SSK快速无线充电器,采用更为方便的立式结构,支持三星10W、苹果7.5W无线充电。值得注意的是,它还支持Lightning、Micro USB双输入,是苹果用户的一大福音。为了了解这款产品的用料如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
正方形白色包装盒,正面印有产品外观图。
包装内容包括:无线充电器、Micro USB数据线、说明书。
背面为产品主要功能特点,底下贴有防伪标签。
功能特点:兼容苹果7.5W、三星10W无线快充和5W普充;LED状态指示灯,待机,通电,充电,充满,异物状态提示;产品发热小,散热快;异物检测、过压、欠压保护功能,保障手机安全。
侧边印有产品规格参数:输出功率10W(Max),充电效率≥75%,传输距离≤8mm。
侧边分布有一排散热孔。
另一侧也对称分布有散热孔。
产品底座印有主要规格参数。
输入5V2A、9V1.67A,输出10W(Max)。
面板底部位置配备两个输入接口。
分别为:Micro USB和Lightning输入接口。
输入接口特写。
输入接口特写。
产品底座有一个手机防滑底托,起到手机保护和防滑的作用。
底面同样也有两条防滑脚垫。
两排散热孔中间位置各有一颗LED状态指示灯。
数据线从底座支架镂空开窗穿过,设计合理。放上手机,即可实现无线充电。正常工作时状态指示灯呈现蓝色。
二、SSK无线充电器拆解
进入拆解环节,产品面板部分采用的是卡扣结构组装,使用撬棒沿边沿撬开正面面板。
取下面板,露出双线圈。
线圈底下为隔磁片。
取下线圈和隔磁片,露出PCBA板。
主要部件特写。
输入接口位于一块PCBA小板上,PCBA小板和主PCBA板垂直焊接保持连接。
另一视角。
焊点饱满。
PCBA零部件特写。
右侧HOLTEK HT7150E,稳压IC。
丝印LW、SW,分别为东芝TMBT3904、TMBT3906贴片三极管,用于MOS管驱动。
LED指示灯和T4贴片二极管。
微硕WSP4882、微硕WSP4953,场效应MOS管,单个封装内部集成两个管子。
微硕WSP9926A、微硕WSP4882,场效应MOS管。
EPCOS西门子 μ33J63,校正电容,这里作为谐振电容。
TI德州仪器CD4069UBM,六路反相器。
Nuvoton新塘N76E003AT20单片机。
丝印431,TL431A稳压管。
LM358S运放。
两颗LED指示灯,对侧也有两颗指示灯。
PCBA上印刷有代工厂品牌:CorFu。
再来看PCBA小板。Micro USB和Lightning输入接口母座特写。
Lightning 母座采用过孔焊接,插拔耐用性更高。
面板和底座通过螺丝固定。
导光片,位于一排散热孔的中心位置。
面板背面也有代工厂CorFu的印刷字样。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
SSK快速无线充电器,立式双线圈结构,手机横竖都能充。支持主流无线充电协议,兼容苹果7.5W、三星10W无线快充和5W普充。支持Lightning输入是一大亮点,所以这款产品尤其适合苹果用户。
无线充电部分是常见的单片机+LM358运放的方案,为产品提供最大10W的无线充电功率。
