝合金外壳,坚固耐用,体积小巧,适合日常携带。扩展坞自带25CM长USB-C连接线,便于连接笔记本电脑使用。扩展坞具备HDMI接口和VGA接口,具备4K输出能力,可用于连接新老显示器和投影机使用。并且还具备USB接口扩展和读卡器,有线网口和PD供电功能,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C扩展坞采用双层金属外壳设计,PCBA模块采用金属全方位屏蔽罩包裹,可以有效减少信号干扰,保证键鼠等无线设备日常稳定连接,关键时刻不掉链子,大大提升用户使用体验。
PCB板上使用两颗创惟GL3510用于USB接口扩展,使用集睿致远CS5268用于PD控制,HDMI+VGA视频转换,网口转换芯片采用亚信电子AX88179A。供电芯片采用南芯科技NX3223同步升降压转换器,内部所有接口均配有ESD管进行静电保护,搭配同步升降压芯片提升兼容性,是一款设计可靠,用料扎实的多功能扩展坞,满足笔记本电脑以及手机等设备扩展需求。
1、拆解报告:绿联4K 9合1 USB-C多功能扩展坞
绿联8K USB-C扩展坞
绿联这款8K扩展坞自带USB-C编织线缆,方便耐用。扩展坞机身采用铝合金材质,表面喷砂处理,不仅手感好保护性也强,此外还有利于散热。充电头网拆解发现,扩展坞采用了知名厂商威锋电子的VL103-Q3控制器以及VL817-Q7集线器芯片,新思 VMM6100BYE的视频转换芯片等。
产品的功能接口沉板过孔焊接,降低机身厚度,此外由于扩展坞采用金属机身壳,接口还都贴有导电布接地,细节讲究。
1、进入8K高清时代,绿联最新USB-C扩展坞拆解!
绿联8K USB4多功能扩展坞
绿联推出的这款USB4扩展坞采用同轴线缆,支持40Gbps高速数据传输,并支持两个USB-C和两个USB-A接口,方便连接存储设备和外接键盘鼠标等,方便笔记本用户使用。同时,扩展坞支持8K视频输出,满足笔记本用户的外接屏幕使用需求。
充电头网获悉,绿联在这款扩展坞中使用了6层PCB,保证高速信号完整性,内置威锋电子VL830 USB4接口转换器,支持DP视频输出和4个USB 3.2接口,扩展坞内置新思VMM7100转换芯片,转换为8K HDMI视频输出,满足电视机等外接显示设备应用。USB-C接口采用威锋VL162复用器实现正反面盲插,方便使用。
对于USB-A接口,扩展坞内置矽力杰SY6280A过流保护芯片,进行过流保护,防止接入过大负载的设备,影响扩展坞正常运行。扩展坞内部接口均为沉板焊接,有效降低机身厚度,便于携带。接口贴有导电布与外壳接地,使用铝合金外壳具有很好的散热性能,并具有很高的机械强度,是一款经久耐用的扩展坞。
1、拆解报告:绿联8K USB4多功能扩展坞
绿联8K 12合1立式桌面智能扩展坞
绿联推出的这款多功能扩展坞为立式设计,前后均设有接口,使用方便美观大方。扩展坞内部集成DisplayLink技术,可同时外接三个显示器,支持四屏显示,满足拓展及镜像模式,大幅提升工作效率。这款扩展坞具有非常好的兼容性,适配主流型号的笔记本电脑,支持8K分辨率输出和PD充电功能,笔记本通过USB-C接口一线连通,即可实现外设扩展。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用DisplayLink技术,采用DL-6950芯片用于DP和HDMI接口扩展,并内置VMM6100芯片用于8K HDMI输出。
USB接口采用威锋VL822与VL817进行接口扩展,使用VL103进行USB-C接口控制,内置创惟GL3224用于读卡器功能。机身内部采用两片PCB组合,对应发热芯片使用导热垫和铝合金散热板进行降温,确保长时间稳定可靠运行。
1、拆解报告:绿联8K 12合1立式桌面智能扩展坞
UNITEK优越者
优越者USB-C多功能扩展坞
优越者这款USB-C多功能扩展坞D026A采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,整个产品很小不占用空间。这款扩展坞具有3A1C四个接口、两个SD/Micro SD卡槽、HDMI和千兆网络接口。数据传输速度快,还能边充电边听歌等,网络接口有指示灯更加方便查看连接状态,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6564FN、创惟GL3224、瑞昱的RTL8153、威盛的VL817-Q7和VL102-Q4、Cmedia的HS-100B,矽力杰的升压降压IC等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。
此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,USB-C线缆比普通数据线更加粗壮,结实耐用。
1、拆解报告:UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞
VAVA
VAVA USB-C多功能扩展坞
VAVA推出的这款VA-DK001扩展坞,支持通过USB-C接口连接到笔记本,连接外接电源,为笔记本提供USB PD供电和接口扩展,扩展坞内置两个HDMI接口,可扩展两个屏幕显示。扩展坞具备多个USB接口,方便连接存储设备和外设。并支持无线充电功能,实现一站式的充电和扩展功能实现,简化桌面摆放。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部使用MagaChips的STDP4320转换芯片,将USB-C接口的DP信号转换成两路信号,并由两路谱瑞PS8402A转换成HDMI输出。扩展坞内部电源转换使用安森美NCP81239同步升降压控制器,使用威锋电子VP230进行PD接口控制,两颗VL817进行接口分配,VL212用于接口扩展。
扩展坞内部还使用了多颗REALTEK瑞昱的转接芯片,其中RTS5306E用于扩展坞读卡器转接,ALC4040用于音频接口输出,RTL8153B用于有线网络转接。扩展坞内部还使用了两颗矽力杰的降压芯片,用于扩展坞内部供电。这款扩展坞功能全面,是办公笔记本的好助手。
1、拆解报告:VAVA USB-C多功能扩展坞
XiaoXin小新
小新USB-C五合一多功能扩展坞
小新这款拓展坞整体为灰色设计,正反面外壳皆为相同设计的双层塑料斜纹盖板,整体十分轻巧。扩展坞自带USB-C编织线,耐脏耐用。此外机身侧身设有理线槽,USB-C线不用时可收纳,携带方便不凌乱。扩展坞具备3个USB-A接口,100W USB-C充电接口和HDMI接口,支持手机和电脑使用。
充电头网通过拆解了解到,小新这款扩展坞采用微驱视频转换方案,使用EP9631G芯片进行扩展坞功能控制,使用瑞昱VL817芯片进行USB-A接口扩展,内置拓尔微IM2605进行升降压电压转换,为USB口提供稳定的5V供电,提升兼容性。扩展坞各个接口均为沉板焊接,降低厚度,并配有过流保护芯片,使用稳定可靠。
1、拆解报告:联想小新USB-C五合一多功能扩展坞
USB-C扩展坞作为近年来新款笔记本的重要扩展设备,极大的解决了传统笔记本搭载多个接口的厚度问题,通过扩展坞即可将多个设备连接到笔记本电脑,不仅简化了笔记本电脑的选购,日常携带也更加方便,解决了消费者的困扰。
通过拆解发现,这38款扩展坞推出时间越是新近,接口数量以及相应的性能整体趋于提升。其中不乏众多支持USB3.0数据传输和4K分辨率HDMI视频输出,可以满足大多数用户的基本需求。而有些还具备SD和TF读卡器,以及有线网络连接和VGA视频输出接口,能够更好的兼容传统老式显示设备。
