深圳天德钰科技股份有限公司创建于2010年,为国家高新技术企业和集成电路设计企业,产品涵盖智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案等。
最近,天德钰针对JD6628协议芯片推出了一款快充DEMO,而且JD6628在今年1月份取得了PD3.1 EPR认证。充电头网也很荣幸地获得了这款demo,并计划对其进行深入剖析。我们将探讨这款DEMO在工艺上的独到之处,并进行全面的性能评估,以揭示其在兼容性等方面的实际表现。
产品介绍
天德钰JD6628 demo正面特写。
从正面可以观察到元器件相对精简。
该demo 外挂S4004 MOS管,用于输出同步整流降压。
同步降压控制器来自南芯科技,型号为SC8002,输入电压从4.6V到36V,可以配置为双输出或单输出。
协议芯片来自天德钰,为JD6628,在下文将会详细讲解。
双MOS管来自Adamant砹德曼,型号为AD40N70D5。
输出滤波电容规格为100μF 50V。
USB-C母座特写。
实测得该demo长度为93.9mm。
实测得该demo宽度为69.96mm。
高度为19.43mm。
实测得重量为33.3g。
天德钰JD6628
天德钰JD6628是一款高度集成的快充协议芯片,支持USB PD 3.1以及扩展功率范围(EPR),支持3.3-28V输出电压,支持C+C & C+C+A任意口皆可快充,每个C口都可支持最高140W输出功率。
同时JD6628已取得PD 3.1-EPR认证,TID: 10463。
JD6628内部同时还集成UFCS融合快充协议,华为SCP/FCP,高通QC2.0/3.0/3+快充以及联发科PE+1.0/2.0,其中PE协议用于监测当前总线,其余协议监测USB D+/D− 数据线,可根据不同的供电设备自动调整输出电压。如果供电设备不支持 USB PD 协议,JD6628 也可以支持上述提到的其他协议。
JD6628提供两套独立的电源供应,支持双端口全协议充电,芯片内部集成双路放大器,各自配备用于电压环路和电流环路调节的参考电压,分别用于恒压和恒流控制。JD6628还具有VBUS、VBUSC 和 VCONN 总线的多级放电功能,对于 VBUS 和 VBUSC,用户可以选择三种放电电阻(200Ω、400Ω 和 10KΩ),集成100mW Vconn供电。
JD6628支持双路USB-C接口,内置输出过压/过流/欠压保护、过温保护、输入过压/降压保护、D+/D- 过压保护、CC 过压保护等保护机制,同时具有电缆电压补偿,可让系统更加的安全、稳定。JD6628采用TQFN4*4-32L和TQFN5*5-40L封装,适用于快充充电器,车充等应用。
协议测试
协议测试部分主要测试PCB板完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C1 端口协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、DCP 等充电协议。
PDO报文方面, USB-C1 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A四组固定电压档位,和5-11V/3A、5-21V/5A两组 PPS电压档位,补充电压档位 28V5A。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C2 端口协议,实测支持PD3.1、DCP 等充电协议。
PDO报文方面, USB-C1 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A四组固定电压档位,和5-21V/5A 和一组PPS电压档位,补充电压档位 28V5A。
手机充电兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将近百款不同的设备进行实测,下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
对 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,实测手机端输入功率为9.39V 2.99A 28.07W。
对华为 Mate 60 Pro 手机进行充电,实测手机端输入功率为9.31V 1.37A 12.78W。
将以上进行测试的主流设备的充电功率汇总为表格,可以看到,天德钰JD6628可与主流的手机握手5V、9V、18V 电压档位。
将测试数据绘制为柱状图,可以看出,为手机充电的功率在9-95W之间,其中功率最高的是 红魔7S,功率达到了94.78W。
游戏机充电兼容性测试
实测为联想拯救者 Legion GO 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得充电功率为 20.80V 4.56A 94.81W
将测试数据汇总至表格,可以清楚看出为掌上游戏机充电握手20V、15V电压档位,基本都能达到这几款游戏机自身最高的功率。
将数据绘制成柱状图,可以清楚看出 USB-C1 接口基本都兼容所测游戏机,充电功率在14-95W之间。
平板充电兼容性测试
实测为 11-inch iPad Pro(4th Gen)充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得充电功率为 15.53V 2.17A 33.71W
将测试数据汇总至表格,可以清楚看出为平板充电握手15V、9V电压档位。
绘制出柱状图,可以清晰看出各个品牌平板的功率段,为各个品牌平板充电在10-34W之间。
笔记本充电兼容性测试
16-inch MacBook Pro M1 Max 搭配 MagSafe 磁吸线,激活PD3.1协议,充电功率为28.96V 4.62A 133.69W。
将数据汇总至表格,可以看出为笔记本充电握手20V电压,且功率均在50W以上。
绘制出柱状图,可以清晰看出所测笔记本的功率段,功率在50-134W之间。
充电测试
天德钰JD6628 DEMO最大输出功率140W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将天德钰JD6628 DEMO与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手29V电压,前14分钟功率稳定在115W左右;随后功率下降至98W左右并持续充电至第35分钟;随后功率再次下降,以66W功率充电至第50分钟;随后功率再次下降,以43W功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时04分钟。
绘制出折线图,可以看出,天德钰JD6628 DEMO为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时04分钟。
将天德钰JD6628 DEMO与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9.4V电压,前16分钟功率稳定在27.6W左右;随后功率下降至23W左右并持续充电至第30分钟;随后功率再次下降,以17W功率充电至第41分钟;第52分钟时,电压由9.4V降至5.2V,功率以10W充电至第56分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,天德钰JD6628 DEMO为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时2小时10分钟。
天德钰JD6628 DEMO最高支持140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看DC30V电压输出下天德钰JD6628 DEMO温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄天德钰JD6628 DEMO表面最高温度为68.7℃。
天德钰JD6628 DEMO另外一侧表面最高温度为24.4℃。
这款天德钰JD6628 DEMO内部设计规格完整。在兼容性方面,面对主流手机、平板等设备,支持PD3.1 EPR等主流快充协议,充电功率最高可达140W,实测为16-inch MacBook Pro M1 Max充电握手PD3.1协议,充电功率最高可达133.69W。为iPhone 15 Pro Max充电实测,充电功率最高可达28W左右,充电总用时需要2小时左右,性能平缓稳定。
从兼容测试和充电测试可以看出这款DEMO的充电表现还是非常优秀的,目前市面上在充电功率达到140W但体积小巧的方案并不多,同时温度控制表现也很优秀,如果搭配散热片可以使整个系统的温度达到一个日常的水平,通过这款方案可以快速开发出符合用户期望的充电设备。
1、2C1A三口任意快充,支持140W峰值功率,天德钰JD6628获PD 3.1 EPR认证
2、天德钰JD6606S、FP6601A被华湳通20W充电器采用
