小米新推出了一款支持Qi2无线充电的小米磁吸充电宝2,这款充电宝内置6000mAh电池,具备单USB-C接口,支持18W快充输入和20W充电输入。这款充电宝还支持Qi2无线充电,能够为新款的苹果手机提供15W无线充电。
这款充电宝还支持边充边放功能,连接充电器即可为手机无线充电,同时为充电宝充电,作为无线充电板使用。此外充电宝背面设有支架,支持手机水平放置和垂直放置。下面充电头网就带来小米磁吸充电宝2的拆解,一起看看内部的方案和用料。
小米6000mAh磁吸充电宝2开箱
包装盒延续米白色背景色设计,正面印有移动电源外观图示,顶部为小米品牌LOGO及产品名称:小米磁吸充电宝2丨6000mAh 15W。
包装盒背面上部分为产品参数信息,下部分贴有品牌商联系信息贴纸。
包装盒参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
打开包装,除小米磁吸充电宝2外,拥有说明书、保修卡和配套线材等。
附带充电线材为USB-C to USB-C类型,线材子端外壳与线身设计与常规线材一致,拥有加厚注塑设计。
通过POWER-Z KM003C测得线材无E-Marker芯片。
另外测得数据线长度约为51cm,满足有线充电时使用的长度连接需求。
小米磁吸充电宝2采用防火阻燃 PC 材质中框外壳,表面细砂纹理处理,手感细腻;此外,充电宝正面的磁吸面为类亲肤材质,手感温润亲和,但抗污性较差一些;此外,用户出行无顾虑,可随身携带它上飞机。
磁吸区域面板上拥有亮面设计的磁吸圈充电标识,与 MagSafe充电标的类似;此外,磁吸区域内部拥有超强磁铁,超10N强大吸力,稳固不易掉落。
充电宝背部采用科技纳米皮,纹路清晰,触感细腻,同时抗污耐磨;同时,可以看到一体式拉绳设计的隐形支架上贴有相关操作贴纸,一秒开合。
背面纳米皮表面特写。
打开支架后,由于拉绳条设计,其稳定性更强,不易滑动;同时在关闭状态下,拉绳条可进行悬挂作用,随意收纳在墙面挂钩或洞洞板。
产品实际应用场景一览。
支架遮盖部分印有小米磁吸充电宝2的参数信息,产品型号为WPB0620MI,采用锂离子电池,额定能量23.22Wh 3.87V 6000mAh,额定容量3600mAh(5V2.4A),制造商为北京米物科技有限公司。
小米磁吸充电宝2 USB-C口支持5V3A、9V2.22A有线输入,以及5V2.4A、9V2A输出,支持最大15W无线输出。有线无线同时输出,最大功率为10W。产品通过了CCC、Qi2认证。
小米磁吸充电宝2磁吸面板、机身外壳和背板为三层拼接,虽属同色系,但依旧拥有较为明显区别;其边缘过渡更为圆润,握持更舒适。
底部除设计有拉绳条外,还配置有电源键。
在暗光环境下可清晰观察到电源开关键上的LED指示灯。
小米磁吸充电宝2侧面中框面板配备USB Type-C 物理接口,支持输入/输出,并丝印相关标识。
另一侧设有无线充电指示灯
指示灯灯效为水蓝色。
实测小米磁吸充电宝2机身长度为105.06mm。
宽度约为68.06mm。
厚度约为14.98mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为183g。
同时,在吸附磁力方面,充电宝可紧密吸附手机,无掉落情况;但对于佩戴手机壳的用户,需手机壳拥有磁吸功能,才可拥有同等的磁吸体验。
使用POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0、DCP、SAM 2A充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V2.4A、9V2A两组固定电压档位。
小米6000mAh磁吸充电宝2拆解
看完了小米磁吸充电宝2的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
盖板内部粘贴石墨散热贴纸,用于吸附手机的磁铁环以及高温胶带。
用于吸附手机的磁铁特写。
充电宝内部一览,顶部为PCBA模块,下方为无线充电线圈。
PCBA模块通过螺丝固定在塑料支架上。
PCBA模块左下角焊接触摸检测排线,右侧焊接无线充电线圈和热敏电阻。
触摸检测排线特写,粘贴在塑料支架上检测充电宝与手机吸附。
排线焊接连接到PCBA模块。
无线充电线圈采用利兹线绕制,焊接连接到PCBA模块。
无线充电线圈与热敏电阻通过打胶固定。
拧开固定螺丝拆下上层的无线充电PCBA模块和无线充电线圈,在下层为移动电源PCBA模块和电池。
起到支撑作用的塑料支架特写。
在壳体内部设有移动电源PCBA模块和电池。
移动电源PCBA模块通过排针与无线充电PCBA模块连接,检测电池温度的热敏电阻使用胶水粘贴在电池上。
两片PCB之间设有塑料框架进行支撑。
从壳体中取出PCBA模块和电池。
在壳体内部粘贴石墨导热贴和导热垫。
壳体边缘处设有磁铁用于吸附支架。
另一侧也设有磁铁。
电源按键和电量指示灯特写,按键采用透光结构。
