对于户外移动办公人士来说,最主要的就是资料随身行,而存储设备要兼顾高速、小巧易携带特性;今天,充电头网带来的是阿卡西斯 2230 磁吸硬盘盒,它除了拥有10Gbps高速率传输规格和轻灵小巧的金属机身外,更可支持 MagSafe 磁吸功能,也可吸附在金属外壳的机箱、主机上,可满足更多场景下的用户传输、更换及备份等使用需求。
产品介绍
包装盒采用白底黑字的简约设计风格,左上角为“ACASIS 阿卡西斯”品牌字样及产品名称:2230 磁吸硬盘盒,中间区域为硬盘三维外观图示,左下角为硬盘盒特色要点:10Gbps、2TB、免工具安装。
包装盒背面印有硬盘盒相关参数信息铭文。
型号:EC-6609Air;
支持协议:NVMe 协议,M-Key/B&M Key ;
上行接口:1*USB-C 3.1(10Gbps)
适配硬盘:2230;
支持容量:最大 2TB;
兼容系统:Windows 7/10/11,Linux,macOS 10.2及以上;
品牌商:深圳菲德越科技有限公司。
取出包装内物品,除阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒外,另拥有 C to C 类型数据线、螺柱、散热硅胶贴等物件。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒采用钛灰色的铝合金外壳一体成型设计,盖板表面拥有多沟壑式散热设计,增强金属背板均热散热能力,持续为硬盘降温,在进行传输时减少卡顿现象;同时,精致小巧的机身设计,用户收纳、携带更便捷。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒背板为磁块材质本色,它将一块磁铁打造为盖板镶嵌而成,磁力均匀且强劲。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒拥有 1*USB Type-C 端口和 LED 指示灯,并拥有“Type-C”标识,它可适配主流手机、平板以及笔记本电脑的 Type-C 物理端口,正反盲插,物理兼容性表现优异。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒在正确连接设备并读取到硬盘后,LED 灯显示蓝色灯效。
此外,阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒侧面中框处拥有矩形凹槽设计,并镭刻“OPEN ↑”字样。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒可免工具轻松更换 SSD 硬盘,只需从“OPEN”槽口处揭开后盖,打开安装舱,45°方向对准卡槽插入 2230 尺寸的 M.2 NVMe 硬盘,最后盖上盖板即可。
同时,阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒可安装 NVMe M.2 接口(M&B Key 类型)固态硬盘,但仅适用于 2230 尺寸的固态硬盘。
配件套中拥有多块硅胶散热贴及两颗橡胶柱。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒安装对应硬盘后如上所示,配件带中拥有SSD固定橡胶柱,对硬盘进行固定;同时,可以看到卡槽上部分的元器件高度集成,上下部分拥有特制凹槽,与盖板相咬合,增强磁吸力。
硬盘盒配套 C to C 类型数据线材,可以看到线材线身为 PC 材质外被制作。同时,Type-C 子端外壳表面细砂纹理处理,与黑色线身连接处为模内注塑的加厚设计,更耐弯折。
Type-C 公头端子内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备或可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测并无显示任何信息。
C to C 线材长度约为17cm,或在硬盘盒磁吸手机背板时,连接长度恰到好处。
C to C 线材线身直径约为4.16mm。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒长度约为61.68mm。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒宽度约为61.83mm。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒高(厚)度约为12.46mm。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒重量约为82.5g。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒与 1元硬币相比,其体型小巧且方正设计,可随手放进口袋,携带更便捷。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒放在成年男性手掌中,体型依旧小巧,与日常便签本类似。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒官称其接口类型为 USB 3.2 Gen2(10Gbps)规格,下面,将 2230 尺寸的 SN740 固态硬盘正确装载后进行实测验证。
将阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒通过配套线材与 MacBook 笔电的雷电端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘盒的传输速度。在 macOS 系统中实测写入速度约为849.6MB/s,读取速度约为882.9MB/s。
并与上面同样的测试条件,将笔记本电脑更换为机械革命无界Pro 14,它同样配备了雷电4接口。使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1068.94MB/s,写入速度约为1052.41MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 平台的读写速度与 Windows 平台会有一定差距。
将阿卡西斯2230磁吸硬盘盒连接笔记本电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为50GB的混合文件从电脑本地写入到硬盘里面,同时,在写入过程中使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为23.7℃。
使用热成像仪拍摄硬盘盒底面的最高温度约为24.3℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过配套的数据线连接阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒和 iPhone 15 Plus手机进行连接,并且硬盘盒磁吸在手机背部,可以看到【文件】中完美识别硬盘,用户在进行数据交互时更快速便捷,同时连接线材长度十分合适。
此外,iPhone 15 系列手机可直连阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒,根据用户需求,搭配对应容量的硬盘,实现 4K60Fps ProRes 视频边录边存。
在使用 MacBook 笔记本进行编辑工作时,连接后屏幕上显示外置硬盘图标,用户可直接读取、导入、编辑阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒内的数据内容,可让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒吸附在 iPhone 手机上时,可以看到其小巧的体型设计,不会出现任何阻挡摄像头模组的情况。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒的磁吸功能目前可适用于支持 MagSafe 功能的 iPhone 12-15系列机型,或是可使用磁吸手机壳,也能达到吸附效果,可以看到吸附力强劲,不易脱落。
小结
从上述使用场景下,可以了解到阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒的表现相当优异,它可适用于 MacBook、USB Type-C 端口台式机、平板电脑及手机等多种设备,便携小巧的同时也无任何兼容性问题。
阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒采用一体式铝合金外壳设计,同时可支持 MagSafe 磁吸功能,可随意吸附 iPhone(12-15系列)手机、金属机箱、主机、冰箱或是金属置物架上,能适配用户大部分外出办公、数据存储交换及收纳等场景;此外,它可支持 2230 规格的 SSD, 兼容主流 Type-C 端口连接,支持 10Gbps 传输规格,数据存储更快速。
从性能方面来看,阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒搭载 SN740 固态硬盘(2230)后,与在 macOS、Windows两大平台的笔记本进行实测,其读取写入速度可达在1000MB/s左右,符合官方宣称 10Gbps 传输规格,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
整体来看,阿卡西斯 M.2 2230 磁吸硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒可随意更换 2230 规格 SSD,再多存储空间都不在话下,同时在进行 iPhone 拍摄时,也不再担心手机容量问题。
