此前,充电头网对机械革命无界14Pro 2024 Ultra笔记本电脑进行了充电测试,其支持 PD 100W 快充,且配备60Wh能量电池;同时,它的外形设计足够商务简约,且内外皆拥有不错的拓展性,同时安静稳定的表现足够日常办公使用,下面就看看实测在日常传输拓展时的表现如何。
产品介绍
机械革命无界14Pro 2024 Ultra笔电搭载全新的 Intel Ultra 125H 处理器,与上代外观设计差距不大,整机采用镁铝合金冲压+CNC铣边,表面的喷砂工艺处理,手感舒适;笔记本支持单手开合,边框中间区域拥有楔形倒角设计,最大开合角度为180°。
惠普战66笔记本B面顶部是摄像头,同时,14英寸2.8K(2880*1800)120Hz刷新率屏幕,但上下边框略宽。同时,键盘正上方为支持指纹识别功能的电源键。
机械革命无界14Pro 2024 Ultra笔记本左侧拥有 Type-C(支持充电、10Gbps数据传输)、HDMI 2.0、雷电4及3.5mm耳麦接口。
右侧拥有2*USB-A 5Gbps 端口。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取原装线材信息,实测具备 E-Marker 芯片,支持 20V5A 电能传输和 USB 2.0数据传输能力,用户或不能拥有较好的拓展连接体验。
理论速率测试
此次,笔电设备的存储将通过外置硬盘进行测试,因此可选择绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒、阿卡西斯雷电3硬盘盒搭载2230规格M.2固态硬盘,同时使用2根USB-A/Type-C数据线材进行速率测试。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker 信息,从实测结果来看,证实其支持50V5A 240W EPR 电能传输和 USB4 Gen 3(40Gbps)传输规格,为 USB4 数据线。
使用 CrystalDiskMark 测试,连接外置硬盘后,实测左侧 Type-C 端口读取速度约为1079.84MB/s,写入速度约为1056.63MB/s,符合标称10Gbps 传输规格。
使用 CrystalDiskMark 测试,连接外置硬盘后,实测左侧雷电4端口读取速度约为1912.28MB/s,写入速度约为1536.65MB/s。
在更换固态硬盘盒后,再次使用 CrystalDiskMark 测试,实测左侧雷电4端口读取速度约为3158.02MB/s,写入速度约为1466.06MB/s,约符合雷电4规格表现。
因此,根据上述测试可以看出,由于BIOS 固件和系统运算等因素,部分PC硬件平台的用户需自行更新固件,同时也需辨别硬盘盒是否适配问题,避免影响速率和出现硬盘不识别情况。
使用 CrystalDiskMark 测试,连接外置硬盘后,实测右侧USB-A端口(上)读取速度约为465.58MB/s,写入速度约为468.08MB/s,符合标称5Gbps 传输规格。
使用 CrystalDiskMark 测试,连接外置硬盘后,实测右侧USB-A端口(下)读取速度约为465.62MB/s,写入速度约为468.24MB/s,符合标称5Gbps 传输规格。
拓展传输存储
将大型的视频、音频等素材文件存储在固态硬盘中,以模拟用户通过雷电4端口进行数据存储交换操作,并另计算耗时。
此次,依旧是使用原测试文件,系统分析其容量大小为11.8GB。
在双向传输中可以看到,外置存储连接时并无出现中断不识别的情况,同时,传输进度完成快速,在即将完成传输时,仅用时11秒04。
进行多次测试数据双向传输(硬盘↔笔电)完成后,其总耗时在10-14秒区间,用户体验上还是非常迅速的。
机械革命无界14Pro 2024 Ultra笔记本延续高性能办公场景,拥有多类型的 USB 端口和 HMDI 视频接口,同时搭配60Wh容量的锂离子电池,依旧拥有更长的续航时间。
从测试结果上看,它定位于办公商务本&轻游戏本,同时具备多种存储配置可选,拥有高分辨高刷屏幕+雷电4端口,拓展性能强劲,其理论外置存储传输规格能符合官称,根据各个用户的传输情况不同,实际耗时情况也不尽相同,因此,以上仅为充电头网的体验,可供用户参考比对。
