2024年,Xiaomi小米科技就迎来了新款数字旗舰手机—小米14 Ultra,虽在这段时间中颇有微词,但也不影响用户对其性能的肯定。相信各位小伙伴通过各类评测讯息,也已经能大致了解小米 14 Ultra 手机的表现;它拥有5300mAh大电量,支持90W小米澎湃有线充电和80W小米澎湃无线充电,下面,充电头网也将深度测试小米14Ultra 手机的实测性能表现。
包装盒依旧为黑底白色的简约风格,正面印有品牌LOGO、手机名称:Xiaomi 14 Ultra,同时也印有与徕卡联合研发的英文字样;最下角为“Xiaomi HyperOS”系统字样。
包装盒侧面贴有小米14 Ultra 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除小米14 Ultra 手机外,另拥有90W充电器套装、卡针、说明书以及保护壳等。
小米14 Ultra手机搭载与华星光电联合研发的6.73英寸2K超视感屏,其峰值亮度达到了3000nit 天花板;同时,它支持1-120Hz自适应刷新率,支持类 DC 调光和 1920Hz 高频 PWM 调光。其次,手机表面覆盖小米自研的龙晶玻璃,对比前代机型,其抗跌落能力更强。
小米 14 Ultra 手机延续上一代手机的超大圆形影像模组设计,摄像头模组具备了四颗摄像头,中间是徕卡标志;同时,它回归了“陶瓷”机身设计,但颇具争议,官称是采用小米龙晶陶瓷,相比传统的陶瓷,重量更轻且更坚固耐磨。
小米 14 Ultra 手机机身背部的摄像头与背板不再是平滑式阶梯过渡,而是模组凸起设计;相机Deco边缘采用巴黎饰钉纹理设计,与机身相融合;摄像头模组具备了四颗摄像头,中间是徕卡标志;上面分别是一英寸大底的5000万像素主摄+5000万像素人像长焦,下方为5000万像素超广角+5000万像素潜望长焦;同时,闪光灯的左侧是激光传感器,右侧是红外传感器,下方还配置降噪麦克风。
小米 14 Ultra 手机的电源键、音量键皆设置在左侧。
顶部中框同样拥有立体双扬声器开孔、麦克风开孔。
底部中框处依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔以及 sim卡槽,其中 Type-C 端口支持 USB 3.2Gen2 传输规格。
小米14 Ultra 手机长度约为161.50mm。
小米14 Ultra 手机宽度约为75.34mm。
小米14 Ultra 手机机身厚度(不带摄像头模组)约为9.52mm。
小米14 Ultra 手机重量约为232.4g,与 221g 重量的 iPhone 15 Pro Max手机重感相当。
充电套装
小米 14 Ultra 手机附赠的90W充电器套装,同时手机配备小米澎湃 P2 充电芯片及小米澎湃 G1 电池管理芯片,官称90W小米有线秒充下,35分钟可将5300mAh容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
配套的90W充电器依旧为光滑亮面的防火PC材质外壳设计,机身仅印有“90W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定,适用于家居充电。
输出面板上配置1*USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度;同时,USB-A端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚面板的下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-EC;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2.0A;
正常输出:5V/3A;
快速输出:3.6-5V/3A,5-20V/6.1-4.5A(90W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC安全认证等标识。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 DCP、QC3.0、PD3.0 以及 Xiaomi 90W 等充电协议。
PDO报文方面,其支持 5V/3A、9V/3A、15V/3A和20V/3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V/6.1A 、3.6-20V/4A、3.6-20V/4.5A三组小米私有电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制 6A 规格,线身为 TPE 材质外被包裹防护。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,可用于握手Xiaomi私有协议。
充电线材长度约为101cm。
90W充电器长度约为56.07mm。
90W充电器高度约为49.31mm。