另一侧的指示灯用于无线充电指示。
边缘对应电池的位置粘贴泡棉用于缓冲。
塑料框架通过螺丝固定到PCBA模块上。
拧下固定螺丝,拆下塑料支撑框架。
断开PCBA模块与电池的连接,继续进行拆解。
电池来自安普瑞斯,型号E706376CG,厚度为7.3mm,宽度为60mm,长度为76mm,电池额定电压为3.87V,充电限制电压为4.45V,容量为6000mAh,能量为23.22Wh。
拆下PCBA模块表面的屏蔽罩和导热垫,充电宝内部两块PCBA模块一览。
移动电源PCBA模块一览,左侧屏蔽罩内部焊接协议芯片,充放电控制器,合金电感,开关MOS管,VBUS开关管,电量检测按键和USB-C母座。
背面焊接一颗VBUS开关管和稳压芯片。
电池保护芯片丝印47M 519。
电池保护管采用CSP封装。
移动电源充放电控制器采用南芯科技SC8813。是一颗同步整流降压充电器,同时支持反向升压输出,I²C接口数控调节输出电压。芯片开关频率可设置,内置10位ADC,具备充电指示,可支持非常宽的输入电压,使用于1-4节的锂电池应用,开关管外置。
南芯科技 SC8813 资料信息。
南芯科技SC8813外置两颗开关管特写,来自重庆万国,型号为CQY7534N,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN3*3EP封装。
搭配使用的2.2μH合金电感特写。
移动电源主控芯片采用现代单片机A94B458,用于端口输入输出控制、协议识别和电量显示等功能。
为协议芯片供电的稳压芯片丝印SX8NL。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自东芝,型号TPCC8104,PMOS,耐压-30V,导阻6.8mΩ,两颗对向串联。
在PCB背面焊接一颗TPCC8104,用于无线充电供电控制。
背面还焊接一颗稳压芯片,丝印G3DRI。
连接到无线充电PCBA模块供电的插座特写。
无线充电工作指示灯特写。
用于电池电量指示的RGB LED指示灯特写。
贴片焊接的电量检测按钮特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色舌片内夹钢片。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
无线充电PCBA模块左侧屏蔽罩内部焊接无线充电功率管,NPO谐振电容和切换MOS管,右侧焊接加密芯片和升压电感。
另一面焊接无线充电主控芯片,运放芯片,升压MOS管和触摸检测芯片。
无线充电主控来自伏达,型号NU1718,是一款伏达自主开发的高集成度无线充发射端控制器芯片,集成了一个用于电源输入电压调节的Boost变换器,可调节输出电压范围为5V至45V,步进为25mV,集成四对半桥驱动器,可控制死区时间和斜率。
NU1718内部集成了一个91.996MHz时钟频率、32位架构、64K多编程存储器和4K静态随机存取存储器的微控制器核心,支持QC/PD协议的快速充电模块,内部还集成了驱动器,LDO和高精度电流检测,可以很好地满足Qi2 MPP的规格要求。
41.039MHz无源晶振用于为无线充电主控芯片提供时钟。
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
思瑞浦 V358B双运放用于信号解调。
无线充电功率管采用芯控源AGM311MAP,双NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
用于谐振电容切换的MOS管采用芯控源AGM614MBP,双NMOS,耐压60V,导阻13mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
六颗NPO谐振电容特写。
触摸检测芯片丝印516N,用于检测充电宝与手机吸附进行无线充电。
用于升压的MOS管采用芯控源AGM311MAP。
4.7μH升压电感特写。
连接到移动电源PCBA模块的插针特写。
检测无线充电线圈温度的热敏电阻特写。
小米磁吸充电宝2内置6000mAh高压锂电池,支持Qi2无线充电,可以为新款的苹果手机提供15W无线充电。充电宝具备单USB-C接口,支持18W快充输入和20W充电输入。在充电宝背面还设有支架,通过磁力吸附,支持手机水平放置和垂直放置充电使用。
充电头网通过拆解了解到,小米磁吸充电宝2内置安普瑞斯电池,采用6000mAh高平台电池,提供更多能量。内部采用南芯科技SC8813进行充放电控制,使用现代MCU进行协议控制。无线充电采用伏达半导体NU1718主控芯片,搭配复旦微FM1230加密芯片。
充电宝内部由两片PCB组成,分别用于移动电源功能和无线充电功能,PCB设有屏蔽罩,电感粘贴导热垫加强散热。两片PCB通过塑料支架支撑,并使用螺丝固定。电池和无线充电线圈均设有热敏电阻进行温度检测,内部做工扎实可靠。
