继苹果推出了 MagSafe 磁吸无线充电,各大厂商紧随其后,研发自家的无线充电技术,纷纷推出了自家支持无线充电的终端设备及其周边配件,同时,基于安全考虑,目前无线充电功率可最高达80W。
此前,充电头网也评测过多款支持无线充电的品牌充电座,支持私有快充充电;今天,充电头网拿到 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1,或可为 OPPO Find X7 Ultra 手机提供至高 50W 充电功率,下面,一起来看看这款充电座的性能表现如何吧。
产品介绍
包装盒为纯白背景简约设计风格,正面印有无线充电座三维外观图示,左上角印有产品类别“Charger”字样,同时右下角印有“50W”功率标识。
包装盒背面上部分印有相关特色要点:50W无线闪充、横竖都可充、涡轮蝶翼风冷、智能静音模式和多重安全保障;下部分为相关参数信息贴纸。
型号:QAWV04;输出:50W Max;
输入:5V/4A、9V/2A、10V/6.5A、11V/7.3A、20V/3.25A Max;
AIRVOOC 50W 无线闪充需搭配支持65W PD/80W/100W SUPERVOOC 协议的适配器。
打开包装,除 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1外,另有产品说明书、充电线材等。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1整体为纯白简约设计风格,外壳一体成型,官称内置双线圈设计,可智能检测手机设备的无线充电区域;同时,整体为立式支架设计,打造符合人体工程学的放置体验。
从无线充电器正面看,纯白机身外壳上仅丝印“AIRVOOC”字样,中间区域为智能感应检测区域,官称可支持佩戴2mm内厚度的手机壳进行无线充;另外,两侧边缘拥有“防护栏”设计,防止手机背板太过顺滑而导致对位不准确。
从无线充电器侧面看,整体拥有一定倾斜角度,官称为 60°仰角立式设计,符合人体工程学设计,保证设备放置时的稳定性同时,一看面容解锁,释放双手。
手机可随意横竖放置作为支架使用,稳定性良好,随放随看。
支撑架下侧拥有圆形指示灯设计,在对设备成功进行无线充电时,显示青绿色灯效。
其次,充电座输入端口为下沉式设计,拥有一定防磨损能力;同时端口为 Type-C 类型,兼容市面主流充电线材。
可以看到充电座底部拥有两组网格栅型散热孔设计,内置高转速风扇进行散热,一定程度上减少温度对无线充时的影响。
可以看到,散热口下方印有充电座规格参数铭文,与包装盒信息一致;此外,散热口上下部分皆拥有条形硅胶条设计,可增强摩擦力,也可增加散热口与水平面高度,有利于出风散热。
配套充电线材为 A to C 类型,外观方面与OPPO系手机充电线材一致,同时二次加厚注塑部分浮印“8A”字样。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,同时两侧拥有加宽 PIN 脚,可传输大电流。
充电线材长度约为99cm。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1宽度约为70.11mm。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1 垂直高度约为119.34mm。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1底座部分长度约为88.14mm。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1重量约为178.8g。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1放置在成年男性手掌上如上所示。
无线充电实测
毕竟让手机立着充电和躺着充电宁愿选择前者,而 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1可对支持无线充电功能的设备可进行适配充电,但在使用上体验如何呢?
以下将使用 OPPO 系大功率(65W+)充电器为 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1进行供电,通过 POWER-Z KM003C 测试仪实测充电器端输出功率约为5.22V 0.12A 0.62W。
将 OPPO Find X7 Ultra 手机放置在 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1时,稳定性自然不用多说,同时可以看到显示无线充电 UI 界面,正在进行“超级闪充”。
此外,实测对OPPO Find X7 Ultra 手机进行无线充电,充电器端输出功率约为10.90V 5.26A 57.35W,除去损耗,约符合50W无线快充描述。
实测对一加9 Pro手机进行无线充电,充电器端输出功率约为10.81V 4.79A 51.81W。
通过 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1对 iQOO 12 Pro手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为10.93V 1.20A 13.08W。
通过 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1对 iPhone 14 Pro Max 手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为10.95V 0.63A 6.94W。
通过 OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1对三星S24 Ultra手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为10.95V 0.63A 6.85W。
接下来,就带大家来看一下这款OPPO Find X7 Ultra搭配OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器的充电表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
来看看OPPO Find X7 Ultra搭配OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器的充电表现。
接通电源后,握手10.5V电压;前4分钟功率达到峰值在54-57W;随后下降至44W左右并维持了2分钟;随后功率下降至38W维持了3分钟;之后功率降至34W并维持至17分,随后功率稳定在30W并持续至49分钟;最后功率骤降并于第54分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器为OPPO Find X7 Ultra2小时23分钟充至50%;41分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约54分钟。
无线充发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看OPPO Find X7 Ultra搭配OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄无线充电座背部 ,最高温度为44.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄无线充电座背部 ,最高温度为44.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄无线充电座背部 ,最高温度为35.6℃。
将温度数据汇总,可以看出30分钟内用OPPO Find X7 Ultra搭配OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器在充电过程中手机整体的温度在35.6-44.8℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中30分钟内,使用热成像仪拍摄无线充电座背部最高达到44.8℃,全程功耗最高达57W。这个发热表现可以说非常不错。
OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1可对支持无线充电功能的手机设备进行无线充电,而对于自家手机而言,在实测阶段的结果表明,如 Find X7 Ultra、一加9 Pro手机的无线充电功率与标称功率无明显差异,因此用户在日常充电使用时,充电体验上更为优异。
同时在日常刷剧时使用手机,既可以充当支架,也可以随时一眼面容解锁,查看讯息;实测为 OPPO Find X7 Ultra 手机进行无线满电测试,充满耗时约为54分钟,与描述相符合,建议随放随充,保持电量充足状态。
整体来看,OPPO AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1在充电体验方面也可适配其他支持无线充电的 iPhone、Android 等手机,对于自家手机拥有更为不错的桌面无线充电体验,且低于45℃的充电温度更低,用户能自由快充无烦恼。