小米90W充电器宽度约为28.11mm,体积约为77.72cm³,以充电器功率90W计算,功率密度约为1.16W/cm³。
90W充电套装重量约为128.4g。
小米 90W 充电器与苹果96W充电器相比,体型更小。
每个小伙伴家里肯定少不了之前用过的各类充电器,让我们来看下各个品牌充电器搭载原装及主流5A/6A等充电线材的充电兼容性表现。
首先,使用原装90W充电套装为手机充电,实测手机端输入功率为19.07V 3.90A 74.33W。
使用原厂120W充电套装为手机充电,实测当前手机端输入功率约为18.97V 3.91A 74.21W。
将以上小米系各充电器充电测试的数据汇总,可以看到除老款100W充电器的表现稍逊外,其余充电器在输出功率满足的情况下,对小米14 Ultra手机能握手18V左右电压档位,功率可达74W左右。
将功率数据绘制为柱状图,可以看到除充电器的功率限制和个别充电器的兼容异常外,小米14 Ultra手机能够拥有74.44W左右的快充功率,且小米 A/C to C 类型6A充电线材不影响其表现。
使用PANDAER 67W充电搭配原厂6A充电线对手机进行充电,实测手机端输入功率为8.61V 3.00A 25.78W。
使用奥海140W充电器为手机充电,实测手机端输入功率为8.47V 3.00A 25.38W。
使用第三方充电器内不同功率档位的充电器进行充电测试,均搭配原厂A/C to C 6A充电线材进行连接,实测14 Ultra手机可支持 QC、PD等快充协议,充电功率可达27W左右;此外,第三方充电器无论是搭配原厂还是三方充电线材,其充电电流维持在3A左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,在使用三方充电器时,对 14 Ultra手机的充电表现主要集中在13W、27W两类功率档,最高达 26.39W;同时,14 Ultra 手机与前代机型类似,原厂充电器在更换线材后,C to C类型线材略有影响,但体验良好,而 A to C 类型线材的表现为断崖式下跌。
将小米 14 Ultra与原装90W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手19V电压档位,功率在59-71W左右并维持了2分钟;随后功率下降至44W并持续至第8分钟;随后功率下降到29W,并持续至第32分钟;随后功率持续下降,第47分钟时电压由18V降至9V,并且开始进入涓流充电,直至手机电量充满,充电全程耗时约49分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装90W充电器为小米 14 Ultra手机17分钟充至50%,30分钟充至80%,49分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看小米 14 Ultra对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.8℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.9℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.3℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面约1℃,所选的三个时间节点中手机充电温度最高的是第10分钟,大约在38℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出充电30分钟内手机正面最高温度基本维持在36.8-36.9℃,背面基本维持在37.1-38℃。充电时用手触摸手机触感温热。
小米14 Ultra 手机在理论参数方面,是一款搭载第三代骁龙8移动平台,配备搭载LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存的手机,辅以 FBO 焕新存储,组成全新的性能四边形。此外,小米14 Ultra 手机搭载5300mAh容量金沙江电池,实测使用原装90W充电器套装,耗时49分钟左右将5300mAh容量电池充至100%。
在性能方面,搭配原厂充电器对小米14 Ultra 手机进行测试,除个别旧款充电器外,90W及以上的原厂充电器的功率输出方面,基本能到达其最大输出。同时,小米14 Ultra 手机对于支持PD、QC 快充的三方充电器,输出功率可提升至27W左右;快充体验方面暂时没有原厂充电器表现优异。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂线材会进一步降低输出功率,A to C 类型充电线材尤为明显。
整体来看,作为数字旗舰定位的小米 14 Ultra 手机,搭载了徕卡全明星四摄,它从影像、屏幕、处理器、续航等硬件性能都有着全面的提升,支持 IP68级防尘防水;但在充电性能方面,120W充电器与原装90W充电器的有线体验相差不大,与上代数字旗舰手机无明显差异,但升级至 80W 无线秒充,随用随充体验更快速。
